Como dijo Jack...
sergio2172 escribió:
lo que tengo entendido que el calor en electrisidad es energia desperdisiada pero si se ve que tiene bastante polenta la gorda
En una linterna de led si calienta significa que está bien... el led para funcionar bien debe enfriarse y lo hace por el cuerpo de la linterna de esta a la mano para salir por nuestra. Si una linterna potente no calienta... el calor queda dentro de la linterna, entonces llega el momento que... el led se quema.
al vendedor le quedaba una con un defecto en el led al encender marcaba en el vidrio pero no se afectaba en nada la linterna el presio es de 500 pesos argentinos no es caro me parese q sale lo mismo q traerla de china ya q con todas las restricciones e impuestos te sale mas caro
...[/quote]En China cuesta unos 40 dólares. Así que...
sergio2172 escribió:...
el tema de las baterias consigo estas con los cargadores comunes q bateria me recomiendan ya que vienen grises negras y rojas
La verdad que no me animo a aconsejarte ninguna, tal vez aguien se anime. Yo no las compraría, pero es lo que hay. A falta de pan...
el cargado voy a comprar sin cable y el cable se lo pongo yo
65 pesos contra 150 pesos de la sony no lo pienso dos veses la economia manda
No es de lo mejor, pero cumple la función. Tengo uno y a veces lo uso. Nunca he tenido problemas.
Con un mínimo de cuidado no tendrás problemas. Hagamos un paralelismo... Tienes celular?? Como lo cargas?? Sabías que la batería del celular es del mismo "material" que las de las linternas???
No debes dejar "abandonada" la carga, cuando está por pasar "algo" dicen que chiflan como una caldera chifladora.
en español latino que quisiste desir????????
La skyray de 3 xml se puede usar con "flat button" o solo con "button top
que idioma es asi busco un traductor
Yo no lo dije... Pero unas imágenes... Mira el positivo.
"flat button" supongo que son así
"button top" son estas
Esas servirían siempre.
Pero hay otro...
Flat Top
De estas hay algunas que sirven y otras no... siempre hablando de de la SkyRay King.
Pero por las que tienes disponibles no debes preocuparte son todas "button top".
No las conozco, las Sony que conozco son ningún tipo de "adornos"...
Tal vez alguien pueda informarte mejor, pero para mí son
truchazas... Por el "tumor" que se disimula en el "poto" son protegidas.
P.D.: Si te fijas en las fotos de las baterías de ejemplo que puse... Mira el negativo.
La primera (la "flat buttom") es protegida, las otras no. La "Sony" tiene la misma "terminación", por eso deduzco que es protegida.
