Linterna muy potente para caza nocturna
30 May 2015 20:37 por pepinfaxera
Re: Linterna muy potente para caza nocturna
jaimebte escribió:Sabes si hay algún review en el que saquen algunas fotos comparándola con otras
En BLF hay una pequeña review de esta linterna:
http://budgetlightforum.com/node/11830
En esta página hay un problema, al menos vista desde mi PC, El texto se lee bién con zoom normal o entre 75 % y 150 %, pero, las fotos (de buena calidad) son de un tamaño muy grande por lo que para verlas hay que reducir el Zoom al 33 % o al 25 %, caso contrario, solo se ve una parte de la foto.
Para el texto, si no lo entiendes puedes usar el traductor y si no te funciona, abres nueva pestaña, abres en ella Traductor de google https://translate.google.es/ y luego, copiar y pegar.
Otras reviews: http://budgetlightforum.com/node/25776 .
Cambiando el Led a la Small Sun ZY-T 13 XM-L x MT-G2 http://budgetlightforum.com/node/23439
En este mismo foro, una mini-micro review de esta linterna publicado por Raul1111 http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=6034 solo unas fotos, y luego el comentario de Me pirro todo http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=85011#p85011
Como te dije antes, estas linternas las desconozco, solo de oidas, de la Small Sun ZY-T13 sólo lo publicado por Lfatman .
Cualquier que compres, por favor, cuando la tengas nos comentas tus impresiones o ...
Si puedes, unas fotos y en http://www.forolinternas.com/viewforum.php?f=5 publicas una pequeña review.
31 May 2015 03:17 por antiparanoico
jaimebte escribió:... olight m2x ...
Lo del interruptor remoto es otro tema, al parecer le vale el de la olight M31, pero eso de que no enrosque bien me da un poco de miedo, ...
La M2X-UT (Javelot) tiene la misma rosca en la cola que la M22... http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=161766#p161766
08 Jun 2015 01:10 por jaimebte
Bueno pues por si fuera poco lio el que tengo en la cabeza, resulta que un amigo tiene una trustfire tr-1200, lleva 5 leds y va de lujo para lo que yo quiero, se queda un pelin corta en cuanto a alcance, pero bueno, me arreglaria. Sabeis algun sitio de confianza donde pueda comprar esa misma y si tiene pulsador remoto??
Un saludo!!
08 Jun 2015 01:53 por pepinfaxera
Primero, amplia información sobre esta linterna.
la tr1200 entre otras lindezas, tiene la lente de plastico
antiparanoico la define como pieza de museo :
. http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=215 .
y esta otra : http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=649 .
. Pulsador remoto para tr1200 .
Precio de Tr 1200 en linternaspotentes.es: 59 € + 4,50 € por costes de envío.
Esta misma en DX : Nombre de la Página Web . 30,47 € con envio gratis
. Saludos.
Última edición por pepinfaxera el 08 Jun 2015 02:40, editado 2 veces en total.
08 Jun 2015 02:14 por antiparanoico
jaimebte escribió:Bueno pues por si fuera poco lio el que tengo en la cabeza, resulta que un amigo tiene una trustfire tr-1200, lleva 5 leds y va de lujo para lo que yo quiero, se queda un pelin corta en cuanto a alcance, pero bueno, me arreglaria. Sabeis algun sitio de confianza donde pueda comprar esa misma y si tiene pulsador remoto??
Un saludo!!
Tampoco la tengo ni he tenido la posibilidad de probar una, pero... Las piezas de museo las busco en Kaidomain o en DX.
En cuanto al pulsador remoto, no sé si es factible que funcione con uno, debemos tener en cuenta que es multimodo y usa baterías en serie, tampoco sé si habrá algún driver que se pueda adaptar.
P.D.: http://www.dx.com/es/p/trustfire-tr-120 ... =affiliate
https://www.fasttech.com/p/1093400
08 Jun 2015 13:47 por jaimebte
pepinfaxera escribió:Primero, amplia información sobre esta linterna.
. Saludos.
Muchas gracias pepinfaxera
Creo que voy a coger la de linternaspotentes.es aunque es mas cara que la de dx, es de un modo y me imagino que el pulsador remoto funcionara mejor asi, por no decir que para mi proposito cuantos menos modos mejor.
08 Jun 2015 13:50 por jaimebte
Un saludo!!
Muchas gracias,
Supongo que el pulsador remoto si que funcione, pues lo venden en linternaspotentes.es aunque la que ellos ofertan es de un solo modo...
08 Jun 2015 15:00 por Antoniomoreno
Por favor no compres la TR1200 :facepalm: :facepalm:
Hay linternas mas baratas, menos pesadas, muchisimo mas pequeñas y con 1000-1200 lumenes y que alejan mas distancia.
Esa linterna tiene muchos años y esta desactualizada totalmente, gastar ese dinero en esa linterna es un delito :sisi3:
08 Jun 2015 19:43 por pepitogrito
Antoniomoreno escribió: gastar ese dinero en esa linterna es un delito :sisi3:
Penado con trabajos forzados... :sisi3: (y encima en el sitio más caro de globo, o casi... :wow: ).
08 Jun 2015 20:01 por yavi_
No era mala linterna en su momento, aunque el driver fallaba mas que una escopeta de feria, tenia buen alcance, cosa que muchas multi XM-L, XM-L2 no tienen, yo buscaría si esa te ha gustado o bien una con un solo XM-L2, ó un XP-L y reflector grande, no menos de 70mm, o si es multi led, de 3 XM-L2 ó XP-L tambien de diametro generoso.
09 Jun 2015 00:15 por jomertab
Una buena opcion seria la Olight M3X-UT Javelot, 1000 metros, 250.000 luxes
Yo tengo la m2xut javelot y tiene 162.000lux....
09 Jun 2015 03:09 por antiparanoico
Antoniomoreno escribió:...
Pero son ...
antiparanoico escribió:... piezas de museo ...
Por lo que leí...
jaimebte escribió:... resulta que un amigo tiene una ... ... y va de lujo para lo que yo quiero, ... ..., pero bueno, me arreglaria. Sabeis algun sitio de confianza donde pueda comprar esa misma...??
..., ya se le presentaron otras opciones, la experiencia me dice está "encandilado"... terminará comprándola.
09 Jun 2015 05:30 por jaimebte
No, no creais que estoy encandilado con ella, de hecho estuve apuntin de coger la m2xut javelot pero despues de ver videos y fotos me di cuenta que para mi seria un error pues concentra demasiado el haz de luz para lo que yo quiero, y me sobran metros. La m3x los precios que vi me asustaron un poco y me imagino que sera del estilo de la javelot. Cierto es que me tienta, por la simple razon de que se como va y cumple con lo que quiero de una linterna, pero llegados a este punto la pregunta clave es: ¿que otras opciones hay similares o algo mejores a la tr1200 en cuanto a alcance, inundacion y lumenes que sean eficientes y no muy caras, pongamos de tope unos 60 o 65€?
Tal vez si hubiese hecho esta pregunta antes ya habiamos acabado todos, pero la verdad es que no tenia los conocimientos suficientes para hacerla... Jajaja
Muchas gracias por adelantado y espero con los ojos como platos a ver que opciones se presentan...
PD: creo que ya estamos cerca de la candidata... :aplauso:
09 Jun 2015 08:22 por yavi_
Yo me iría a algo de este formato:
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... pure-white
Lo que no se es si hay soportes para linternas con ese diametro de cuerpo, ahora se estilan menos las de 2-3 18650 colocadaqs en fila.
Igual algo así:
http://kaidomain.com/product/details.S023362
