				Presentacion y Nitecore EC11.
				Publicado: 27 Abr 2015 21:02
				por Chev
				Hola a todos.
Soy nuevo y aficionado a las linternas desde hace bastante. Una afición más de esas entretenidas. Llevo leyendo el foro desde hace tiempo y ahora me he animado a entrar un poco.
Tengo unas cuantas marcas conocidas, nada espacial, Led lenser, para mí de las mejores, Fénix,  no está mal, Nitecore, varias, son majas, y Novatac, otras cuantas. Las de gama superior, una pasada. Y alguna otra que ni menciono.
En fin, que me gusta siempre ir con una encima por si, como dice un amigo mío, hay un apagón en el mundo.
Bueno, al grano. Quería conocer vuestra opinión sobre la Nitecore EC11, porque, aunque he leído casi todo lo que habéis puesto, me echan un poco para atrás dos cosas. Una, la luz roja, que parece que puede dar problemas, y otra, los pulsadores y su posible deterioro y/o recambio con el tiempo.
Pues nada. Todo eso.
Por cierto, no sé si este es el sitio donde se ponen las presentaciones, pero bueno, si no, que alguien me mueva, por favor.
Chev.
				Re: Presentacion y Nitecore EC11.
				Publicado: 27 Abr 2015 21:54
				por Antoniomoreno
				Chev escribió:Hola a todos.
Chev.
La luz roja no tiene porque fallar ni el led central tampoco, los led tienen muchisima duración en horas, antes fallaría el driver "electrónica" que lleva la linterna. Y los pulsadores no le daría mayor importancia. Yo me fijaria más en las especificaciones que trae, lo que vale, el tipo de batería, el uso. Pero pensar en que pueda fallar o no, muchas veces es lotería. Los pulsadores es como cualquier pulsador de un movil o aparato eléctrico, te puede durar toda la vida de la linterna que romperse o fallar por lo que sea. Pero creo no deberías de preocuparte por esas cosas.
Es una buena linterna y potente, eso sí, si la buscas para obtener los 900 lumenes sabras que la batería dura muy poco y se ofrecen durante escasos segundos. Es más una linterna bolsillera y para encender en ocasiones puntuales.
Aquí tienes la review de un compañero donde esta la Nitecore EA11 que es muy parecida pero que usa IMR14500 en vez de IMR18350 que usa la EC11
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=10556
				Publicado: 28 Abr 2015 09:25
				por Chev
				Gracias Antonio.
Realmente , el único pulsador con el que he tenido problemas fue precisamente con el de la Led lenser T7 y fue culpa mía por una sulfatación. Luego con algunas linternas de peor calidad, chinas, también acabaron fallando.
En cuanto al manido tema de las baterías, ¿dónde soléis comprar las IMR18350? Yo las CR123 las compré hace años, de las recargables, en EEUU y no me han salido malas. Pero no me fío mucho de las que venden en páginas chinas.
				Publicado: 28 Abr 2015 09:35
				por Trevilux
				Si no quieres pedir fuera de Europa, puedes probar aquí, creo que bastantes las pedimos en esta tienda (recuerda que hay que añadir los gastos de envío):
Baterías
				Publicado: 28 Abr 2015 10:02
				por Chev
				Gracias Trevilux.
Pues ahora las típicas preguntas sobre la página
¿Funciona bien en cuanto a envíos y eso?
Las baterías supongo que son ya de cierta calidad y mejores que las chinas.
				Publicado: 28 Abr 2015 12:04
				por Antoniomoreno
				Chev escribió:Gracias Trevilux.
En banggood también las tienes originales, si vas a pedir allí la linterna las puedes pedir en la misma página. Según la cantidad que vayas a pedir te interesa o no la otra página con los gastos de envío. Para pedir una o dos baterías las puedes pedir en banggood.
Ten en cuenta que las baterías estas duran muy poco tiempo, ya que acumulan poca energía.
				Publicado: 28 Abr 2015 12:15
				por Trevilux
				Antoniomoreno escribió:Chev escribió:Gracias Trevilux.
Andaría con cuidado con las 18350 IMR de banggood que me tienen toda la pinta de ser fake.
				Publicado: 28 Abr 2015 12:42
				por Antoniomoreno
				¿Porque crees que son falsas o porque te da la impresión esa? Yo no creo que si tienen contacto con la empresa Nitecore comprándoles linternas compren después las baterías a otra empresa...
El problema de las imitaciones que están tan bien que es imposible saber si son originales o no...
				Publicado: 28 Abr 2015 13:19
				por Chev
				Yo no sé si son falsas o no (intuyo que sí), pero lo que sí que creo es que el fabricante original debería estar más protegido contra este tipo de piratería (el fabricante y el consumidor, por supuesto), porque tú compras a distancia algo que das por bueno, en base a una foto en la que no podrías distinguir un elefante de un camión. Y lo que está claro es que nadie da duros a peseta y si en la página "original" se venden a 7, es raro que una china venda las mismas a 4, salvo que el beneficio sea tan grande que les compense esa diferencia.
				Publicado: 28 Abr 2015 13:23
				por Trevilux
				Antoniomoreno escribió:¿Porque crees que son falsas o porque te da la impresión esa? Yo no creo que si tienen contacto con la empresa Nitecore comprándoles linternas compren después las baterías a otra empresa...
Las Aw 18350 creo que son fake (para mi las Aw son las mejores, pero estas no me fio)
IMR Aw 18350 dudosas, las que tengo son de 800 mA y estas son de 700mA y demasiado baratas.
Creo que tu hablas de las Nitecore IMR 18350
IMR Nitecore 18350, y  es de suponer que si que son originales.
				Publicado: 28 Abr 2015 13:25
				por Trevilux
				Chev escribió:Yo no sé si son falsas o no (intuyo que sí), pero lo que sí que creo es que el fabricante original debería estar más protegido contra este tipo de piratería (el fabricante y el consumidor, por supuesto), porque tú compras a distancia algo que das por bueno, en base a una foto en la que no podrías distinguir un elefante de un camión. Y lo que está claro es que nadie da duros a peseta y si en la página "original" se venden a 7, es raro que una china venda las mismas a 4, salvo que el beneficio sea tan grande que les compense esa diferencia.
Eso no es una ciencia exacta, aquí conseguimos unidades de linternas de marca a veces a precios que pueden varíar un 30 o 40 % respecto a compra hecha en Europa sin ningún problema, y tan originales unas como otras (luego ya.... la garantía, el tiempo que tarda, la posibilidad de aduanas... es otro cantar...)
				Publicado: 28 Abr 2015 13:40
				por Chev
				Trevilux escribió:Eso no es una ciencia exacta, aquí conseguimos unidades de linternas de marca a veces a precios que pueden varíar un 30 o 40 % respecto a compra hecha en Europa sin ningún problema, y tan originales unas como otras (luego ya.... la garantía, el tiempo que tarda, la posibilidad de aduanas... es otro cantar...)
Ya, pero si sólo te refieres a linternas, entiendo que es algo más complicado de copiar, técnicamente y estéticamente. Así que supongo que les resulta más fácil hacer grandes pedidos de linternas originales para luego poder bajar el precio en pedidos de ese tipo que comentas.
Pero si te estás refiriendo también a grandes pedidos de baterías originales, ahí ya no digo nada, aunque creo que siempre será más sencillo falsificar una estampación y en vez de poner "Nitecore" poner "Nilecore", por ejemplo. Solemos estar más dispuestos a arriesgar 3 euros en una batería falsa que 50 en una linterna falsa.
				Publicado: 28 Abr 2015 14:20
				por Antoniomoreno
				Trevilux escribió:Antoniomoreno escribió:¿Porque crees que son falsas o porque te da la impresión esa? Yo no creo que si tienen contacto con la empresa Nitecore comprándoles linternas compren después las baterías a otra empresa...
Si, yo me refería a las Nitecore IMR18350. Las otras ya no sé. La verdad es muy complicado de averiguar si son originales o no. Pero por el precio que tienen si van bien, valen la mitad que las Nitecore. Yo compre KeepPower en Gearbest y no sabría decir si son originales, entregan unos 6A cuando dicen 8A. Lo que no tengo es comprobador para averiguar la capacidad. Desde luego las baterías Nitecore son caras
				Publicado: 28 Abr 2015 15:47
				Sobre baterías Fake .
Desconozco como ver si las Nitecore son genuinas o no, salvo medir su capacidad lo cual puede ser o no determinante. Las AW ICR, Idem.
En cuanto a las AW IMR, es facil identificarlas disponiendo de lampara ó linterna UV. 365 nm.
IMR AW hay muchas falsificaciones, las mas burdas se identifican a simple vista; El ovalo donde están las letras AW, es de color plateado brillante, sin mas. = FAKE.
En las genuinas y también en algunas falsificaciones, se ven reflejados los colores del arco iris, sin ser pero simulando efecto holográfico.
Al iluminar el dicho ovalo con luz UV, en las Fake ninguna reacción. en las autenticas, aparece la palabra VOID repetida en tres líneas.
				Publicado: 28 Abr 2015 16:18
Mi experiencia personal con Nkon : 10 sobre 10
Los gastos de envio .la última vez que tuve que pagarlos(porque según que articulos y gastos no te cobran) eran 4€ para europa
				Publicado: 28 Abr 2015 17:01
				por Chev
				Madre mía. Esto de internet es la leche
 . Lo que no sabe uno, lo sabe el otro.
También entiendo que lo de las baterías va mucho en función del uso que le quieras dar a la linterna. Si te vas a ir a la selva un mes, no te puedes quedar tirado y necesitas algo fiable. Si sales un fin de semana al monte o de caza, tampoco, pero tienes más margen. Y si sólo la usas porque te desorientas por las noches al ir a mear, te vale la falsificación más burda.
Respecto a los pedidos esos que decís que hacéis, ¿cómo funcionan? ¿Se va corriendo el rumor en el foro o alguien lo propone o aparece una oferta por ahí?
Saludossssssss.
				Publicado: 28 Abr 2015 17:29
				por Antoniomoreno
				Chev escribió:Madre mía. Esto de internet es la leche
Saludossssssss.
Pero ten en cuenta que esta linterna no es para irse a mitad del campo por la autonomía tan corta que tiene y además no emite durante muchos segundos los 900 lúmenes. Esta linterna la veo yo para urgencias y momentos puntuales, pero no para ir caminando por el campo.
Normalmente los pedidos los hacemos individuales, aunque a veces hemos realizado una conjunta si hay mucha gente que quiere el mismo artículo. La Linterna Nitecore EC11 antes tenía un descuento, pero Nitecore le ha tenido que dar un toque a las tiendas y ahora tan solo deja aplicar el cupón BLF en banggood, no sé si habrá alguno mejor.
				Publicado: 28 Abr 2015 18:07
				por Chev
Noooo, para ir al monte nunca me llevaría esta. Con la T7 de Led Lenser combinada con algún frontal, tengo más que de sobra. Esta la veo más bien como una opción para un EDC de estos tan de moda.
				Publicado: 28 Abr 2015 18:13
				por Chev
				Ah, y en cuanto a lo de los pedidos que me decías, Antoniomoreno, pues nada, si me decido por la EC11 o por alguna pila, preguntaré, a ver si alguien se apunta.
				Publicado: 06 May 2015 06:17
				por SATXARAN
				Muy muy bueno
