busco buena linterna 4xaa
21 May 2014 16:55 por Miguel_79
Re: busco buena linterna 4xaa
Efectivamente, las formas es lo que te ha fallado.
21 May 2014 17:01 por xatu
Miguel_79 escribió:Efectivamente, las formas es lo que te ha fallado.
Desde el post número 57 es donde empiezas tú. De todas formas por mi acaba la discusión en este instante.
21 May 2014 17:04 por Miguel_79
Yo no he empezado nada, dime donde están las malas formas en el mensaje 57, el único que ha perdido un poco las formas has sido tú con esto:
"Tranquilo, no hace falta que busques apoyo en el foro para fortalecer tu comentario, tranquiiiilo :roto2: "
Por mi parte discusión zanjada.
21 May 2014 17:14 por xatu
Miguel_79 escribió:Yo no he empezado nada, dime donde están las malas formas en el mensaje 57, el único que ha perdido un poco las formas has sido tú con esto:
Ahí empezaste levemente, y luego fue aumentando, pero la verdad, que es aburridísimo para la gente en un foro esto, y en algún momento debe acabar, por mi parte también zanjo discusión y a otra cosa.
21 May 2014 17:22 por Miguel_79
Por cierto, que antes no había leído toda tu respuesta, y no, te repito, la Nitecore EA4 no lleva XM-L2, lleva XM-L:
De hecho, cuando salió este modelo de linterna, el XM-L2 aún no existía :taptap:
21 May 2014 17:27 por Trevilux
21 May 2014 17:29 por xatu
Miguel_79 escribió:Por cierto, que antes no había leído toda tu respuesta, y no, te repito, la Nitecore EA4 no lleva XM-L2, lleva XM-L:
Me parece que lo que pasó fue que salió el mismo modelo actualizado a XM-L2, pero el caso es que sí parece que es XM-L2, te puse un enlace al lado de un foro para que lo vieras.
Te pongo otro enlace: http://edcplus.com/nitecore-ea4u2-4aa-x ... p-155.html
:taptap:
Edito: el de trevilux aún mejor, de budgetlightforum.
21 May 2014 17:34 por Miguel_79
Eso es que una tienda concreta modificó las EA4 y les metió el XM-L2, consiguiendo 950 lúmenes OTF.
Nitecore no ha actualizado el modelo al nuevo led.
21 May 2014 17:42 por antiparanoico
Haya paz...
xatu escribió:
Miguel_79 escribió:La verdad es que no tengo ni idea de lo que quiere decir antiparanoico con los "omnívora" que pone en su post, no encuentro sentido a lo que dice :roto2:
1) Lo que antiparanoico dice de la omnivora es que se traga todo tipo de química, varias de litio, nimh etc. Hasta más tipos que la X3.
Eso mismo.
La Lumintop SD10 funciona desde 1V a 4.5V. Así como viene de fábrica puedes usar una pila/batería alcalina/carbón/NiMH de tamaño D (la clásica pila grande de las viejas linternas), tres pilas/baterías alcalina/litio(1,5v)NiMH (en cartucho) AA o una litio 32650 (3V o 36/4.2V); pero con algunos apaños podemos ponerle AAA, 14500, 18650, 26650... Todo lo que vaya en ese rango de voltaje y entre en el depósito.
xatu escribió:Gracias por las fotos antiparanoico.
Por supuesto cada uno tiene sus gustos, pero si yo comprara una multiAA con xml-2 sería la X3, D40a o la E04, creo que de ahí no salgo. Lo que pasa es que a mi me gusta mucho más el diseño de la X3 que los diseños tipo "tubo" de las otras dos. Aparte de que la X3 también usa litio y aparte de que es mucho más barata. Por eso preguntaba alguien que tenga la X3 + D40 o X3 + E04 sus impresiones...
Entiendo lo que quieres averiguar pero comparación "tête à tête", aparte de lo que se ve en la review de la SH-3AA, nunca hice porque le doy usos distintos. Pero puedo decirte que la X3 rinde mucho más con litio que con Eneloop. La X3 es más lanzadora que una C8 con litio pero con NMH se equipara, tal vez algo más... pero "de memoria". Para que no haya malas interpretaciones... cuando digo "de memoria", me refiero a mi memoria, porque debe hacer como un año que las comparé.
P.D.: Dejo estos datos por si a alguien le interesa... No son "omnívoras" son ejemplares "NiMHvoros" 4AA
http://www.doingoutdoor.com/promotion-p ... p-380.html
http://www.doingoutdoor.com/promotion-p ... p-361.html
http://www.doingoutdoor.com/sunwayman-f ... p-656.html
21 May 2014 17:52 por xatu
Miguel_79 escribió:Eso es que una tienda concreta modificó las EA4 y les metió el XM-L2, consiguiendo 950 lúmenes OTF.
Pues ni idea cómo aparecieron con XM-L2, lo único que sé es que se encuentran en diferentes sitios. Pero lo mismo es así, que lo han modificado fuera de nitecore. Para mi eso es un punto para la Sunwayman D40A si el xml2 es original de ellos.
21 May 2014 17:59 por Miguel_79
De tu link:
"The Only True XM-L2 version of the EA4 is an IlluminationSupply exclusive.  These were obtained through IlluminationSupply"
La tienda en concreto es Illumination Supply.
La SW es normal que lo lleve de serie, ya que es un modelo mas reciente, que salió cuando el XM-L2 ya estaba en el mercado.
21 May 2014 18:09 por xatu
De tu link:
Eso sería al ppo. pero ahora está en más tiendas, como el enlace que te he puesto: http://edcplus.com/nitecore-ea4u2-4aa-x ... p-155.html
Pues no sé nitecore siendo premium cómo no lo ha actualizado ya, está en desventaja con los demás, el XM-L2 lleva relativamente bastante tiempo fuera.
21 May 2014 18:13 por Miguel_79
xatu escribió: Eso sería al ppo. pero ahora está en más tiendas, como el enlace que te he puesto: http://edcplus.com/nitecore-ea4u2-4aa-x ... p-155.html
Lee la descripción que aparece en esa tienda...
21 May 2014 18:20 por antiparanoico
Veo que xatu está enfocado en la X3, debo advertir que un amigo compró una en Banggood y tiene menos potencia que la que compré en Intl-Outdoor... El cartucho de AA de la de BG es uno común, mientras que de IO es uno especial, muy superior.
P.D.: No peleen por si tiene XM-L o XM-L2, si la hizo Nitecore o el "Pepe Mujica"... "ni mamao" pago $75 por una EA4 teniendo la D40A a más de $20 más barata. No Vale la pena.
21 May 2014 18:52 por xatu
Sí, de IlluminationSupply, pero el caso es que es otra tienda la que la vende. Habrá más aunque el lote venga originalmente de esa tienda. Pues ya por eso me mola más la D40a. Aunque me gsuta mucho que no lleve cartucho suelto por dentro la Nitecore.
21 May 2014 18:58 por xatu
antiparanoico escribió:Veo que xatu está enfocado en la X3, debo advertir que un amigo compró una en Banggood y tiene menos potencia que la que compré en Intl-Outdoor... El cartucho de AA de la de BG es uno común, mientras que de IO es uno especial, muy superior.
No no, la X3 me gusta por fuera más que los diseños "tubos" de las otras, me gsuta un reflector grande etc, y su bajo precio. Estéticamente me gusta la X3, pero las otras dos también están muy bien y seguro que tienen mejor calidad de fabricación.
Y sí, la puñetera lotería china... que hartito me tienen. Sï que he leído lo de que las X3 tienen más potencia según el sitio sí. La verdad que si me aprietas ahora mismo de las 3 descartaría la nitecore, no me gsuta que sea una tienda la que altere una linterna de nitecore en vez de ésta. Pero qué poquito me gusta la estética de las dos 4xAA... Cuestión de gustos por supuesto, pero me gustan más las tipo C8, las convoy L4, M22 warrior...
