Barata y potente, existe?
10 Mar 2021 19:07 por La cabra
Pues tengo el super presupuesto de 20€, ya tengo 3 baterías Sony VTC5 y un cargador Opus BT 3100 v2.2 creo que se llamaba de cuando vapeaba. Sin embargo las circunstancias me llevan a gastar lo mínimo en algo que me va a hacer falta, necesito una linterna lo más luminosa posible para exterior y que sea pequeña.
Encontré una en amazon por 19€, Rehkittz S1600, es algo grande pero parece no ser una patata. Que me decís? Gracias por adelantado.
10 Mar 2021 22:30 por antiparanoico
Re: Barata y potente, existe?
La primera que se me ocurre que cumple con esos requisitos: Convoy C8+ con SST-40.
Dos opciones, lo único que varía es "la caja de cambios"...
- Dos intensidades de luz y modo "discoteca": https://www.fasttech.com/p/9694319.
- Cuatro intensidades (sin "discoteca·): https://www.fasttech.com/p/9696907.
Personalmente me quedo con la última sin dudarlo.
Hay más pequeñas pero es más chica que la que pones como ejemplo, esta rinde mejor que las más pequeñas.
Si te decides por alguna de las dos o cualquier otra linterna de esa tienda usando el cupón BLF obtienes el 5% de descuento.
P.D.: Otra opción: https://www.fasttech.com/p/9700330, con la misma óptica (led y reflector) pero con tubo porta batería para 21700 (usando adaptadores funciona con las 18650) y "caja de cambios" de cuatro intensidades y 6A en lugar de 5A como las anteriores.
Ésta al tener un driver de 6A tiene más potencia lumínica pero la batería durará menos, también se calentará más rápido, como tiene regulador de temperatura no tendrás ningún problema de usarla "a fondo"... aparte del consumo...
Última edición por antiparanoico el 10 Mar 2021 22:47, editado 1 vez en total.
10 Mar 2021 22:42 por Lfatman
A mi me parece una linterna bastante floja, salvo que quieras usarla como base para un mod. El principal problema que yo vi en la mía es que la refrigeración es mala.
Es una Warsun X50, del modelo antiguo.
https://m.fasttech.com/product/6121800- ... gift-set-w
Este precio, aunque es el modelo nuevo, es más correcto para esa linterna, aunque ahora estén sin stock.
Pero estoy de acuerdo en que una C8+es mejor opción y te permitirá aprovechar mejor el potencial de las VTC5
10 Mar 2021 22:46 por Lfatman
10 Mar 2021 22:51 por antiparanoico
En P.D. de mi post anterior agregué otra opción interesante... Convoy M21A, una C8+ "sobrealimentada".
antiparanoico escribió: ↑
10 Mar 2021 22:30
10 Mar 2021 23:05 por La cabra
¿Entonces coincidís en que esta es la más propicia?
¿Donde puedo comprarla que no tarde mucho?
10 Mar 2021 23:09 por F. Premens
10 Mar 2021 23:12 por F. Premens
La cabra escribió: ↑
10 Mar 2021 23:05
Algo que sea barato y que no tarde mucho va a ser dificil, pero en el propio link que has citado puedes comprarla.
