Homer34 escribió:Buenas, ..... trabajo de motorista de trafico ......... mas o menos lo que busco ......... Formato: No superior a 160 mm , Uso; En el trabajo, señalizar accidentes, localizar huellas, objetos, iluminar a individuos tanto para identificación como para observar muestras de alcohol o drogas en el organismo (poder iluminarle la cara sin cegarlo) , Proyección : con unos 150 metros creo que estaría bien[/b] .
Presupuesto: soy funcionario, cuanto menos mejor, unos 80€
habría que añadir al presupuesto baterías y el cargador también . no me importaría subir un poco el presupuesto, siempre que la mejora evidentemente mereciese la pena.
Desconozco si se pueden poner enlaces de tiendas, yo he buscado una en castellano, no se si es barata o no, es linternasprofesionales, no pondré enlaces de la misma por si acaso.
Creo me podrían venir bien: nitecore p16 . el modo strobe, el modo location strobe y poder poner a muy poca intensidad (1 lumen), en contra el no ser regulable totalmente.
nitecore p15, similar a la anterior pero mas barata.
nitecore srt5, bueno posibilidad de regular iluminación, luz roja y azul (no muy importante), lo malo el precio esta fuera de limites.
Seria interesante que la misma pudiese ser montada con un cono de señalización.
¿ Pilas recargables de CR123 de 3V o 18650 de 3,7V o RCR123 de 3.7V, que configuración seria la mejor???.
Y por ultimo donde puedo comprar todo, bien junto o bien separados . Gracias, un saludo.
Hola Homer34, Ya Lfatman, Maiden666 y Jaipe te han dado buenos consejos, Por mi parte, te diré:
Sobre lo de poner enlaces de tiendas :
Cuando entras en este foro, pinchas en Anuncios, luego en Normas Principales del Foro, entras en Normas de obligado cumplimiento.
Lees el Punto 4º, dice : La publicidad de páginas Web tampoco está permitida, ni personales ni mucho menos comerciales.
No obstante, a una pregunta concreta, estamos poniendo los enlaces del producto recomendado. De otro modo, los consejos perderían utilidad, Si recomiendo la linterna marca “mucha luz” y no pongo link de donde se puede ver, para algunos ningún problema pero otros seguirían perdidos, la información no habría servido de nada dada la proliferación de sitios web entre los que se perderían . Yo fue en este Foro donde supe que tiendas son serias, cuales no recomendables, etc. y sigo aprendiendo con los consejos que dan mis compañeros foreros. Recomiendo leer el siguiente Post :
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=67&t=31 , por XRAYBoY y sobre todo, al final del post #1
en letras rojas, Tiendas : No recomendadas .
En cuanto a que linterna recomendarte, no soy el mas adecuado para aconsejarte, otros foreros tienen mucha experiencia en linternas tácticas pero te diré mi parecer:
Nitecore P16 o P15: Dices parecidas, pues tienen significativa diferencia,
http://www.nitecore.com/productDetail.a ... PM6RXyG8l8 P16 tiene Led XM-L2 tiene cuatro modos, High 960 lúmenes, Mid 230 l. Low 65 l. y Lower 1 lumen además de strobe , SOS y modo localización. tiene un Hotspot (el punto central de la proyección mas luminoso) de 20.900 candelas. Es una buena linterna táctica aunque los expertos creo que te recomendarán otras.
http://www.nitecore.com/productDetail.a ... PM6L3yG8l8 Nitecore P15 : led XP-G2 cuatro modos, High 430 lúmenes, Mid 150 l. Low 35 l. y Lower 1 lumen además de strobe , SOS y modo localización. un Hotspot de 19.321 candelas, casi las mismas que la P16 por tanto, un Hotspot de menor diametro . Ambas pueden usar una batería 18650 de 3,7 V ó dos CR123 de 3V. (No RCR123 de 3,7V 16340 de 3,7V).
Aunque Nitecore está considerada una marca Premium, si lees por este foro, verás muchos reporters de fallos en linternas de esta marca. Bien que si vende mucho es normal que haya muchos fallos pero, otras marcas venten tanto o mas y no se reportan tantos fallos o estos son solucionados sin problemas por el servicio postventa. entre otros este hilo :
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=9475
Te voy a recomendar otra linterna (haber que opinan mis compañeros) :
http://www.linternasprofesionales.com/e ... cebeam-l15 , Ver especificaciones en este otro enlace :
http://www.acebeam.com/900-lumen-l15#.VPMdQHyG8l8 , cuatro modos, High 1.000 lúmenes, Mid 280 l. Low 30 l. y Lower 0,2 lumen además de strobe . tiene un Hotspot de 22.100 candelas.
El modo Lower , 1 lumen, 0,2 lumen, solo es útil para moverte sin que la luz moleste a otros durmientes.
Dices poder iluminarle la cara sin cegarlo, Creo que en ese caso, olvida las linternas tácticas y busca una de carácter mas inundador como por ejemplo, la convoy S2+.
http://www.banggood.com/es/Convoy-S2-CR ... 23201308U2 , para ésta, también se pueden conseguir conos señalizadores.
