Linterna fotografia
04 Mar 2020 16:56 por Juan31415
Linterna fotografia
Hola a todos, llevo unas horas buscando y leyendo... os cuento. Me estoy iniciando en fotografia y quiero usar un softbox ( difusor de luz ) ( en luz continua ) para mis fotos de retratos en exterior A PLENA LUZ del dia. El problema es el alto precio de los paneles led profesionales para este uso:
https://www.amazon.com/dp/B073B2C7CX/re ... 4794065f6c
Mi idea inicial era apañarme con la combinación de este montaje Led 100w con difusor ( mas ventilador ) y una bateria externa de 13.000mA/h 12v:
y este difusor:
https://www.amazon.es/Neewer-200W-Fotog ... 29&sr=8-13
Ahora sigo con la idea del difusor barato de amazon, pero pienso en alguna linterna que pueda servirme para el uso, deberia ser de inundación, obiamente, o si no que se pudiera sacar el reflector y pudiera quedar el led desnudo. Solo necesitaria 1h de luz, y pienso que unos 3000lm ( si pudieran ser 10000 mejor :P ) por pedir estaria bien que se pudiera variar la intensidad a 3 niveles y porsupuesto barata, que no se si el experimento va salir como espero.
¿Que pensais, se me ha ido la olla? seguro!
05 Mar 2020 11:52 por varamigue
Re: Linterna fotografia
Así rápido pienso en uno o varios focos de obra de led que llevan batería incluida, o hacerles la batería tu, pero tanta potencia una hora lo veo mucho, por batería y temperatura.
05 Mar 2020 12:42 por Juan31415
varamigue escribió:
05 Mar 2020 11:52
Buen aporte! He encontrado estos
€ 8,90 54% dto. | 100W foco Led portátil 3000lm luz Led de trabajo súper brillante recargable para Camping al aire libre lámpara Led linterna por 18650
https://a.aliexpress.com/_BSzSP7
Pero me parecen pocos Lumens ya puestos.
En cuanto a la hora total de luz, no sería seguida, serían bloques de 5 minutos como mucho, así que igual daria tiempo a refrigerarse, pensando por supuesto que si hago el montaje yo, debo añadir un ventilador si o si...
Os viene a la idea algún foco a 12v? O uno calidad precio con más fe 3000 Lm?
Gracias!!
05 Mar 2020 12:44 por varamigue
Veamos mas en profundidad, una opcion que se me ocurre seria como te he dicho focos led, uno de estos ya daria buena cantidad de luz https://www.bricomart.es/proyector-led- ... eutra.html y 4000k esta muy bien, yo tengo el de 50w. Te digo foco ya hecho por que quede "bonito" ya que va a ser para retratos y no es plan de que se vea algo cutre, pero si te atreves con bricos mucho mas economico es el led solo https://es.aliexpress.com/item/32951276 ... hweb201603_ https://es.aliexpress.com/item/40004806 ... hweb201603_ y seguro que encuentras alguno que te guste mas. ¿y por que de 220v? por que un inversor para esa potencia es barato y te actuara de regulador, y seguro que tambien lo acabas gastando para algo mas https://es.aliexpress.com/item/33000952 ... hweb201603_ y como fuente de alimentacion te podria valer algo asi https://es.aliexpress.com/item/33019732 ... 33325%2312 a falta de comprar un cargador. Siendo baterias chinas mas vale ir bien sobrado de capacidad que al final la real sera mucho menos.
Todo esto metido en una maleta pequeña para que quede bonito y un tubo telescopico de aluminio para poner la luz a la altura que quieras.
05 Mar 2020 13:25 por varamigue
Si te decides por los leds sueltos, puedes combinar varios y de varios colores en poco espacio, y con un interruptor a cada uno puedes variar la potencia y el tono que mas te guste según la ocasión. Suponte 3 leds en blanco frío y 3 en cálido de 50w cada uno, combinándolos (con un difusor) puedes lograr varios tonos de blanco cálido, neutro y frío, y según enciendas uno o todos puedes sacar muchísima luz, luego el tema de alimentación solo es cuestión de hacer cálculos.
05 Mar 2020 16:33 por Juan31415
ei! me parece genial la idea de los Leds con diferntes grados Kelvin! seria perfecto, pero... se lia mucho la historia:
El softbox que quiero usar esta pensado para interior o para poner el flash en exterior ( me gustaria emular la potencia del flash ) eso quiere decir que el agujero para poner la bombilla o el flash, tiene un tamaño limitado, y los montajes de 3 x 3 leds, con sus difusores y ventiladores, ocuparian mucho, y el ventilador meteria el aire caliente hacia dentro del softbox... igual despega alguna pieza o no deja que se refrigeren bien.
La idea del foco y el inversor de corriente, bateria y cargador de bateria... a priori es la mas interesante! no la mas econòmica, pero si que creo que es la que mas me conviene por facilidad y estetica como bien dices, no es serio un follon de trastos y piezas que parezca una central nuclear...
voy a investigar focos mas economicos, muchisimas gracias por las ideas!!!
esto seria lo que quiero usar con el tripode de soporte...
https://www.amazon.com/-/es/Neewer-Port ... B00GKFE0NW
05 Mar 2020 20:41 por varamigue
¿y por que no te vas directamente a algo asi? https://es.aliexpress.com/item/40002632 ... hweb201603_ Encima envia desde España.
Con 4 portalamparas por softbox se puede sacar MUCHA luz, si las lamparas que te vienen no te gustan, buscar otras salen baratas y las hay de mucha potencia, y esas seguro que te valen para casa, y encima lleva dos interruptores para dos lamparas cada uno, asi te vale para combinar tonos de luz como hemos dicho antes.
05 Mar 2020 22:21 por Juan31415
varamigue escribió:
05 Mar 2020 20:41
Tienes razón, es lo mas senzillo! me ayudais a buscar algunas de estas de mucha potencia, os viene algun comprador o modelo en mente?
GRACIAS!!
