Recomendación linterna UV
28 May 2019 21:12 por Trasnodel
Hola a tod@s
Vuelvo a pediros consejo, está vez es con la compra de mi primera linterna de luz UV.
La quiero para comprobar las marcas de seguridad de los documentos, y estoy entre 2 muy similares de las que desconozco sus diferencias y cuál es mejor.
Las 2 que me hacen dudar son:
+ Convoy S2 con LED LG y filtro que denomina zwb2
+ Convoy S2+ con LED Nichia y cristal transparente
Ya digo que son muy similares, pero desconozco si tienen alguna diferencia significativa
Como siempre gracias por vuestra ayuda :abrazo:
28 May 2019 21:45 por Lfatman
Re: Recomendación linterna UV
Tuve la oportunidad de comparar ambas viendo la fluorescencia de varios minerales en una feria reciente y me sorprendió la potencia de la LG, bastante superior a la Nichia. De hecho, ya tengo una en camino. Tiene más luz visible, por lo que el filtro negro es obligatorio, mientras que en la Nichia es prescindible. También genera más calor.
28 May 2019 21:50 por Lfatman
El bueno es el LEUVA33W70RL00.
Hay otro menos potente. Yo la he pillado de la tienda de Simon.
28 May 2019 21:59 por Trasnodel
Muchas gracias por tu respuestas Lfatman.
Entiendo que la única función del filtro es reducir la luz visible?
Y el led LEUVA33W70RL00 viene en alguna linterna o habría que comprarlo a parte y colocarlo?
28 May 2019 23:26 por Trasnodel
Trasnodel escribió: ↑
28 May 2019 21:59
Me autorespondo, el led LEUVA33W70RL00 se vende a parte y también hay una S2 que lo trae, ambos a la venta en la tienda de Simon.
29 May 2019 07:13 por Lfatman
Exacto.
El filtro viene incluido.
30 May 2019 13:16 por Trasnodel
Compradas 2 linternas S2 con LED LEUVA33W70RL00 en la página de Simon.
Muchas gracias Lfatman
02 Jun 2019 15:24 por Heavy
30 May 2019 13:16
Ya contarás qué tal van.
Yo uso desde hace años, y gracias a este foro, la CONVOY S2+ con LED NICHIA y cristal transparente. El uso es para lo que tú dices. Soy miembro de las FCSE y perito en documentoscopia. Le doy mucho uso a la CONVOY, tanto para comprobar documentos en la calle como para hacer PDF explicativos de las medidas de seguridad de un documento. Cuando la tengas a ver si puedes hacerle alguna foto a aún billete o a algún documento para ver qué tal es.
LED LENSER DAVID Recargable, Streamlight TLR 3,NEW-626B CREE Q5 3-Mode 300LM, UltraFire C6-T60 XM-LT6 5-Mode 910-Lumen, TANK 007 TK-566 HA-III 365 NM, OLIGHT I6 Paladin, Convoy S2+ UV nichia, Convoy S2 UV, Convoy L4, FourSevens Quark Pro, Astrolux S41S Stainless Steel
24 Jun 2019 15:25 por VictorB
Yo he encargado una con led LG hace 3 días. Cuando llegue os cuento impresiones, pero es mi primera linterna UV, así q no puedo comparar con otra. Aunque como he trabajado mucho años en discotecas puedo hacer comparación con las luces negras que allí usaba xD
24 Jun 2019 16:04 por Trasnodel
Heavy escribió: ↑
02 Jun 2019 15:24
30 May 2019 13:16
Hola Heavy.
La LG va muy muy bien. No tengo la oportunidad de hacerte una comparación con la Nichia porque no la tengo. Tuve la suerte de recibir formación por parte de unos peritos en documentoscopia (al igual que tú), que tenían linternas con los 2 tipos de led, ellos comentaban que en exteriores se ve mejor con el LG, pero que no hay una gran diferencia entre ambos. Personalmente en interior no sabría decirte cuál de los 2 era mejor para comprobar documentación, me resultaron muy similares.
A ver si esta tarde puedo hacer la foto al billete y subirla.
24 Jun 2019 16:25 por Lfatman
En mi opinion la diferencia está en que la LG logra un spot de intensidad similar pero de mayor tamaño que la Nichia.
24 Jun 2019 16:51 por Lfatman
24 Jun 2019 18:50 por Maiden666
Seria muy interesante para compararlos ver como ambos led muestran "lo no visible".
Si pudieses hacer una foto a oscuras sobre por ejemplo un billete, estaría genial.
24 Jun 2019 19:23 por Lfatman
Cuando llegue a casa hago una, pero ya te digo que la única diferencia que las noto es el tamaño del spot, que se refleja fielmente en esa foto.
24 Jun 2019 20:19 por Maiden666
Todo clarísimo entonces :ok2:
24 Jun 2019 20:32 por Lfatman
Ambas linternas a igual distancia. La Nichia a la derecha y la LG a la izquierda
Con la linterna más separada.
Con la linterna más junta.
Quizá no es sólo el tamaño y la LG es también más potente. Desde luego, con igual tiempo de encendido se calienta más la LG.
24 Jun 2019 20:34 por Lfatman
Y juro que la estantería estaba limpia! :qmeparto
25 Jun 2019 13:37 por Juan_blv
La LG tiene puesto el filtro negro para luz visible?
25 Jun 2019 18:11 por Lfatman
Lo trae de serie, si.
30 Jun 2019 20:43 por Heavy
Gracias por las fotos!
No sé aprecia mucha diferencia entre una u otra. Mientras me dure la CONVOY me quedo con ella.
