Página 3 de 3
Re: ¿Me ayudáis a buscar una linterna para el coche?
Publicado: 31 Ago 2016 21:47
por Iván
En mi caso he de buscar mejor uno que pueda conectarse directamente a la red eléctrica. Es decir que tiene que venir con enchufe. A ver que encuentro...
Publicado: 01 Sep 2016 04:11
Como dices Convoy S2+, el fabricante es Simón mao con tienda en AliExpress. Convoy S2+ simon mao AliExpress
Tienda de confianza Gearbest? Si buscas post de hace algún tiempo, puede que encuentres muchas quejas de Gearbest.
Sin embargo, últimamente Gearbest ha cambiado. Diríamos que muy buena atención al cliente, Si algún producto se quedan sin stock, te devuelven el dinero sin problemas. Si algo te llega defectuoso, lógico que te pidan fotos o vídeos y, comprobado el problema, te reenviaran o piden que se lo devuelvas y te abonan costes de devolución.
La tienda en la que mas compro es Banggood.
La segunda tienda donde mas compro es Gearbest.
Cargador con toma a red:
Los con alimentación por USB se conectan a red (a la pared) con un adaptador como este:
Power Supply Adapter USB Charger - EU PLUG
O este otro : USB Charger Power Adapter - EU PLUG
Cargador para enchufar a pared, te menciono dos, (hay muchos mas, estos que te pongo son baratos)
OPUS BT - C100 LCD Charger - EU PLUG
Este tiene doble entrada de corriente:
12 voltios con adaptador incluido
micro USB no incluye adaptador.
Nitecore D2.
Este cargador tiene como inconveniente que es algo lento, max 500 mA.
Baterías, ya te dieron buenos consejos.
Te mencionaré otra que tiene algo mas de capacidad (lo que para el uso que prevés no tiene mucha importancia)
Sanyo NCR 18650 GA
Publicado: 01 Sep 2016 09:58
por Iván
Pedido de la convoy s2+ a Bangood realizado.
Ahora estoy mirando baterías 18650 y cargador. Creo que si los cargadores USB sirven para utilizar directamente usando un enchufe de los que ya tengo por casa también me serán interesantes, pero esto no se yo si funcionará. Tengo los siguientes enchufes que permiten conectarles un usb:
- El del Kindle: especificaciones
INPUT: 100-240v - 0.3A 50/60 HZ
OUTPUT: 5.0V - 1.8 A
- El del Ipod:
INPUT: 100-240v - 0.5A 50/60 HZ
OUTPUT: 5.2V - 2.4 A
- El del Móvil Samsung:
INPUT: 100-240v - 0.35A 50/60 HZ
OUTPUT: 5.3V - 2 A
Estoy mirando en https://eu.nkon.nl.
Publicado: 01 Sep 2016 10:55
por luisgcan
Si, te servirán sin problemas, sobre todo los que tengan más mah.
Puedes elegir entre varios cargadores con entrada usb, el liitokola Lii-100 y el opus bt-100, el primero por unos 4 euros y el segundo por unos 10, los dos multiquimica, el segundo es analizador. Son solo para una bateria, hay algún otro que valen para 2 a la vez, pero para tu uso creo que con uno es suficiente.
Publicado: 01 Sep 2016 15:20
por Iván
Comprado cargador nitecore um10 y baterias 3400mah en Gearbest.
Ahora solo toca esperar.
Muchisimas gracias por vuestra ayuda.
Publicado: 07 Sep 2016 20:43
por linternero23
Al final has hecho una compra correcta y coherente :number1: :number1:
