1x18650, boton en el lado, no foco intenso, que inunde
11 Jun 2019 09:28 por halonso
Hola, os lo pongo facilito... jejeje
Estoy buscando una linterna con las siguientes especificaciones:
- para baterias 18650 o 21700
- boton en un lado. IMPORTANTE! no al final!
- optica ancha, no foco intenso (no spotlight), que "inunde"
- minimas dimensiones/peso
- normalmente este tipo de linternas dicen tener 1000 lumenes, no me lo creo ni de coña, pero digamos 1000lm...
- modos minimos: high, low, strobe/flash
- que salte a modo intermitente cuando quede poca bateria
- modo deseado (me imagino que imposible): low continuo, con flashazos high periodicos
- impermeabilidad: que aguante lluvia, no es necesario que sea sumergible
que tenga clip o no? me da igual. que tenga cuerda? pues si tiene bien, si no le pongo yo una... color o acabado especial? me da igual, negra...
A estas alturas ya estareis imaginando por que y para que? Pues como luz para la bici. Las luces de la bici son de muy mala calidad y muy caras y requieren baterias especificas. Hasta ahora he usado una variedad de linternas chinas del dealextreme tipo ultrafire y fandyfire y estas mierdas pero tienen varios problemas, sobre todo que tienden a ser un foco muy concentrado.
Presupuesto? algo decente, pero tampoco de 200€!
Por que el boton en un lado? porque la voy a montar en el mismo soporte del GPS por debajo con un adaptador de go-pro y el culo/tapon da justo en la tapa de la potencia, asique es incomodisimo darle. En la bici hay que darle bastante a menudo para alargar bateria, subiendo a low y bajando a high. Una con mando remoto estaria bien tambien...
Muchas gracias de ante mano.
11 Jun 2019 10:15 por Anthon
Re: 1x18650, boton en el lado, no foco intenso, que inunde
si te compras una linterna con interfaz Anduril, bistro o biscotti, tendrás un modo llamado "bike flasher" que consiste en lo que tú dices, luz continua por flashazos high periódicos.
Con anduril tienes:
Fireflies PL47 (podría servirte)
Fireflies E07
Emisar D4 (eligiendo Anduril)
Con Biscotti tienes las convoy S2+ en color arena (sólo en la tienda de aliexpress de convoy, las de otras tiendas no traen biscotti)
11 Jun 2019 14:14 por Jaipe
Hola, la Emisar tiene modo rampa por lo que subes y bajas la potencia a tu gusto, tiene memoria, si queremos encendido directo en Low, avisa con antelacion la bateria baja, indicador de estado de carga, muy pequeña, anuncia 4000 lumens pero se calienta mucho, es bastante inundadora, acceso directo al turbo, se puede mojar, puede llevar clip y el precio creo no esta mal, yo la tengo y me parece un buen producto como linterna de paseos, bricos etc ya que no lanza mucho y si queremos tenemos potencia
https://intl-outdoor.com/emisar-d4-high ... p-921.html
Y si no te importa un poco mas de tamaño tenemos la hermana mayor que tiene niveles con rampa o niveles predeterminados y es mas moldeable en asunto interfaz, mas autonomia por su mayor bateria y algo mas lanzadora según el led que eligas.
https://intl-outdoor.com/emisar-d4s-266 ... p-932.html
11 Jun 2019 14:15 por Jaipe
Y si no te importa un poco mas de tamaño tenemos la hermana mayor que tiene niveles con rampa o niveles predeterminados y es mas moldeable en asunto interfaz, mas autonomia por su mayor bateria y algo mas lanzadora según el led que elijas.
12 Jun 2019 00:24 por halonso
Hala! Muchas gracias! Les echo un vistazo y os cuento
12 Jun 2019 01:09 por halonso
La convoy tiene muy buena pinta he visto que mucha gente la usa para la bici pero tiene el botón atrás :( para llevar en el casco será perfecfta!
La idea de la pk47 es muy buena, luego miro si encajaría en mi soporte.
Lo del anduril lo he estado mirando y es una flipada! Jejeje con eso tengo unos buenos ratos para frikear...
Ahora tengo más dudas. En todas hay varias opciones de leds... No sé cuál será mejor para lo que yo quiero.
El uso que le voy a dar es para hacer rutas de dos horas por carreteras secundarias sin luz y calles sin farolas. Me gustaría tener un modo de 800 lumenes o así que me dure todo el rato o uno flojo que pueda llevar subiendo y otro potente para bajar pero no me hacen falta 4000 lumenes, con 1000-1500 voy que chuto, lo importante es que me dure. El turbo de 30" no me vale para mucho, la verdad. Estás pueden aguantar encendidas a 800-1000lm dos horas con una batería 21700?
Edito: he visto un par de reviews sobre la firefly e07 y dicen que aguanta casi dos horas entre 800 y 1000 lumenes, es exactamente lo que necesito! lo unico que sigo sin tener claro es que led seria mejor para lo que quiero, supongo que blanco nuclear no es bueno, seria mejor algo un pelin mas amarillito? A parte, el haz parece bastante concentrado... distintos leds pueden notarse o es exclusivamente el cono reflector? esto se podria modificar de alguna manera?
Luego investigo las emisario, jaipe
13 Jun 2019 01:59 por halonso
Pues ya he descartado:
- Fireflies PL47: He probado y medido y nah, no me encaja la forma de periscopio... por los pelos.
- Convoy: He mirado el catalogo y todas tienen el boton atras, al menos las que me encajan
- Emisar D4S: Es un poco demasiado grande y sobretodo, la bateria no es ni 18650 ni 21700 que son las que tengo y para las que tengo cargadores. Parece que la bateria de esta linterna ha caido en desgracia con las nuevas 21700...
Asique las finalistas son:
- Fireflies E07
- Emisair D4
Ahora viene la duda de los LEDS... por lo que he visto, creo que el color ideal seria el "Natural White" sobre 5000K, pero he visto que distintos leds tienen distintos colores a pesar de que digan 5000K.. asique creo que dependiendo del led elegiria entre 5000 y 6000K. La gente dice que para esto no es bueno el blanco nuclear, pero a mi me gusta mas claro!
He visto que hay mucha controversia entre los leds SST20 y los XP-L HI. En general parece que los SST20 son mas "inundadores" y capaces de mantener la misma intensidad periodos mas largos de tiempo, asique parece la eleccion adecuada para mi, sin embargo los XP-L HI son claramente leds superiores capaces de producir mas potencia con la misma chicha y sobretodo menos calor. Si entiendo bien como funcionan los leds, el factor determinante es el calor, asique no entiendo que los SST20 duren mas si se calientan mas...
En mi caso, que no voy a tocar la linterna ni la voy llevar encima y va a ir recibiendo aire todo el rato en su soporte podria mover un poco el limite de temperatura , no? 60 seria seguro?
Cual de los dos leds me recomendais?
En cuanto a donde comprarlas, ahora estoy viviendo en Australia (me queda por lo menos un año mas de proyecto aqui) y no encuentro las fireflies nada mas que en https://www.nealsgadgets.com. Los gastos de envio no son un problema pero la gente no habla muy bien de este tio...
Alguna experiencia?
13 Jun 2019 15:10 por Jaipe
Yo los leds cogeria el XPL HI, los SST20 para mi gusto dan una luz tirando a verdosa en especial en potencias bajas, yo compre la Emisar D4S con SST20 de 5000k y no me termino de gusta la vendi y compre la misma con SST20 de 6500 k y estaba un poco mejor pero seguia viendo luz como verdosa en especial en interiores y fondos claros, tambien la vendi y compré otra con XPL HI i la verdad que esta ya creo se quedará por mucho tiempo, los tonos neutrales para mi gusto son mas suaves a la vista pero los colores no se reflejan como son, el blanco con una linterna neutral o SST20 yo no lo veo blanco, esa es mi opinion, pero claro todo es gustos.
La Fireflies E07 esta muy bien pero es mucho mas cara que la Emisar D4, y si que es mas potente pero la potencia en estas linterna pequeñas solo sirve para unos segundos ya que enseguida bajan o se calientan tanto que son insoportables, la Emisar D4 ya es imposible usarla en turbo pues imagina la Fireflies E07, despues la E07 el interruptor tengo entendido está siempre retroiluminado incluso apagada y es un consumo que no lo veo necesario y hay que estar desenroscando el tail para que se apague del todo y esto tampoco me gustó.
A pesar de todo si el tamaño no es algo muy importante antes que una Emisar D4 iria por la D4S, ganamos mucha autonomia, aguanta mejor la potencia media alta, un interfaz mas completo y la diferencia de precio frente la D4 es poca, si no te gusta la bateria que lleva igual que se le puede poner un adaptador y usarla con 18650
14 Jun 2019 08:49 por halonso
Jaipe escribió:
13 Jun 2019 15:10
He estado mirando por ahi y todo el mundo dice que la emisar es mucho mejor que la fireflies y que no esta justificado el precio extra de esta. Lo ideal seria la emisar d4-21700-XPL HI que no, no existe. HE encontrado un foro yanky en el que uno decia que habia hablado con el tipo que hace las emisar y le habia dicho que no tenia ninguna intencion de hacerla ni un tubo+tapon para convertirla.
Lo del led del boton de la fireflies me parece una cagada enorme. Porque se me va a olvidar desenroscarla FIJO y luego me encuentro en mitad de la nada saco la linterna y zas, sin bateria... eso a lo mejor en España vale, hay luces, hay pueblos, etc. pero en Australia como que no...
He mirado otras marcas pero son todas muy grandes y/o muy caras... creo que mi linterna perfecta seria la zebralight sc700d pero es el triple que la emisair y casi el doble que la fireflies!!
Creo que el limite de tamaño y peso lo pongo en la e07, mas grande es demasiado. El soporte que tengo es un adaptador de linterna a go-pro de plastiquete con una goma y con mi la que tengo ahora de 18650 ya temblequea un poco...
Conclusion, de momento gana la emisair d4 (no voy a comprar la d4s para usarla con 18650!) pero ya se me han puesto los dientes largos con las baterias 21700... tengo un par de ellas del vaporeto y... claramente son el futuro.
Antes de que me compre la d4... alguna otra marca que mirariais aunque sea mas cara pero sin sobrepasar el limite de tamaño (120mm de largo maximo) y peso (130g maximo sin bateria) con la 21700???
Madre mia, me he hecho friki de las linternas en 3 dias! jajaja
14 Jun 2019 13:00 por Daft Punk
Los leds del interruptor de la E07 apenas consumen, no me acuerdo cuanto consumo parasitario tienen pero con la pedazo batería que lleva tendría que aguantar minimo medio año sin uso antes de descargarla. Y si tanto te preocupa ese consumo minimo desenroscas el tailcap medio cm y ya se desconecta el circuito.
La D4 también es una pedazo linterna, compacta, potentisima y bien construida. Lo unico es que debido a su diseño compacto no puede mantener mucha potencia; Con la ultima revisión de Anduril que ha mejorado ese aspecto creo que esta sobre los 400 lms mantenidos.
20 Jun 2019 11:17 por halonso
Bueno, al final me he comprado Las fireflies e07 y e01. Ya os contaré que tal
10 Jul 2019 00:04 por halonso
Bueno, por fin llegaron!
La fireflies e07 con el xpl hi V3 6500 es brutal!
Todavia no he ido a montar en bici con ella pero en el nivel 3 de 5 del modo escalado ya tiene mucha más potencia que mis viejas utrafire guarripeich de 500 lumenes (supuestamente)
La interfaz es un poco locura pero ya me sé manejar con ella. Habrá que ver si puedo cambiar de nivel de intensidad encima de la bici...
En modo turbo de pone a 5848483 grados en cuestión de segundos pero es una auténtica barbaridad. No veo una situación en la que lo necesite a parte de para molestar a alguien.
En cuanto a la Fireflies E01, está muy bien fabricada y comparte todo con la hermana mayor menos el cabezal, claro.
Le puse una batería 21700, la encendí, funcionó un rato y luego se apagó. Le volví a dar y emitía una luz muy muy muy floja, casi imperceptible. Le saque la batería, la deja así un rato y lo volví a intentar, hizo lo mismo. La siguiente vez ya no lucía. He intentado todas las combinaciones posibles de clicks y desconexiones de batería... Nada, no luce.
En la página donde la compré dice que se debe usar con baterías de <10a y yo la he probado con una Samsung 40t 21700 de 4000mah. La he frito ???
Y ahora qué hago con ella? :(
10 Jul 2019 00:19 por halonso
Specs bateria:
Model: INR21700-40T
Style: Flat Top
Nominal Capacity: 4000mAh
Continuous Discharge Rating: 30A <--
Disclaimer de la linterna: "battery discharge no big than 10A , Or it will cause damage to the emitter."
Soy gilipollas, la he frito...
Escribí a la tienda con vídeo incluido en el que le doy 4 clicks varias veces con un click entre medias pero me han respondido: "esta bloqueda dale 4 clicks"
Última edición por halonso el 10 Jul 2019 04:05, editado 1 vez en total.
10 Jul 2019 04:04 por halonso
He estado investigando un poco mas... no se si deberia abrir otro post que este era de: "recomendadme una linterna".
Parece que efectivamente el problema es que el driver/controlador de la Fireflies E01 no tiene control de corriente, entonces si le metes una bateria de 30a como las mias, le da el maximo de corriente (lo que deje pasar la controladora, no se que impedancia tendra...) al LED y el LED que lleva es un SST-40W que solo soporta hasta un maximo de ~10a, resultado... frito!
En principio si le cambio el LED por uno que encaje con la optica y el tamaño de la conexion en la chapita (placa? como se llama eso en español?) pero soporte esa corriente deberia funcionar con mis baterias, no?
Pero cual?
He encontrado un tipo que dice lo siguiente
"Dimensions of the FF E01 optic:
I measured 30.1mm top width, 10mm bottom width, and 17.2 height with a micrometer, so quite accurate Smile
Also, the lip is 1.5mm thick and the aperture is just under 5 mm and fits over the dome of an SST-40 and XM-L2 but not over the core board, and fits completely over the board of an XP-G2. It doesn’t fit over the XHP-50.2s dome though which has scuppered one of my plans.
I measured E01s head to be 18mm from top to shelf, the MCPCB as 1.5mm and the SST-40’s board as 0.7mm which i think means that the optic sits about 0.1mm above the board."
Alguna idea?
Opciones:
- Que me la cambien: Lo estoy intentando aunque de momento parece que no cuela... si me devuelven el dinero me compro otra E07 (necesito una para mi y otra para mi novia), si me mandan otra, igualmente me gustaria hacer la modificacion para que funcione con todas las baterias.
- Cambiar el led: por cual??? En cuanto a como hacerlo he visto un video de un tal matt noseque en youtube que lo explica. Basicamente seria desoldar los dos cables de la placa controladora a la placa led, sacar la placa led (tiene dos tornillos de estrella), ponerla en una cacerola al fuego hasta que se derrita la pasta/soldadura del led a la placa, poner el led nuevo, apagar el fuego, dejar que solidifique, aplicar pasta termica nueva entre placa-led y cuerpo del cabezal, montarla de vuelta con sus dos tornillitos, soldar los dos cables y a correr! listo en 10 minutos!
Para eso necesito: soldador (los mios estan en España y yo en Australia! :@), pasta termica y LED
- Cambiar led y placa controladora o cambiar led y modificar placa para controlar corriente: ni idea de nada! Ademas he leido que la placa controladora es dificil de manejar por como va montada y como van soldados los cables del boton y no se si necesitaria mas herramientas. En total me costaria mas que una E07 nueva. A parte la UI de la F01 es una version reducida de la E07 y me gustaria que fuera igual. He visto que se puede reprogramar pero hace falta un clip para conectarla y seguramente un adaptador de puerto serie que tampoco tengo... mas pasta.
- Guardarla en el cajon de la verguenza y comprarme otra E07, al menos el cuerpo, las juntas y el tapon son compatibles con la E07 :(
Aun tengo este enlace para empollar... http://budgetlightforum.com/node/67039?page=7
En cuanto a la FF E07, si salgo de trabajar un dia antes de las 8... puedo ir a dar un pirulo en bici y os hago una review. Aqui no tengo multimetro ni ninguna herramienta asique no os puedo hacer graficas de esas que tanto gustan, pero pondre fotos.
10 Jul 2019 14:51 por Lfatman
Si quieres sustituir el led, compra este, ya soldado en PCB de 20mm.
http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and ... ED-Emitter
Aunque si has visto que lucía con poca intensidad, eso me hace dudar sobre si lo que se ha frito ha sido el led o el driver (controladora)
11 Jul 2019 05:44 por halonso
Me han escrito de Nealsgadgets, que Fireflies les va a mandar un cabezal nuevo y ellos me lo mandan... me imagino que llegara minimo dentro de un mes... :( entretanto intentare cacharrear con la vieja.
Abrire un post en el foro general sobre el tema
11 Jul 2019 05:46 por halonso
Lfatman escribió:
10 Jul 2019 14:51
Muchas gracias!
Es el mismo que este, no? (me pilla mas cerca, eso son dolares australianos, o sea, unos 3euros)
https://www.ledsales.com.au/index.php?m ... ts_id=2312
Lo pido y a ver si me hago con un soldador... por lo menos tengo la linterna en uso aunque sea con las baterias viejas de 18650 que tengo (no lo especifican pero supongo que seran de menos de 10a porque las compre para linternas y son trustfire malas)
11 Jul 2019 09:25 por Lfatman
La medida coincide, pero ese tiene toda la pinta en la foto de ser un PCB común de aluminio. Lo recomendable es que sea de cobre y con DTP, que es un sistema de evacuación mejorada del calor.
11 Jul 2019 18:51 por varamigue
Black Cat, UniqueFire S10 (1modo), C30 (3AAA + driver 5modos + ssl-80), True 30mw green laser, UniqueFire X8 (17modos), MRV Lunapower (17modos), TrustFire F20 (x2: Q5 y R5 (modificada)), Sipik SK68, Uf-h2b, Uf-2100 (x2, mod Heke de 5modos), 3 Mag´s 3D (1 con terralux, otra XM-L, y otra con un osram calido), Ultrafire wf-606A a R5, Ultrafire 502b R2 (x2), Maxtoch TA6X-2LA, UniqueFire F3 modo rampa, UltraFire Wf-602c, Maglite ML-125, C8 XM-L, Olight I6 (x2), Convoy S2 XM-L2.
17 Jul 2019 04:13 por halonso
Bueno, ayer por fin pude ir a dar una vuelta despues de trabajar. Eran ya las tantas, pero mucho stress... tenia que ir a montar!
Pare a sacar las fotos casi al final asique ya casi no se notaba la diferencia entre high y turbo, pero recien puesta si que se nota, si... una barbaridad!
Pensaba que habia sacado fotos a todos los modos pero solo hice 3!
Bajo
Medio-alto
Alto
Contexto:
Vivo en un suburbio al otro lado de la ria de Sydney, (Mosman, donde esta el Taronga Zoo, por si alguien lo conoce). Es una peninsula-montañita y hay un monton de carreteruchas que bajan a cabos, playas y golfos. Farolas y eso... poco o nada y aunque al otro lado de la ria esta la ciudad llena de rascacielos iluminados, por esas carreteritas esta lleno de arboles y tapan todo. Asique es ideal para montar un poco entre semana, no hay coches ni nada y al final de cada bajada llegas a un sitio con vistas espectaculares.
Para que os hagais a la idea anoche era luna llena y mirad las fotos... que parece la boca del lobo!
Fireflies E07
Pedi el envio rapido extra 10$USD y tardo 2 semanas clavadas en llegar (eso aqui en Australia no es mucho, me imagino que a España tardara igual y os parecera un monton! jeje).
Venia en una caja de carton con espumilla, una bolsita con juntas toricas de repuesto, el clip y una cuerda que no vale ni pa tomar por culo.. tiene un micro-mosqueton que directamente no entra en el agujerito de la linterna, pero vamos que tampoco pensaba usarla. Tambien incluye un adaptador para usar baterias 18650 con o sin proteccion con una piececita de laton que puedes quitar o poner segun sea tu bateria.
Pedi aluminio, asique el anodizado no puedo decir nada porque es transparente. Teneis 2134124 fotos en internet si quereis verla. Puedo decir que esta bien mecanizada, buen acabdo, sin rebabas. Es muy ligera pero solida y las roscas van suave, no tuve necesidad de echar grasa antiseize ni nada.
Tambien viene con una hoja instrucciones con el consabido esquemita del Anduril UI y en la parte de atras extendido con todas las funcionalidades que tiene. Por error deje el modo rampa escalado con 1 solo modo y me costo un poco entender como volver a ponerle los 5 pero al final me hice con ella. El boton es facil de accionar y no estorba. Si giras menos de un cuarto de vuelta el cabezal o la tapa de atras se apaga por completo. Los leds auxiliares (para mi una gilipollez, peso muerto) se pueden configurar desde apagado haciendo 7 clicks a: siempre encendidos, parpadeando (lento) o siempre off. En el modo siempre off (como yo la llevo) de los 4 leds del boton solo se quedan encendidos 2.
En cuanto a la prueba, yo pedi el led XPL HI V3 en 6500, creo, el tope del tope. La verdad es que me gusta la luz blanca, me da la sensacion de que veo mejor y no distorsiona los colores como la amarilla. En segun que modos bajos puede que se vea un poco mas azul? Pero en general es blanco dioxido de titanio.
He probado todos los modos y a mi me interesan solo estos:
- "bajo": ir por zonas iluminadas, solo para que me vean los coches, o para usar en la tienda de campaña y eso en los viajes
- "medio-bajo": subir y llanear
- "medio-alto" bajar
- "alto" bajar por la boca del lobo a mas de 60kmh
- "bike-flasher" para montar de dia en zonas peligrosas con mucho trafico; mantiene un nivel de luz fijo y hace flashes a nivel alto; se puede regular intensidad; con el nivel mas bajo es mas que suficiente
Ayer iba un poco emocionado toqueteando la linterna todo el rato mientras montaba y gaste mas bateria de lo normal, pero en la mini-ruta de 1 hora y media aprox. gaste el 50% de una bateria samsung 27100 de 4000mah y descarga 30a, asique con una bateria usando solo los modos medio-bajo y medio-alto exclusivamente para bajar creo que le saco facil 2 horas y media por bateria, sumale otra bateria llena en el maillot y en total son 4-5 horas que es mas de lo que voy a montar de noche.
En cuanto a fiabilidad, de momento todo bien, la linterna se ve muy solida y de calidad. No soy ningun experto en linternas, la verdad, pero comparada con mis ultrafire guarripeich es... la noche y el dia! :P
