Ramiro AS escribió: ↑25 Jun 2022 21:26
Estaría bien hacer hilos nuevos para hablar de drivers y sobre todo de Leds.
Últimamente han salido muchos y yo desconozco sus características. Todo por separado.
Buena idea.
Yo mismo soy bastante ignorante en estos temas.
En drivers o controladores, he leído que los Boost son mas eficientes que los Fet.
Que los Buck rebajan el voltaje de las baterías al tolerado por el led.
Que los basados en los AMC7135 llevan varios de estos chips y que cada uno suma 350 mA
(o 380) de corriente y les llaman controladores regulados.
Aparte de esto soy gran ignorante. He oido de los controladores de Dolar sin saber de que hablan.
Por otra parte, la poca o nula información que dan las marcas acerca de que tipo de driver lleva tal o cual modelo de linterna.
Sobre led... tela
Últimamente han salido varios que enriquecen el panorama pero que siembran la incertidumbre de que cualidades tiene cada cual.
Que si este es mas lanzador o aquel mas inundador.
Lo ideal sería tener los datasheet y ver el Die o superficie emisora.
Cuanto mas pequeño un led, a igualdad de otros parámetros, mayor alcance.
Ejemplo: Si buscamos las especificaciones de la
Noctigón K1, los led de Osram, vemos que el pequeño CUL
NM1.TG de solo 1 mm² con 900 lumen dá mas alcance que el CUL
PM1.TG de 2 mm² a pesar de producir este último 1500 lumen.
Supongo que para igualarle tendría que producir justo doble de lumens (1800) y aún asi gana el pequeño pues tiene mucho menor consumo de corriente.
Otra cualidad de los led es el color de emisión (tinte o temperatura de color) normalmente expresado en grados kelvin.
Hay leds en los que no hay elección, se comercializan con un único tinte. Otros sin embargo te dan a elegir entre varios tintes.
Para complicarlo algo mas, dos led con igual temperatura de color, por ejemplo los dos de 4000ºK puede que tengan distinto tinte; El uno puede dar luz con tonalidad verdosa y el otro con tono anaranjado o rosaceo.
https://www.candeltec.es/tolerancias-en ... ura%20de,1).
Además, cada led no tiene una única temperatura de color pues esta puede variar según se alimente esto es, no suele ser el mismo tinte cuando el led de 10 lumen que si emite 2.000 lm.
Ya luego el tema del Indice de Reprodución Cromática (CRI) o como reproducen los colores distintos lee.
El ejemplo de dos coches aparcados juntos, uno negro y el otro rojo puro.
Fotografiados siendo iluminados con linternas de bajo CRI (9 próximo a cero) vemos que en la foto ambos coches son negros.
Sin llegar a tanto pero es frecuente que los colores rojos se vea
mas bien marrones.
Siendo la desventaja de los led con alto CRI ser menos eficientes (menos lumen a igual consumo).
Otro tema interesante sería explicar algo sobre los distintos firmwares
(Sistemas operativos o interfac de usuario).
Que si Biscotti, que si Narsil, Que el Ramping, Los Andurul V1, V2, V3 o no se por que versión va.
Por tanto, un hilo en el que se dé información sobre esto, sería buena idea pero:
Es necesario que se sumen al proyecto expertos en la materia.
Yo manifiesto que carezco de los conocimientos suficientes para liderar un proyecto como el propuesto.
