Linterna lanzadora para cazar
13 Abr 2024 14:50 por irega
Hola a todos.
Hace tiempo que no paso por aquí y, estoy algo oxidado en el tema linternero.
Quería pedidos consejo para una linterna lanzadora para usarla en la caza, y de bajo presupuesto. Sería usada en encendidos cortos y esporádicos. Se montarla sobre el cañón del arma. Y también que use 18650.
En su momento me gustaba la Unique fire HS-802 y también la Odepro / Brinyte B58U, por su reflector profundo. Estas dos linternas son similares.
La HS-802 todavía existe en alguna tienda online.
Estoy dispuesto a adquirir alguna, y también modificarla para usarse en 1 modo.
Que led recomendáis que sea lanzador y que driver se podría usar para dejarla en 1 modo?.
Había pensado en usar driver Bistro porque se puede configurar y dejarlo en 1 modo.
Se aceptan sugerencias.
Saludos a todos y gracias.
13 Abr 2024 19:05 por bikersoy
Re: Linterna lanzadora para cazar
Y por qué no una convoy L21
13 Abr 2024 22:12 por irega
Gracias.
Que modelo en concreto de la L21 (A o B) ?.
13 Abr 2024 23:27 por Ramiro AS
Pillate la L21b con SFT40, si coges batería que sea la de Molicel.
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo!
43,88€ | Convoy-linterna L21B SFT40 21700, ligera, de largo alcance, con batería 21700
https://a.aliexpress.com/_Ewl6m0n
El tail switch es este:
9,65€ | Interruptor remoto con cola convoy L21B, adecuado para L21B S21B S21A
https://a.aliexpress.com/_ExbB1nZ
Realmente la L21a tiene mejor control térmico, pero no sé si te valdría el tail switch, tendrías que preguntárselo. No obstante, esta es buena opción. El driver es 12 groups, en el que te viene por defecto lo dejas en modo máximo y solucionado, aunque si quieres tienes modo 100% también.
14 Abr 2024 08:09 por Sonan
Última edición por Sonan el 14 Abr 2024 18:44, editado 1 vez en total.
Sonanyotros
14 Abr 2024 15:24 por Ramiro AS
También está la C8, pero yo las descartaría por el diámetro. Dan un hotspot muy pequeño en comparación a las L21 y tienen menor alcance.
Edito, leyendo que buscas que sea de bajo presupuesto y 18650, la C8 es tu opción:
26,27€ | Convoy-linterna C8 + con luminus SFT40 6500K 5000K, placa DTP de cobre y revestimiento ar en el interior, 18650
https://a.aliexpress.com/_EwXMksJ
9,65€ | Interruptor remoto con cola convoy C8, adecuado para C8 y C8 +
https://a.aliexpress.com/_EGAIJWB
14 Abr 2024 16:28 por pepinfaxera
Ramiro AS escribió: También está la C8+, pero yo las descartaría por el diámetro.
Hola Ramiro,
Discrepo.
Edito: Ramiro AS, Veo que has editado tu #Post. de todos modos, haber si irega se anima con la L21B que es una excelente linterna, o una L21A para pasear.
Precisamente por tener menor diámetro de reflector, su HotSpot, (con mismo led), es de mas diámetro.
Si, por mismo motivo, tiene menos alcance.
Y, tener en cuenta que, cuando la C8 solo tenía el Cree XM-L, se consideraba Lanzadora Moderada, con alcance próximo a los 400 metros.
Y, con XPG2 aún tenía mas alcance.
Luego, con el Led Cree XP-L Hi, superaba las 52000 candelas, Review Convoy C8 XP-L Hi por ZeroAir.org 52.516 candelas midió. casi 460 metros.
Pero, según Review Convoy C8 XP-L Hi por 1Lumen.com ha medido 83900 candelas (598 metros) lo que ya es una autentica lanzadora.
Y, creo mas esta cifra que la de zeroair, tengo las dos y la diferencia entre ellas, se nota.
Ahora, mira esta Review Convoy C8+ con distintos led, por tgreviews.com
Bajar hasta las tablas. Al pie de cada tabla figura a que led corresponde.
Pues bien:
Con SFT40: ... 100%, 1710 lumen, 162000 candelas, 805 metros a CCT 6720K, luz fría.
Con KW CSLNM1.TG a 5A: ... Turbo: 810 lumen, 230.000 candelas, 959 metros a CCT 6890K, luz fría.
Para caza, tal vez mas adecuada que la L21 por tener solo 4,5 cm. diámetro de cabeza, contra el cabezón de la otra.
14 Abr 2024 18:02 por Verdiayos
Re: Linterna muy lanzadora para caza
irega escribió:
13 Abr 2024 14:50
Lanzadora para caza, de bajo precio.
Que use 18650.
Me gustaba la Unique Fire HS-802 y también la Odepro / Brinyte B58U.
¿Que led recomendáis que sea lanzador?
¿Que driver se podría usar para dejarla en 1 modo?
UniqueFire HS-802: . . 4,9 cm. Φ de cabeza, 18 cm. larga,
La Brinyte B58U: . . . . 4,4 cm. Φ de cabeza, 20 cm. larga,
Odepro B58U XM-L2 U
2ª generación . . . . . 4,85 cm. Φ de cabeza, 17,7 cm. larga, peso 231 gramos.
No sé si será error porque, según las fotos, La Brinyte B58U y la Odepro B58U se ven idénticas.
Pinchar sobre las imágenes para verlas mejor
Rendimiento de estas linternas, en este caso, la Esto, la 2ª generación XM-L2, alcance: 43.000 candelas, = 415 metros.
Ya ni busco rendimientos de con Led Q5.
Entonces se las llamaba lanzadoras. Hoy casi son inundadoras Si, exagerando.
Si en este tamaño es lo que buscas, compara ahora con la excelente linterna que te han recomendado y, valora si aceptas este suplemento de tamaño.
bikersoy escribió:
13 Abr 2024 19:05
Y por qué no una Convoy L21
Ramiro AS escribió:
13 Abr 2024 23:27
Píllate la Convoy L21B SFT40 . . Si coges batería que sea la de Molicel.
Si te interesa Switch remoto: Interruptor remoto adecuado para L21B, S21B y S21A
También la puedes comprar sin batería y así te compras la mejor batería en nkon.nl.
La Molicel que tiene Simon mao (Convoy) es la P42A, muy buena batería pero, la Molicel P45B, mas nueva, la supera ampliamente.
Convoy L21B SFT40 sin batería.
11 Abr 2024 19:38
Leer el comentario que el analista Mooch hace de la siguiente batería.
Revisión: Review molicell 21700 INR P 45 B, por mooch
Enlace para compra:
Molicel INR 21700 P45B, en nkon.nl
Ahora mira su tamaño: . . . Convoy L21B
6,26 cm. Φ de cabeza, 2,61 cm. Φ de tubo, 17,05 cm. larga, peso 212 gramos.
La Convoy L21A:
6,45 cm. Φ de cabeza, 3,00 cm. Φ de tubo, 17,90 cm. larga, peso 540 gramos.
Rendimiento con led SFT40:
Emitting Color: 6500K, 5000K ó 3000K, (Personalmente, recomiendo 5000K, el 3000 K lo veo como algo anaranjada y el 6500 casi azulada).
Lumens, CCT y tiro.
A 3000K = 1500 lumen, CRI: Ra95; 212.500 candelas, 921 metros.
A 5000K = 2000 lumen, CRI: Ra70. 395.000 candelas, 1.257 metros.
Si esto te vale, estupendo. Te llevas una estupenda linterna.
Si te parece grandota, linternas en tamaño similar a las que mencionaste, por ejemplo la Convoy C8+ que con el led SFT40 supera por muchísimo a las que te gustaban. y además, es con batería 18650 como pedías, que no se porque tal exigencia con lo excelentes que son las baterías 21700.
Y, si quieres mas lanzadora, el KW CSLNM1.TG y el KW CULNM1.TG son los mas lanzadores, pero con menos lumen por lo que es rayo muy concentrado, ilumina poco campo. Die de 1 mm2
Luego, los KW CSLPM1.TG y el KW CULPM1.TG son casi tan lanzadores como los anteriores, casi doble de lumen, iluminan el doble de campo. Die de 2 mm2
El SFT40 es un led con Die de 4 mm2.
De drivers y otros asuntos, comentamos en otro momento, que este post ya es demasiado tocho.
15 Abr 2024 07:04 por Ramiro AS
Cierto lo del hotspot, la verdad que al usarlas por separado nunca lo habría dicho.
15 Abr 2024 21:02 por irega
Muchas gracias a todos por esta lección magistral.
La linterna es para un cazador y no para mí.
Yo le mostraré las opciones que hay y, ya que él decida.
Lo de 18650 es porque ya tiene este tipo de batería.
En su día le recomendé una C8, pero se decidió por una zoom.
La cual hubo de mejorarse: enmacizarle el pill, cambiarle el led original y meterle un driver Bistro (el cual se configuró en 1 modo) . Le compró un pulsador remoto.
Se quedó contento.
Pero ha coincidido con otro cazador que le mostró la linterna que lleva.
Desconozco la linterna que lleva esta persona. Y ahora mi conocido quiere otra linterna que lance más.
Por eso la causa de solicitar consejo.
Quería comentar también que soy bricolajero linternil.
Compré en su día la HS-802 y la Brinyte B58U, porque me fascinaron sus profundos reflectores. También con la idea de modificarlas y actualizarlas a led más lanzadores que sus originales, y hacer lo mismo con sus respectivos driver.
También os animo a realizar otro fascinante estudio sobre driver que se podrían usar.
Muchas gracias de nuevo.
Luego comentaré cual es la elección final del cazador.
17 Abr 2024 10:59 por Sonan
irega escribió:
15 Abr 2024 21:02
Se quedó contento.
No contempla luz roja?
Sonanyotros
17 Abr 2024 14:24 por bikersoy
Sonan escribió:
17 Abr 2024 10:59
Pero con la roja o Verde tienes menos potencia
17 Abr 2024 15:39 por pepinfaxera
Sonan escribió:No contempla luz roja?
bikersoy escribió:Pero con luz roja o Verde, tienes menos potencia
Con luz roja o con luz azúl, pierde muchos lumen.
¿Luz verde? Depende de si el led que te guste, tiene la opción de tinte verde.
En tal caso, dará mas lumen que la versión de luz blanca.
17 Abr 2024 16:23 por pepinfaxera
Ver:
Convoy L21 con led . Osram Flat White KW-CSLPM1.F1 Verde 1.320 lumen - 1.345 metros 452.400 candelas.
Este alcance no se logra con este led en tinte blanco, salvo que lo sobrealimentes hasta a riesgo de quemarlo.
El problema, que led como el SFT40 ignoro donde comprarlo con tinte verde.
Tal vez no exista.
Posdata: No confundir un led con tal tinte determinado, con: a un led blanco, ponerle un filtro de tal o cual color.
Los filtros, lo que hacen es: ser opacos para todas las longitudes de onda, excepto aquelas correspondientes al color que dejarán pasar.
Por tanto, los filtros lo que hacen, es comerse casi tuda la luz, excepto aquella de su color.
24 Abr 2024 10:12 por Ramiro AS
Yo tampoco he visto nunca un SFT40 con tinte verde, siempre o el KW-CSLPM1 o el CSLNM1.
