Para baterías la tienda europea de referencia es
Nkon, holandesa, con ella es imposible tener problemas de aduanas, aunque te cobran el envío y éste no es especialmente rápido en llegar (un par de semanas o más en mi caso).
En cuanto a baterías aunque yo no tengo mucha experiencia personal en este tema, en el foro las Panasonic son las más reconocidas por calidad y fiabilidad en todos los foros y por todos los usuarios con mayor experiencia.
Uno de los parámetros que has de tener en cuenta es la medida de las baterías, ya que las 18650 miden en teoría 65 mm de largo pero en la realidad suele ser más, especialmente si llevan circuito de protección (contra sobre-voltaje y sobredescarga en voltaje y amperaje) que les añade un par de milímetros de longitud y entonces se acercan a los 70 mm y no caben en todas las linternas aunque en las marcas de linternas más reconocidas este tema no suele ser problema y por tu presupuesto presumo que te vas a comprar buenas cosas.
Si compras una linterna Fenix al distribuidor español ten en cuenta que a los foreros de Forolinternas nos hace un descuento que creo que es del 15 por 100 sobre los precios del website. Fenix es la marca generalista que probablemente tenga mayor prestigio: calidad garantizada.
Un modelo recién sacado por Fenix que creo que me gusta mucho (digo creo porque no la tengo, ya me gustaría) es la PD40, que la puedes ver en la web de la marca pero aún no la tiene el distribuidor español. Me gusta porque aúna tamaño relativamente compacto (una sola batería) con una potencia lumínica de 1600 lúmenes, que es un rendimiento propio de linternas multibatería. El secreto es el uso de un led que funciona a más voltaje de lo normal (el Cree MT-G2, que va a 6V y a 12V, frente a los aproximadamente 3,6V de los habituales Cree XM-L o XP-G), a costa de consumir algo más. La solución para el mayor consumo es usar una batería de un tamaño algo superior a las más habituales: si lo más frecuente es 18650 (18mm diámetro y 65mm largo), la Fenix DD40 usa una 26650 (26 diámetro y 65 de largo), que no es utilizable en la mayor parte de las linternas que hay en oferta. Otra ventaja de esta linterna es que los leds MT-G2 son todos de tonos neutrales, no los hay de tono de luz frío, que a mí personalmente me parece (la luz fría) una luz azulada, mientras que la luz de tono neutral me parece más blanca que azul y, (y esto sí es un parámetro objetivo) reproduce mejor los colores que la luz fría, con la que yo lo veo todo de color gris. La única pega que le pondría es que el modo turbo de 1600 lúmenes no sé por cuanto tiempo se puede sostener...
