Re: Consejo
Si esto lo tengo claro, tendría que comprar baterías así que cuando las busque mirare que sean button top. Tú cual me aconsejas que cumplan estos requisitos????stirner escribió:Quiero insistir en lo de las baterias.Solo funcionará con baterias button top.Quiero asegurarme de que lo entiendes.¿Que baterias usas ahora? ¿que cargador?
Gracias por el aporte en principio prefiero que tenga batería a que sea recargable. La acebeam es una opción y en cuanto a la p12 y p10 es valorar la diferencia del manejo de selección de modos con el pulsador de p10 y su interface o los lúmenes de mas de la p12..........Trevilux escribió:A mi en estos tamaños y con interruptor trasero me gustan la Nitecore P12 (o la Nitecore MH12 si la quieres recargable), la Acebeam EC32, la Fenix PD35 y la Nitecore P10. He probado todas ellas, y realmente las diferencias están en el tipo de regulación (puedes buscar por las reviews para hacerte una idea) y en la interface. A mi personalmente me encanta la interface de la P10 que tanto gusta a stirner, la posibilidad de escoger uno de los 3 programas de modos la hace muy versátil, y el acceso instantáneo al strobo está muy bien.
La Fenix PD35 es la que veo más "sólida" pero la interface para mi es la más coja de las 3. Tanto en la Acebeam eC32 como en la P12 (creo recordar) el strobo puede dejarse memorizado por si quieres encender en él. El problema de la P12 y MH12 es ese salto entre el modo más alto y el siguiente... es su punto más flojo. ¿Tú que valoras más? la interface o el tipo de regulación o la distribución de los modos....
En cualquier caso muy atento a lo que te comenta stirner sobre las baterías que usas, en las Nitecore importante usar las tipo Top button (tetón sobresaliendo en el positivo)
Como comente antes casi se me hace imprescindible el pulsador en el tailcap por lo que esta armytek la descarto, graciasLfatman escribió:Te has planteado una Armytek?
A mi la Prime C2 me parece una linterna fuera de serie, aunque el pulsador es lateral y no tiene estrobo (no se si necesitas algo puramente táctico)
Por ultimo creo que la cosa esta entre la p10 y la pd35........habrá que valorar un poco mas estos modelos y ver opciones de precios de linternas y baterías.....
