SAABERO93 escribió: ↑Servicios muy variados, naves, poligonos, servicios de acudas, espacios grandes y abiertos.
¿L6
? ¿ó L2?
¿Servicio de acudas?
miedo me dá. Ojalá fuese un gato que hizo saltar la alarma pero, siempre vas temiendo sean cacos armados.
Si, La Convoy L6 es muy adecuada, lanza mas que tu
¿XinTD
SC82? sobretodo la XHP70.2 SMO, además, si se pone a un paso, si le golpeas con ella en el costado, le hundes las costillas,
pa matarle, ya si le das en la cabeza . . . ni lo cuenta.
Pero la Convoy L6 es: ¿grande? mas bien por larga.
Hoy hay muchas linternas muy aptas para lo que pides.
Haber los compañeros nos indiquen diversas opciones.
Te pongo dos enlaces que aunque son la misma linterna, llevan distintos driver y distintos Led con lo que una es mas potente y la otra tiene mas alcance.
Astrolux FT03 XHP50.2 - 4.300 lumen, 133.000 candelas, 735 metros ANSI
Astrolux FT03 SST40-W - 2.400 lumen, 190.000 candelas, 875 metros ANSI.
Habría que buscar algún cupón mejor que el 4BLF 9%
Por comparación, la XinTD
SC82 tendría con Led XM-L2 menos de 1000 lumen y menos de 40.000 candelas
(400 metros), pero no se que versión de C8 tienes.
EDITO:
Una Super-Lanzadora, la:
Noctigón K1 Thrower 1 * 21700
Prevista para alojar buena variedad de led, lanzándola con dos Osram
- W1 (Osram CSLNM1.TG): 900lm, Lux: 650Kcd (650,000cd), 1.612m. ANSI
W2 (Osram CSLPM1.TG): 1400lm, Lux: 550Kcd (550,000cd), 1.483m. ANSI
Ver:
http://budgetlightforum.com/comment/157 ... nt-1579523
17,30 cm largo x 7,20 cm. Ø de cabza, grosor del tubo: 2,65 cm.
Al hacer el pedido se selecciona Led.
Te recomendaría la segunda, Led W2 (Osram CSL PM1.TG) de 1.400 lumen, 550.000 candelas 1.483 metros ANSI
Pues el otro, muchos menos lumen y mas alcance debe ser un haz de luz muy estrecho, lo veo poco práctico.
