ricardosanchez escribió: ............... Por eso pensé en una linterna para el manillar que me seria mas cómodo cuando se me acabe la pila cambiar rápidamente desenroscando y no tener que cargar como hago en el frontal con otra batería de repuesto. gracias y saludos
Para el manillar espero que algún otro forero te aconseje pues es un tema que no domino.
Te pongo unos enlaces, miras haber que te parecen, luego estaría encontrar pinza para anclaje adecuada.
Todos tienen un cupón del 15% con 5 lletras pero no se hasta cuando será válido , las iniciales de las siguientes 5 palabras : ban ggood linternas foro caliente.
Modos: 1100Lm, 980Lm, 500LM, 180LM, 55Lm, 1LM, 25500 candelas por lo que es lanzadora moderada. 320 metros ANSI/NEMA FL-1
que significa que a 320 m. llegará tanta luz como la que se percibe de la Luna Llena. o sea, 0,25 LUX intensidad con la que, salvo se tenga vista excelente, no se distingue un perro de una oveja. (a esa distancia me refiero, a poca distancia, 0,25 lux si es suficiente para caminar sin tropezar.)
http://www.banggood.com/es/JETBeam-Jet- ... 23201308U2
Con cuatro baterías Ni-MH tamaño AA te pongo dos enlaces
http://www.banggood.com/es/NITECORE-EA4 ... 23201308U2 , 20.000 candelas = 283 metros, 86l lumens
http://www.banggood.com/es/Nitecore-EA4 ... 23201308U2 , 960 lumens, 25000 candelas = 316 metros Modos Turbo, alto, medio, bajo, micro esta tiene un codigo mas ventajoso, 27,28 % descuento, escribe en minusculas : eae27a
Modos 2800lumens, 1200lumens, 600lumens, 200lumens, estrobo , 3 baterías 18650, 3 Led XM-L2, 12500 candelas = 224 metros o sea, que es buena inundadora, Runtime : 2800lm(2h),1200lm(3.5h),600lm(7h),200lm(16h) ,
http://www.banggood.com/es/Olight-SR-Mi ... 23201308U2 , Se pasa algo de tu presupuesto pero, en momento puntual, luz impresionante y en modo medio, mucha duración (Runtime)
Repito, espero que otros foreros te den mejores consejos, este es un tema que no domino.
