				LED PRINCIPAL ROJO
				Publicado: 28 Ene 2015 10:18
				por ansi92
				Buenos días compañer@s, estoy buscando un linterna de luz roja. (Solo lleve un led y sea rojo)
Ya tengo la ULTRAFIRE 501B pero el alcance es corto.
Necesito que tenga bastante alcance (120mts mas o menos)
No e podido encontrar ninguna que me de ese alcance.
Agradecería muchísimo que me echarais una mano si alguien tiene alguna o conoce y donde podría comprarla.
Os doy las gracias de antemano.
				Re: LED PRINCIPAL ROJO
				Publicado: 28 Ene 2015 12:01
				Publicado: 28 Ene 2015 13:50
				por ansi92
				Muchas gracias por tu respuesta.
¿Esa que alcance tiene en metros mas o menos?
				Publicado: 28 Ene 2015 14:06
				No me atrevo a darte ninguna cifra de alcance para una linterna con led rojo  en concreto. Sí puedo decirte que un led XR-E Q5 blanco en una linterna C8 como las que aparecen en esos anuncios de ebay llega a esos 120 m (120 metros son un poco mas,20 metros mas, que la mitad de un campo de futbol reglamentario).Sobre el alcance de esas linternas es mejor que preguntes al vendedor directamente.En cada anuncio tienes esa opción, abajo del todo.la respuesta que te dé el vendedor queda registrada en ebay y tiene caracter contractual.Osea si el vendedor te miente ebay te daria la razon en una reclamación.
De todas formas.Si tienes una 501b y quieres mas alcance una C8 es la elección lógica.La C8 es una linterna usada por cazadores con buen resultado.Tiene buen alcance, pero eso tambien es cosa del led , y yo de leds rojos no tengo experiencia personal.
				Publicado: 28 Ene 2015 16:20
				En una época usé linterna con luz roja (501B/XR-E), pero el alcance es bastante menor que con led blanco... Las C8 con led rojo son usadas por cazadores, indudablemente tienen más alcance que las 501B, pero no creo a llegue a los 100m y no sé si habrá alguna con más alcance. Sé de un cazador que usa un láser modificado porque la C8 se quedaba corta para lo que la quería.
				Publicado: 28 Ene 2015 17:31
				por ansi92
				Yo esque el alcance que busco es unos 120mts.
Un amigo mio me enseño la que tiene y es ideal.
Brinyte C7 Cree XP E R5 260 300lm Red Light
http://www.shopmadeinchina.com/product- ... 0633.shtml
Pero no encuentro donde puedo adquirirla.
				Publicado: 28 Ene 2015 18:19
Parece que en DX esta disponible.Prueba a ver.
No se por que,pero el link no funciona
¿Has probado a buscar en google?
				Publicado: 28 Ene 2015 18:34
				Cualquiera de esas C8 de ebay que te he puesto al principio tendria ese alcance si el led que trae es el anunciado(vuelvo a decirte que eso solo lo he comprobado con luz blanca , nunca he visto un led rojo que tenga 120 m de alcance).Por desgracia muchos vendedores chinos mienten sobre esto.Si pusireran la denominación correcta completa tal vez podriamos fiarnos, pero no lo hacen ,solo ponen Q5.
Solo te queda comprarlas fiandote.
En DX tienes una que parece adecuada por sus especificaciones
Nombre de la Página Web , pero es menos potente que la que mencionas.
Por cierto que la bateria y cargador que la acompañan son una m... Yo no los usaria.
				Publicado: 28 Ene 2015 19:32
				por Modulor
				Una pregunta tonta de las mías, si un led cree cualquiera tuviese el dome de color rojo como afectaría al color de la luz. El fósforo da color blanco, entonces los led rojos utilizan otro tipo de elemento? Es decir como los halógenos y fluorescentes que según el gas que llevan dan un color u otro.
				Publicado: 28 Ene 2015 22:24
				Modulor escribió:..., entonces los led rojos utilizan otro tipo de elemento? ...
 Cada color tiene su propia composición.
http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emit ... _materials
				Publicado: 28 Ene 2015 22:32
				Parece ser igual a la HS-802... Me habia olvidado de ella! Nunca vi una de cerca pero dicen que tiene mayor alcance que una C8 y venía en colores.
Si te interesa se puede conseguir en Aliexpress... La original venía con XR-E, supongo que también la puedes encontrar en XP-E.
http://www.aliexpress.com/premium/hs%25 ... =y&catId=0
				Publicado: 02 Feb 2015 18:37
				por ansi92
				Buenas tardes, muchas gracias a tod@s por vuestra ayuda.
Al final me e decantado por: UniqueFire HS-802
Ya que tiene un precio muy bueno.
http://www.aliexpress.com/item/hunting- ... 5.html?s=p
Cuando ya la reciba os comentare que tal funciona.
Un saludo y gracias.
				Publicado: 03 Feb 2015 03:39
				ansi92 escribió:Buenas tardes, muchas gracias a tod@s por vuestra ayuda.
Ve pensando en descartar las baterías, son basura.
				Publicado: 03 Feb 2015 10:09
				por ansi92
				¿Que baterías me recomiendas?
