Sonan escribió:sft40 con buena cúpula buena alimentación y buena disipación de calor . . .
Sonan escribió:Recibí ayer convoy L21b
Sonan escribió:Tema pila 21700 . . . si no necesito dos, necesitare una que le saquen lo mejor a la L21b alguna sugerencia no muchas una o dos,
Vamos por partes
que diría Yack. Dices SFT40 buena cúpula,
No, Hay leds con domo en cúpula (la mayoría) y otros con domo plano como XP-L Hi, XHP35 Hi, los Osram W1 y W2, Luminus SFT40, etc.
Puede que leas por algún sitio que a los led con domo plano les llaman
"dedomados" o mas bien:
"dedomados de fábrica".
Esto viene de que antes de haber en el mercado leds con domo plano, era práctica habitual de los manitas el dedomar los led, ver:
consulta que hace navara sobre dedomado
pincho enlace y:
Gasolina para dedomado?,
Buena información sobre dedomar había
en este hilo, lástima que se hayan perdido muchas fotos.
Y,
no, los led con domo plano,
no son leds dedomados tienen domo protegiendo el fosforo, problema que tenían los dedomados que el fosforo quedaba al aire.
Ver imágenes de un XM-L2, un XP-L2 HD y un XP-L Hi
Los dos primeros con domo en forma de cúpula, el tercero con domo plano.
Pinchar sobre las imágenes para verlas mejor.
![](https://www.mouser.es/images/microsites/Cree_XM-L2.jpg)
![](https://www.digikey.com/-/media/Images/Product%20Highlights/C/Cree%20Inc/XLamp%20XP-L2%20LEDs/20160908%20DS149%20XPL2%20Rev0_200.jpg?ts=a314fa59-4838-4c37-bd1d-1c1cc7f4aaf9&la=es-US)
Pincha este enlace:
https://cree-led.com/media/documents/ds-XPL.pdf
Jobar, el tocho que lié por una inocente frase "Buena cúpula"
- ● Sobre baterías para la L21B,
Bien el consejo de Ramiro AS.
Me limitaré a la tienda
https://www.nkon.nl/
Me limitaré a
"En stock" en el momento que estoy escribiendo esto.
Descarto las protegidas.
Descarto las que tengo buenas referencias pero yo nunca las he comprado por lo que las desconozco.
Descartar las 20700 que aunque aptas para esa linterna, preferir la 21700.
Descartar las de Alta intensidad, por que esa linterna no las necesita y tienen poca autonomía, hacia 3000 mAh o menos.
Descartar las de Alta capacidad, en el entorno de los 5000 mAh porque, aunque podrías usarlas sin riesgo, están algo justas para la demanda de corriente de esa linterna.
Y, no se porque, descartaré las "restaauradas" que aunque sean de plena garantía digo y no se bien el porque que prefiero nuevas.
Con lo que quedarse en término medio, baterías en los 4000 mAh
Molicel INR21700-P42A 4000mAh - 45A
Samsung INR21700-40T (40T3) 4000mAh - 35A
Sony / Murata US21700VTC6A 4000mAh - 40A Verde
Te pongo el enlace par que veas lo que hay:
https://www.nkon.nl/es/rechargeable/li- ... -size.html
