recomendacion linterna acampada
Publicado: 15 Abr 2015 21:01
por vicen_19
Hola, soy nuevo en el foro y tenia una consulta...me voy a ir de acampada y quería saber que linterna me aconsejariais....tengo una sipik 68 (o una copia, tiene solo 1 modo) y no se si con esa tendría suficiente o que. Me gustan solo con 1 modo de iluminación, pequeñas y con solo 1 pila/batería. Gracias
Re: recomendacion linterna acampada
Publicado: 15 Abr 2015 21:07
Si buscas calidad precio esa que tienes creo que es insuperable.
No mordemos :sisi1:
Esplayate un poco mas para saber por donde tirar
Presupuesto, tamano etc
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=71&t=8343
Un Saludo y bienvenido
Publicado: 15 Abr 2015 21:43
por vicen_19
Perdon, soy nuevo en el foro. Algo bastante economico ya que no suelo necesitar la linterna apenas....tamaño busco algo no muy grande...mas o menos que el "mango" ocupe la palma de una mano y seria ya sin zoom puesto con zoom ya tengo la sipik...
Publicado: 15 Abr 2015 22:58
Quizás algo así.
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... e-edc-led-
No es muy lanzadora ,pero por poner una cifra a 25 metros se como a la Sipik SK 68 literalmente.
Eso si cuenta que va alimentada por pila de Litio 18650 la cual necesitarias junto cn un cargador
Osea hechale como 15 Euretes mas.
Publicado: 15 Abr 2015 22:59
por vicen_19
namberguan escribió:Quizás algo así.
Alguna pagina española donde comprar???
Publicado: 16 Abr 2015 00:07
por Antoniomoreno
Con una pila AA o AAA no vas a encontrar una linterna muy potente, van a tener la mayoría entorno los 150-250 lumenes. A no ser que sea una batería de litio que ya tendrás que comprar cargador, batería mas la linterna...
Para una acampada con una linterna de 200 lumenes tienes que tener suficiente.
Ya depende del presupuesto, están las linternas de la marca Tank007 que las tienes entre 15 y 20€ es una marca normal, no es premium pero tampoco es mala. Eso si, si la pides a China te tardan unas 3 semanas.
Publicado: 16 Abr 2015 00:47
vicen_19 escribió:Hola, soy nuevo en el foro y tenia una consulta...me voy a ir de acampada y quería saber que linterna me aconsejariais....tengo una sipik 68 (o una copia, tiene solo 1 modo) y no se si con esa tendría suficiente o que. Me gustan solo con 1 modo de iluminación, pequeñas y con solo 1 pila/batería. Gracias
¿Un sólo modo? Para ir de acampada, dos modos mínimo, tres mejor, teniendo uno bajito, ¡sin la menor de las dudas!: aprovecharás mejor la luz, la linterna, las molestias, la versatilidad, y sobre todo, las pilas... :cejas:
Publicado: 16 Abr 2015 03:04
Con los datos que das, las linternas que se me ocurren son cientos.
Mira el catalogo de esta tienda http://www.linternasprofesionales.com/e ... ia-samsung , Sí, es de aquí de españa y son patrocinadores del Foro. Luego comentas las dudas que tengas.
.....Pincha Aquí : DSC Asturias Linternasprofesionales.com...............
Publicado: 16 Abr 2015 09:54
por vicen_19
No, tengo otra de 3 modos y no me gusta nada, prefiero solo 1 modo pero gracias por el aporte
Publicado: 16 Abr 2015 09:55
por vicen_19
pepinfaxera escribió:Con los datos que das, las linternas que se me ocurren son cientos.
Luego le echare un vistazo con el ordenador
Publicado: 16 Abr 2015 10:08
por Trevilux
Vaya!, tengo curiosidad por esto. No te gusta de verdad la posibildad de tener varios modos o es que tienes una linterna de muy bajo coste con la típica interfaz de usuario en que cada vez que enciendes pasa al modo siguiente (si este es el caso , entonces te entiendo porque esa interfaz es insufrible). Pero hay interfaces mucho más completas en las que enciendes en el modo que quieras o en el que dejes memorizado, etc...claro en linternas un poco más decentes que una Sipik sk68 de 3 modos.
Publicado: 16 Abr 2015 11:01
vicen_19 escribió: No, tengo otra de 3 modos y no me gusta nada, prefiero solo 1 modo pero gracias por el aporte
No te gusta nada, porque no le has hecho esto, si se lo hubieses hecho, no querrías la de UN MODO. :D
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... it=%20next :cantarin: :cantarin: :cantarin:
Si la Sipik SK 68 viniese tal cual se puede dejar con este procedimiento, creo que nadie elegiría la de UN modo, sería estúpido, porque siempre enciende en ALta, igual que la de un MODO, y tendríamos 2 de reserva, aunque el strobo no lo utilicemos, y sería aún más perfecto que en vez del strobo trajese un Modo Bajo real.
Publicado: 16 Abr 2015 13:42
por vicen_19
Trevilux escribió: Vaya!, tengo curiosidad por esto. No te gusta de verdad la posibildad de tener varios modos o es que tienes una linterna de muy bajo coste con la típica interfaz de usuario en que cada vez que enciendes pasa al modo siguiente (si este es el caso , entonces te entiendo porque esa interfaz es insufrible). Pero hay interfaces mucho más completas en las que enciendes en el modo que quieras o en el que dejes memorizado, etc...claro en linternas un poco más decentes que una Sipik sk68 de 3 modos.
hago un copia y pega de lo que has dicho
si, es asi, se supone que era la linterna de Fran de la jungla con 300lm si mal no recuerdo y cada vez que das al botón, pasa al siguiente modo
Publicado: 16 Abr 2015 13:58
por vicen_19
por cierto, he podido coger el hilo de la dichosa linterna que compre
http://www.forocoches.com/foro/showthre ... t=linterna
espero que podáis verlo
Publicado: 16 Abr 2015 14:47
No me extraña.
Pues lo que te dije arriba, y te olvidarás de la de UN modo, para siempre jamás...
