Hola DavidLED, De tu consulta surgen varias respuestas.
Alcance de la luz de las linternas, Ya te contesto Lfatman pero, te aclaro: Pincha siguiente enlace :
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=6456 , Esta norma fue para uniformar. Según ANSI NEMA FL1 el alcance de una linterna es aquel al que la luz llega con una intensidad de 0,25 Lux. Luego se dijo que 0,25 lux es el equivalente a la luz de la
Luna Llena, pero, esto no es totalmente correcto. dependiendo de diversos parámetros (
altitud, latitud del paralelo, etc.). la intensidad de la Luz de la
Luna Llena puede llegar a superar hasta cuatro veces esos 0,25 lux.
(no nos llegará la misma luz si tenemos la luna en vertical sobre nosotros a si está inclinada x grados. )
Por ello, hazte idea que si una linterna dice alcance 400 metros, a 200 metros seguro que ves mas o menos bien, pero a mas distancia poco veras si no usas visor o prismáticos o se tiene una vista de felino.
Marcas de linternas:
Fenix: De las mejores o, tal vez la mejor.
Bien que es bastante conservadora, sus linternas no están exprimidas a máxima potencia sino que busca equilibrio entre prestaciones y fiabilidad.
Esto no solo por la calidad de sus productos, sino porque, si compras al Distribuidor oficial para España, Portugal , su servicio postventa es muy bueno.
(tal vez con el único inconveniente de no hacerse cargo de portes cuando les mandas un producto a reparar).
Nitecore: También marca Premium, Muy innovadora pero: De sus linternas se reportan muchos fallos, bien es cierto que tiene un volumen de ventas muy elevado y ello justifica que haya mas fallos pero : no justifica que tengan un servicio postventa que no satisface a muchos de sus clientes .
DavidLED escribió:Buenas tardes, lo primero de todo perdón por si me he equivocado en el lugar de publicación de este post .
Pues deberías haberlo abierto en el subforo "Recomendadme una linterna .
http://www.forolinternas.com/viewforum.php?f=71 .
Deberías decir que uso prevés dar a esta linterna y ten en cuenta que después de la primera, tres o cuatro casi seguras y algunos, a preparar sitio en la estantería.
