Duda sobre que linterna adquirir
Saludos de nuevo (luego de 40 meses, para darte el re-bienvenido al foro),
Si no estás de mecánico, (por la lectura de tu post, mas parece que pides linterna para supervisión de que el avión esté en perfecto estado de revista, que no queden papeleras sin vaciar, perfecta limpieza, que no queden objetos olvidados en bodegas, etc.)
He visto a gente del FBI hacer peor su trabajo jajajaja . Ni me acordaba el otro postpepinfaxera escribió: ↑22 Mar 2019 18:00Saludos de nuevo (luego de 40 meses, para darte el re-bienvenido al foro),
Este hilo fue abierto en General y, un administrador lo ha movido al subforo Recomendadme una linterna que, es en el que debio ser abierto.
También tienes Panasonic de 3100mAh, que podrás seguir usando.
Debes aclarar uso que darás a la linterna. Antes dijiste que eres mecánico, ¿Mecánico de aviones?
En tal caso, lee el enlace que te puso bikersoy, se mencionan varias linternas interesantes.
También ayudaría nos digas que linternas tienesSi no estás de mecánico, (por la lectura de tu post, mas parece que pides linterna para supervisión de que el avión esté en perfecto estado de revista, que no queden papeleras sin vaciar, perfecta limpieza, que no queden objetos olvidados en bodegas, etc.)
En este caso, mas bién te recomendaría un frontal.
Si insistes en linterna de mano, hay una nueva que creo sería perfecta para revisión del interior de los aparatos. Convoy S11, Solo que tendrás que comprarle batería nueva 26650 la cual si podrás cargar en tu Nitecore I2
Salvo que decidas comprar otro cargador mas potente, consulta si eso.
Error: Si podrás usar tus 18650, para ello, con la linterna vienen dos anillos adaptadores 18650 a 26650 para que las baterías delgadas no bailen dentro de la linterna.
ver como
Ademas, con las 18650 la linterna es mas ligera, las 26650 pesan casi 100 gramos.
Saludos y a la espera de tus noticias
Sofirn SP33 (Puedes pedirla con batería incluida.)
Les echare un vistazo a las que me has dicho. Lo único malo que les veo es el tiempo de entrega.. 1 mes.. (soy ALGO impaciente para estas cosas jejej ) pero si no hay mas remediopepinfaxera escribió: ↑27 Mar 2019 03:30Sofirn SP33 (Puedes pedirla con batería incluida.)
La veo similar a la Convoy S11 ,
Sofirn tiene buenas críticas siendo una marca relativamente nueva, no se cuanto, tal vez unos cuatro o cinco años.
Me da mas confianza Convoy.
Ademas, la S11 puedes elegir entre 3 colores de luz, La 6000 como la sp33, o 5000K que aunque menos sigue siendo fría y mas con este Led XHP50 o la cálida de 3000 que es luz con la que la vista se cansa menos.
Para trabajo te recomiendo la 3000K porque aparte de mas descansada, con este tono se aprecian mejor los contrastes.
Y, hay un procedimiento para que Convoy te haga un 15% de descuento.
Quieres algo mas ligero ?
Sofirn SP31 V2.0 .
Si decides una Convoy S2, S2+ o S3, elige con chip AMC 7135*4 por motivo de no tener riesgo de sobrecalentamiento.
Las otras que mencione tienen Step Down,
Reducción automática de potencia para proteger que no se tueste el Led.
La Convoy S2 / S3 no tienen regulación térmica por tanto, para encendidos prolongados, la 7135*8 puede calentarse en exceso.
bien que en exterior y portandola en la mano tal vez no tenga riesgo, (la mano le absorbe mucho calor).
Punto intermedio la de 2100mA, 7135*6.
Salvo que quieras algo bueno " Fénix PD35 " o la potente
" Fénix TK35 "
En Fénix, Olight, Acebeam, Lumintop, Nitecore, Thrunite, Armytek, Klarus, Zebralinght, Niteye, Skilhunt, SureFire, y similares hay mucho entre que elegir pero precios acorde con la calidad.
Recuerda que hay zonas del foro que no son accesibles a todosAntorcha23 escribió: ↑28 Mar 2019 17:56Yo que tu me pillaba la del compañero que vende la HAIKELITE SC01, yo he comprado anteriormente a compañeros del foro y ninguna queja.
