Recomendación linterna inundadora
14 Jul 2025 22:40 por espertico
Hola gente.
Me alegra poder saludaros. Pasaba por aquí y me dije saludo a este magnífico grupo de eruditos. Espero que la vida os trate muy pero que muy bien.
Ha llegado el buen tiempo, o malo...según se mire. Pero las noches son propicias para patear por ahí disfrutando de las linternas.
Y ya de paso, pediros alguna recomendación para una linterna inundadora de tipo medio y calidad medio-alta, que use batería 18650. Con luz neutra, ligeramente cálida. Que lance un poquito, no solo alumbre los pies... :sisi1: :sisi1:
Supongo que la tecnología habrá avanzado muchísimo en led, potencia, materiales...etc.
Agradezco vuestra ayuda.
Feliz verano
15 Jul 2025 07:45 por Sonan
Re: Recomendación linterna inundadora
Hola, medio alta es una variable muy ancha si concretas un poquito se agradece saludos
Te pongo algunos modelos por si te sirven
De este modelo solo conozco los led sst40 y el sft40 el primero esta entre lanzador moderado y inumdador el segundo mas lanzador y los otros no conozco
Hola de nuevo como as dado algun dato interesante si te atreves con la S2 y led sft40 mas que no decepcionarte nunca mejor dicho quedarias deslunbrado, saludos
https://es.aliexpress.com/item/10050034 ... pt=glo2esp
En 5000k el sst40 o 519A
https://es.aliexpress.com/item/10050047 ... pt=glo2esp
Buen dia que te parece esta:
https://es.aliexpress.com/item/10050064 ... sh%21ES%21
Última edición por Sonan el 18 Jul 2025 15:30, editado 3 veces en total.
Sonanyotros
16 Jul 2025 03:54 por Verdiayos
espertico escribió:Linterna inundadora, tipo medio y calidad medio-alta, que use batería 18650. Con luz neutra - cálida.
Que lance un poquito.
Gracias Sonan, . . . . Efectivamente, espertico debería ampliar datos.
Aún así, creo que pone datos suficientes para hacerle alguna recomendación.
Tipo medio: ni pequeña ni grande, calidad medio-alta, entiendo que no sea Premium ni las Low-Cos de Tumu / AliExpress.
Haber que opina de la siguiente:
3,5 cm Ø de cabeza, 10,9 u 11,0 cm. larga, 2,4 cm. Ø de tubo,
89 gramos la primera o 120 gramos la segunda, a sumar la batería 18650 que pesa casi 50 gramos.
Es lanzadora moderada pero, eligiendo el Led de San'an Optoelectronics, el SAN'AN SFN-60, es inundadora.
Regulada a 1/5 de potencia, con la versión de 5500K o con la de 6500K, esto es, a 1000 lumen, son 11.000 candelas = a 210 metros de alcance.
Pero es que tiene una potencia de 5000 lumen a los que da 55.000 candelas, = 470 metros de alcance.
Te la recomiendo con el led de 5500K, como dices, neutro.
También tienes otra opción pero ya no es lo que pides de ligeramente cálido, es la opción de 3000K que lo considero claramente cálido aunque, hay quien dice que es neutro.
Con el Led de 3000K tiene 4000 lumen de potencia y 44.000 candelas, 420 metros de alcance.
Y, si eliges la opción con Led Cree XHP70.3 Hi, versiones de 3000K, de 4000K ó de 5000K, es algo mas inundadora y con muy buen tinte, CRI 90. solo que 15 $ de suplemento en el precio.
Emisar D1, 18650,
Noctigón KR1 18650 e interruptor en cola.
Esta misma pero con batería 21700,
Emisar D1K 21700
Haber que te parecen ó buscamos otra.
17 Jul 2025 19:36 por espertico
OOOHHHHH, mil gracias Sonan y Verdiayos.
Como ya sabréis tengo escasa o nula idea sobre linternas. Seguí vuestras recomendaciones en otra ocasión y me hice con una Emisar lanzadora y me ha ido bien. Aunque tiene un problemilla, que no mantiene la posición. Apagas y al encender vuelve al inicio y no al estado en que se apagó. Pero bueno, no es grave.
En esta ocasión quería una linterna inundadora con un poco de lanzadora. Como os decía no necesito una súper premium cara y completísima. Tampoco, como bien habéis comentado, esas baratijas (en precio y en calidad). Necesito una del montón ( no muy de las de abajo), o sea, tipo medio-alto. Tampoco necesito mucha potencia. Bueno no sé si ese término es correcto. Digo una luz suave, homogénea que tenga un alcance (no sé) unos 30-50 metros. No sé si eso es mucho o poco. De las que me habéis recomendado creo que es mucha distancia. Pero ya digo, no sé si esa distancia es habitual y de esa forma la luz sea de más calidad. Pero yo no necesito alumbrar más de 100 metros. Una cosa que me gustaría es que la luz que emita en primer término, o sea los primeros metros no sea deslumbrante, ya sé que con la distancia se va haciendo más suave y se va perdiendo visibilidad. Pero hay algunas que en los primeros metros emiten una luz muy fuerte que cuando da en el suelo cuando hay pasto (vegetación seca), que es casi blanco, pues deslumbra muchísimo. No sé yo si ese problema es salvable o es intrínseco a la propia linterna. para poder alumbrar a distancia, al principio será más fuerte que después en la distancia.
Voy a ver esos modelos que me recomendáis. A si en youtube vienen y puedo ver cómo es la luz, alcance y demás. Para hacerme una idea y tener algo más de fundamento para elegir.
Ah, la quiero con batería 18650 porque tengo varias y puedo utilizarlas. Además que tenga parias posiciones de potencia. También sobre el precio no quisiera muy cara, digamos inferior a 100€, alrededor de 50€ estaría mejor y si es más barata mucho mejor, así como las convoy.
No sé que más deciros. Supongo que con vuestros comentarios, descripción de los modelos y otras aclaraciones sobre sus características: CRI, lumen, candelas, led, tintes, kelvin...etc podré aclararos mis pretensiones y decidirme sobre alguna.
Seguimos.
Gracias
18 Jul 2025 11:59 por Laberinto
espertico escribió:
17 Jul 2025 19:36
Seguimos.
Gracias
¡Buenas!
En general, viendo que buscas algo inundador, te recomendaría alguna linterna con uno de estos leds: B35AM, GT-FC40 o LH351D. El problema es que no es fácil encontrar linternas 18650 que monten estos leds actualmente (el Samsung LH351D sí es bastante común en linternas de formatos más pequeños que las 18650, y también en frontales). Una opción aquí podría ser la típica Convoy S2+, por ejemplo.
https://convoylight.com/collections/s-s ... ion_detail
Otra opción sería buscar una linterna que lleve un led Nichia, por ejemplo el muy valorado 519A. En este caso, es un led un poco menos inundador que los mencionados arriba, por lo que yo lo elegiría en alguna linterna multiled. Mi elección en este caso sería una Noctigon KR4.
https://intl-outdoor.com/led-flashlight ... light.html
Te dejo también una opción un poco más desconocida y bastante barata: una Meote FM1. Lleva 4 leds LH351D y, aunque no es un fabricante de renombre, compré una por probarla y me sorprendió muy gratamente. Esta linterna la puedes encontrar en Banggood:
https://www.banggood.com/Meote-FM1-Tact ... mds=search
Empiezo a pensar que más de 100 son demasiadas linternas en casa... :sisi3:
18 Jul 2025 13:08 por espertico
Hola Laberinto, mil gracias por su colaboración.
La convoy s2+ es conocida y vosotros la recomendáis mucho. He visto algún video y me parece que alumbra mucho. No sé tampoco en esos videos qué led lleva ni la veracidad de esas imágenes. Pero las seguiré estudiando. Esa la dejo en la recámara.
Esas otras dos que me recomiendas buscaré a ver si encuentro videos donde se vea lo que alumbran y cómo lo hacen.
Como ya os comenté de linternas entiendo más menos que ná. Tipos de led, lumen, candelas... eso es un muro muy alto para mi, me supera... los hay torpes y después voy yo...
Ya os voy contando.
Cualquier comentario, sugerencia o recomendación me será de gran ayuda.
18 Jul 2025 18:12 por espertico
Hola, he visto la wurkkos fc 11. No sé si esta puede parecerse a las que me recomendáis o si se asemeja ellas.
Ya me contáis.
