mermoz30 escribió:Consejo para compra de una linterna, potente, mas bien lanzadora.
Me da igual el peso. Busco un kit con baterías incluidas y si hay funda mejor.
Presupuesto entre 80 y 150€.
Indispensable puerto de carga USB.
![](https://i.imgur.com/xYojtdf.jpg)
Sofirn SP70, Acebeam T2, Olight Warrior X turbo, Convoy L6, Nitecore MH40S, Nitecore P30i, Fenix HT18
![](https://i.imgur.com/bOkt7Ee.jpg)
![](https://bozuna.files.wordpress.com/2012/01/bienvenido.png)
al foro.
Si bien a nadie se le pregunta su ubicación, es dato que debe influir en las respuestas.
Por ejemplo: Si fueses de la calle Corrientes de Buenos Aires, no me atrevería a ponerte ningún enlace porque ignoro que posibilidades de compra tienen los argentinos
(al igual que otros países del entorno) debido a las restricciones a la importación que les imponen los gobernantes.
Si superan los cupos de importación, tienen que limitarse a tiendas locales o a
Tiendas Mercado libre.
Distinto si resides por el centro de "La France" o por la "Barcelona de Catalunya",
O los vigueses, no se vayan a molestar los galegos.
Vayamos con tus preguntas:
mermoz30 escribió:Busco un kit con baterías incluidas.
Error. Si bien algunas linternas se pueden pedir con batería incluida, otras directamente no, en cualquier caso, recomiendo las baterías comprarlas aparte en tienda de máxima confianza.
nkon.nl
Además, se deben comprar
Cajas de transporte para las baterías de repuesto .
Ahora, para ver que linternas aconsejar, veamos las que propones:
mermoz30 escribió:Mas bien lanzadora.
Presupuesto entre 80 y 150€. Indispensable puerto de carga USB.
Sofirn SP70, . . . . . . . 9,00 cm. de
Φ de cabeza x 25,00 cm largo
Acebeam T2, . . . . . . No existe, lo mas parecido: Acebeam T21 descatalogada.
O
light Warrior X turbo, ... 5,80 cm. de
Φ de cabeza x 15,70 cm largo
Convoy L6, . . . . . . . 7,50 cm. de
Φ de cabeza x 25,50 cm largo
Nitecore MH40S, . . . 6,50 cm. de
Nitecore P30i, . . . . 6,50 cm. de
Φ de cabeza x 17,70 cm largo
Fenix HT18 . . . . . . 6,80 cm. de
Φ de cabeza x 18,40 cm largo
mermoz30 escribió:Me da igual el peso.
Es un capricho que no podre usar a menudo pero, que me apetece desde hace mucho tiempo.
Muy bien explicado.
No te voy a recomendar una casi inutilizable por gigante y pesada.
Me refiero a algo como la que tengo en
Mi Firma, Mis 7 linternas, en las fotos 25) junto a las BLF Q8 y en la foto 26) junto a Convoy L2 y L6.
No, la que te recomiendo la puedes ver: en mi avatar y en
Mis 7 linternas en las fotos 20, 23 y 24.
Noctigón K1 1*21700 7,20 cm. de
Φ de cabeza x 17,30 cm largo.
En Led y Tinte hay que seleccionar el Led y tinte que se prefiera.
Mi opinión:
● El W2.1 (Osram CULNM1.TG): es el que proporciona mayor alance (superado por el W1 Verde (Osram CSLNM1.F1 que es luz verde).
Contra: Pocos lumen. Haz muy estrecho, ilumina poco campo.
● El W2.2 (Osram CULPM1.TG): da casi mismo alcance, 1.612 metros Ansi el W2.1 contra 1.549 metros Ansi el W2.2.
Ventajas: Más lumen por lo que un haz (HotSpot) de mas diámetro.
● El SFT40 de 1800 lumen da un alcance de 1.497 metros ANSI, en la práctica casi no se notará diferencia con los anteriores pero sí se notará que su haz (HotSpot) es de algo mas de diámetro.
● El SBT90.2, con 420.000 candelas, tiene un alcance de 1.296 metros ANSI, bastante menos que los anteriores.
Ventajas: HotSpot de bastante mas diámetro gracias a sus 4.500 lumen.
Contras:
Alto consumo de baterías y led caro, suplemento de 50 $.
Rápido "Step Down"
(Reducción automática de potencia para evitar sobrecalentamiento), por lo que al poco te deja su potencia en menos de
¼
● Todos los demás led que están disponibles para esta linterna tienen mucho menos alcance aunque tengan más lumen. Son Led
s inundadores.
El que mas alcance dá es el:
● XHP70.3 ALTO 6500K/5000K: 2500lm, Lux: 140Kcd (140,000cd) = 748 metros ANSI
mermoz30 escribió:Después de ver videos, me doy cuenta que no quiero una lanzadora pura.
En ese caso, te recomiendo la elijas con el XLamp Cree XHP70.3 y con el tinte que prefieras. Yo si fuese para mi descarto el 6500K y solo tal vez, descarto el 3000K.
Los metros ANSI es una norma que considera hasta donde llegue una intensidad de
¼ de lux. (0,25 lux).
Dicen que equivale a la intensidad media de la luna llena en noche despejada.
El alcance práctico opino que será +/- la mitad, (1 lux).
Observaciones: Mis linternas K1 en la caja adjuntaban una buena funda.
Baterías recomendadas para estas linternas:
Molicel INR21700-P42A 4000mAh - 45A
Me gusta mas la Molicel INR21700-P45B 4500mAh - 45A ó la Samsung INR21700-50S 5000mAh - 35A pero habría que esperar a que repongan.
