Frontal para mecanica
01 Mar 2015 15:26 por Scualo
Hola, les escribo porque necesito un frontal inundador, para mecanica y distancias cortas alguna ñapa en casa. Lo voy a usar muy poco con lo cual y viendo el resultado que me dan linternas tipo sipik no necesito algo gama alta. Mi presupuesto unos 12-15 euros, se que es poco con algo de esas calidades me sobra. Lo unico que me gustaria que tuviera un runtime de al menos 1 hora. Si pudiera usar igualmente litio y alcalina mejor. He visto muchos por esos precios en gearbest por ejemplo con xml, pero a ver si alguno conoce uno bueno bonito barato bastante inundador.
01 Mar 2015 21:00 por pepinfaxera
Re: Frontal para mecanica
Scualo escribió:Hola, ...... necesito un frontal inundador, para mecanica y distancias cortas ...... Mi presupuesto unos 12-15 euros, se que es poco con algo de esas calidades me sobra. Gracias .
Hola Scualo, Presupuesto muy bajo, Yo no se recomendarte ninguno, te pongo link pero ignoro calidad.
http://www.gearbest.com/camping/pp_48309.html , Uno igual que este he tenido, me duro poco tiempo, además da poca luz. Lo único positivo: 3,54 $ .
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_70265.html , 168 lumen con un XP-G R3, parece interesante, 3 AAA, hubiera preferido 1 AA, inconveniente: solo una cinta alrededor de la cabeza .
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_24160.html , Parecido al anterior, con Cree XP-E R2.
http://www.gearbest.com/camping/pp_48284.html , Ni siquiera declara que Led tiene, pudiera ser cualquiera de poco precio. Bién las correas pero, yo desconfiaría.
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... hite-2-led , Usa batería 14500 de 3,7 V y también funciona (con menos luz) con pila AA.
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... b5&lang=en Usa una pila AA o recargable Ni-MH AA, Alta calidad.
Buscar un frontal que no se vea muy cabezón, También los hay con caja de baterías independiente, Si tienes cargador para litio has algunos compatibles con AA y 14500 Li-ión. También puedes ir a por uno con batería 18650 pero, estos en general son mas pesados.
01 Mar 2015 22:05 por Scualo
muchas gracias les echare un vistazo, porque ya lo siguiente decente que seria una jetbean hc20? pero eso inundadora no seria no? a cuanto tendria que subir para algo decente que no sea lanzadora, bien inundadora o polivalente.Gracias
01 Mar 2015 22:12 por macofe
Scualo escribió:muchas gracias les echare un vistazo, porque ya lo siguiente decente que seria una jetbean hc20? pero eso inundadora no seria no? a cuanto tendria que subir para algo decente que no sea lanzadora, bien inundadora o polivalente.Gracias
Hola Scualo, la Jetbeam es mas bien lanzadora. Inundadora es la Skilhunt H02, el nuevo modelo, pero ya te sube de presupuesto, ya que tendrías que comprar, al menos, una batería 18650 y un cargador para la misma. Puedes ver una review que hice aquí http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=9125. Para lo que pretendes usarla te va a ir de maravilla. Por cierto, bienvenido :abrazo:
01 Mar 2015 23:31 por kurioxo69
Hay unos frontales que tengo ganas de probar.
La marca es sunree: http://www.sunreegear.com/english/index.asp
La web tiene buena pinta, pero ya te digo que no he podido probar ninguno.
Los puedes encontrar por ejemplo en ebay, aliexpress...
Yo estuve mirando el youdo2 que tiene inos 110 lumenes con 3aaa y es el que se puede adecuar a tu presu: http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 2edaf35bc2
Pero ahora han sacado la youdo3 con bateria de litio y recargable por usb con 135lm, eso si, ya se te va a 25 $: http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 338ba81cb3
02 Mar 2015 00:31 por pepinfaxera
kurioxo69 : Después de comprar varias linternas (antes de conocer este Foro) y al recibirlas no ser lo que esperaba, me he vuelto muy desconfiado.
Miro los tres link que has puesto, En primero de ellos, hay dos frontales, ni pone que led tienen ni que pilas/baterías usan. Pueden ser muy buenos pero, ante falta de información, yo no compro.
En el segundo enlace, el Sunree 1000 Lm , luego mas abajo dice que son 122 Lm. ¿en que quedamos ... 1000 Lm o 122 Lm ? dice que usa 3 AAA pero no dice que led tiene, solo dice que es un led Cree.
El tercer enlace ? Pues no dice que batería tiene, bien pudiera ser reciclada de un teléfono móvil pues sólo dice que es de litio.
No lo tomes a mal, Espero que sigas contestando a preguntas y recomendando aquello que consideres oportuno.
Yo mismo, de los enlaces que puse en mi primer Post, solo del último he puesto " Alta calidad " , de los demás, lo que puse en el encabezamiento, lo repito:
pepinfaxera escribió: Hola Scualo, Presupuesto muy bajo, Yo no se recomendarte ninguno, te pongo link pero ignoro calidad. ..................
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... b5&lang=en Usa una pila AA o recargable Ni-MH AA, Alta calidad .
02 Mar 2015 09:17 por kurioxo69
Hola, Pepinfaxera.
No te preocupes, no me lo tomo a mal.
Los enlaces a ebay son los primeros que vi... no te puedes fiar.
Por eso puse la web oficial.
Hay reviews pues en su día las vi y al menos parece dar lo que ofrece en la web oficial.
Creo que si en el modelo de litio la bateria fuera de un movil reciclado no estaría mal, pues por 4 perras podrías reemplazarla.
Sin duda, yo esperaría a algun chollo como el que tuvimos como el frontal Olight.
02 Mar 2015 14:08 por Jaipe
Si buscas inundación compra un frontal con el led solo digamos sin reflector y tipo Zebra H602 u otros, yo tengo el Olight H15s que supongo te refieres a ese y eso ni con el difusor inunda un tercera parte de lo que lo hace un frontal o linterna con un led digamos a pelo, nada pero nada que ver.
02 Mar 2015 14:27 por kurioxo69
Bueno...
Yo no llego al zebra, pero tengo el nitecore hc50 y claro que se nota.
El tema son esos 14 € de presupuesto...
El olight lo llevo en la guantera del coche y cumple su función. Entiendo que al usarse en mecánica los espacios son reducidos y la necesidad de una super linterna no es necesaria, pero no estoy seguro.
Mejor que lo comente el autor del post.
02 Mar 2015 19:31 por Scualo
muchas gracias por las respuestas, la verdad que te pones a mirar bangood o gearbest y hay mucha con xml que rondan ese presupuesto pero imagino que seran muy lanzadoras. Exacto no es necesario una superlinterna, que alumbre bien la zona, tal vez tampoco tiene que ser una superinundadora, pero lo que no debe ser es superlanzadora. Si fuera polivalente me vendria guay. Si tiene algun led rojo tambien podria venir guay aunque es prescindible.Y vendria bien distintos modos, osea uno medio o bajo con mejor runtime. No incluyo cargador en el presupuesto pues quizas me venga bien pillar uno para actualizar mi sipik y mi eos 3 upgrade a litio. Pero que pueda usar alcalina me viene genial porque a la hora de la verdad y en un apuro puede venirme mejor tirar de alcalinas.
A cuanto salio el chollo de la olight? suele salir de vez en cuando?
03 Mar 2015 08:40 por kurioxo69
Olight h15 wave, 15 $
03 Mar 2015 09:46 por jorgefrty
kurioxo69 escribió:Olight h15 wave, 15 $
¿donde? :zpalomita:
03 Mar 2015 13:19 por Scualo
Eso donde? No la veo a este precio
03 Mar 2015 14:45 por kurioxo69
Ese fue el chollo del que hablaba...
Pero ya no está. Hace mucho de eso.
A eso me referia. Chollos de ese tipo suelen de vez en cuando.
06 Mar 2015 03:07 por maquinista24
El h15wave está por 25€ en Gearbest, temporalmente agotado. No se si volverá a ese mismo precio...aún a 25€ no está nada mal. A 15€ como lo compramos algunos fué un chollazo.
06 Mar 2015 14:21 por UPz
quizás este te interese:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=7781
Luego tienes el Ultrafire H2b, pero no te lo recomiendo ya que lo actualizaron y el modelo actual no es nada recomendable (por el precio).
11 Mar 2015 01:13 por Scualo
se van de presupuesto para el uso que voy a darles, nadie a probado un frontal zooming que alumbre tipo sipik? he visto alguno, como iran? gracias
24 Dic 2015 20:50 por Scualo
retomo el hilo, pues me dejaron uno chinorri y me fui apañando pero con los reyes me voy a comprar uno por mi, me gustaria que tuviera luz roja, y sobre todo entiendo que para mecanica mientras mas inundador mejor, y para napas caseras igual cuando estoy soldando algo en casa y necesito una luz mas directa que la que proporciona la lampara.
1.Que os parece el nitecore hc50 para estos menesteres? en 30-40 euros que recomendais. El nitecore hc50 parece que cumple pero no se que peros puede tener. La distancia a alumbrar en muchos casos sera muy corta 30-40cts
2.Algun otro mejor que este? Entiendo que este aunque sea inundador va bien para alguna excursion noctura y mato 2 pajaros de un tiro no?
3. Lo de la luz roja del nitecore entiendo que es meramente anecdotica o puede alumbrar para hacer una soldadura?
4. Que tipo de tinte es el xml del hc50 calido, natural, frio? para trabajar que es lo mejor?
5. Quizas para mecanica no necesite tanta fuerza bruta y si mas autonomia y me valga algo mas comedido con un buen bean, el tema de 18650 no lo comente pero tengo 2 muy buenas y cargador con lo cual me vendria bien aprovechar estas buenas baterias.
25 Dic 2015 09:09 por bikersoy
Yo estoy esperando este no se que te parece
http://www.gearbest.com/headlights/pp_2 ... 1976526848
Y un compañero del trabjo espera este
http://www.gearbest.com/led-flashlights ... 1976526848
Maravillosos no serán pero son económicos en tu presupuesto y trabajan con 18650
25 Dic 2015 12:20 por Scualo
bikersoy escribió:Yo estoy esperando este no se que te parece
el presupuesto ha subido algo, necesito una buena hora de runtime y que no caliente mucho, sobre todo buena fiabilidad que explota una 18650 en la cabeza y minimo el pelo lo pierdes jajaa
