Linterna lanzadora
Razón: Editar título, lamzadora por lanzadora
Muchas gracias por la respuesta, seguramente me pille esa, entiendo que la idealcon el BT90seria la L7 pasa que se hace algo grande para el uso que les doyRamiro AS escribió: ↑26 Nov 2023 22:54Cogete la L21a, es más equilibrada que la L21b que la hicieron especificamente para caza. Yo la tengo con SFT40 y es muy lanzadora. La han sacado también con SBT90 y es mucho más lanzador, pero no sé qué tal será el rendimiento a largo largo plazo, el SFT40 es muy equilibrado la verdad. Si me tengo que decantar me cogería el SBT90 porque me encanta que sean super lanzadoras, pero quizás se desaproveche en una linterna tan pequeña.
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 71,24€ | Convoy L21A SBT90.2 ,max 18A FET 12 grupos, linterna 21700, antorcha
https://a.aliexpress.com/_EutkcAh
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 46,66€ | Convoy L21A con controlador SFT40 8A, 12 grupos, linterna 21700, linterna
https://a.aliexpress.com/_EwW78fL
La diferencia de precio es notoria eso sí.
Con respecto a baterías si te coges la de SBT90 mejor una de alto amperaje, para la SFT40 no hace falta tanto. Estas te valdrían. Veo muchas sin envoltorio pero no me acaban de convencer y la que te recomienda Convoy está agotada (hay una opción de comprarla con la linterna pero es más cara).
https://www.nkon.nl/es/sony-murata-us21 ... h-40a.html
https://www.nkon.nl/es/rechargeable/li- ... h-50a.html
Saludos, Si, casi dos años pero, se te recuerda.
pepinfaxera escribió: ↑02 Mar 2023 03:10... Veamos una gran lanzadora y alcances con distintos led:
Noctigon K1Thrower 1*21700 Led Flashlight
Dimensiones: 17,3 cm. (longitud) * 7,2 cm. (Φ de cabeza) * 2,65 cm. (Φ de cuerpo)
Alcances con distintos led.
Lo primero aclarar para neófitos que el alcance según normas ANSI NEMA FL1 es poco realista.
Dichas normas establecen el alcance a la distancia a la que la proyección llegue con una intensidad de 0,25 LUX.
Dicen que 0,25 LUX equivale a la intensidad media de la luz del plenilunio.
El alcance práctico podría dejarse justo en la mitad.
Noctigon K1 Thrower
Osram CULNM1.TG): 900 lumen, 650.000 candelas. 1.612 metros ANSI.
Osram CULPM1.TG): 1500 lumen, 600.000 candelas. 1.549 metros ANSI.
Luminus SFT-40): 1800 lumen, 560.000 candelas. 1.497 metros ANSI.
Ó renunciamos al máximo alcance y, con Led de alto CRI, buen alcance pero, lejos de los Osram y similares.
Cree XHP70.3 HI): 6500K/5000K: 2500 lumen, 140.000 candelas. 748 metros ANSI.
Cree XHP70.3 HI): 4000K: 2000 lumen, 110.000 candelas. 663 metros ANSI
Getian FC-40): 2200 lumen, 70.000 candelas, 529 metros ANSI, depende del CCT
Y, ahora debo explicar porqué no recomiendo con led Osram CULNM1.TG): 900 lumen, 650.000 candelas. 1.612 metros ANSI.
Si, es de los propuestos el que logra mayor alcance y con un consumo de corriente no muy alto.
Pero, ser el de mayor alcance con la cifra de lumens mas baja, se traduce en una proyección brillante pero muy estrecha. Poco campo iluminado.
Magnífico led sin duda. Solo que, al ver su cifra de consumo, lo primero que se me ocurre es llevar una mochila cargada con baterías de repuesto.
 , No es así. En realidad, su alta cifra de potencia, hará que se caliente de tal modo que, a los pocos segundos, entrará el Step Down (Reducción automática de potencia) y, adiós a ese estupendo alcance.
, No es así. En realidad, su alta cifra de potencia, hará que se caliente de tal modo que, a los pocos segundos, entrará el Step Down (Reducción automática de potencia) y, adiós a ese estupendo alcance.pepinfaxera escribió: ↑03 Dic 2023 20:18Magnífico led sin duda. Solo que, al ver su cifra de consumo, lo primero que se me ocurre es llevar una mochila cargada con baterías de repuesto.
Es mi opinión que, a otras mas experimentadas someto.
Que alegria Pepin saludos
