ullu escribió: ↑09 Ene 2020 21:28
Jaipe escribió: ↑09 Ene 2020 20:54
Yo suelo recomendar esta porque es de marca mas o menos conocida, tiene 4 niveles bien repartidos con memoria mas strobo oculto, es facil y comoda de usar por el interruptor lateral, indicador de carga de bateria, admite modo vela, bloqueo de pulsador mas localizador, clip, la bateria se puede recargar sin necesidad de tener que comprarte un cargador, en fin, que por el precio me parece una buena linterna, yo la tengo.
Lo unico que no tiene zoom pero el zoom para mi gusto es una mala proyección de luz ya que o ves a lo lejos y no ves lo de los lados, o cubres mucha anchura y no ves un carajo a cierta distancia, en cambio con una linterna normal eso no suele ocurrir.
http://es.aliexpress.com/item/32917707163.html
Gracias por responder.
Me ha gustado la convoy que tiene protección de batería para que no se descargue demasiado y se estrope, ésta la tiene?
¿Que es strobo?
Proteccion de bateria, que yo sepa no es nada importante, hay baterías con protección y ellas solas cortan al llegar a un minimo de voltaje y da igual la pongas en una linterna que en otra, pero personalmente no me gustan ya que muchas veces como las linternas suelen estar la potencia regulada cuando se termina la energía puede que no te des cuenta y ZAS la bateria te corta en seco para protegerse y te quedas a oscuras, en cambio las que no lo tienen por lo general ya notas que ya disminuyendo la potencia y te avisa con antelación.
Y el Strobo ya que te han comentado, es una especie de flash rapido para deslumbrar, no es que lo vea muy util, pero lo tiene, y como esta oculto no molesta.
