Linterna frontal para pesca con zoom
26 Nov 2018 23:56 por gades007
Re: Linterna frontal para pesca con zoom
xigui escribió:
26 Nov 2018 22:05
No, si la linterna casi seguro pillare esa,aunque comprare el modelo que tiene el cristal liso y creo que tiene algo mas de alcance, no?
Las baterias no tendre algo modelo en gearbest para cojer todo en la misma pagina?
Jejjejee
A ver si me caen algo mas de info!
Gracias de todos modos!
si, esa tiene mas alcance.
algo lei sobre gearbest,que no enviaban baterias y linternas juntas por seguridad.
28 Nov 2018 00:34 por xigui
gades007 escribió:
26 Nov 2018 23:56
xigui escribió:
26 Nov 2018 22:05
Jejjejee
Tan peligrosas son esas baterias??
Me estoy acojonando.
28 Nov 2018 00:48 por gades007
.....tu vete preguntando a matias prats por un buen seguro de vida.. :silbando:
naaaa. tampoco es tanto. la peña,que es muy alarmista.
escoge bien las baterias a usar.las cargas, respetando sus tiempos y no tendras mas problemas que la luz que gastes... :sisi3:
olvidate de explosiones y videos de youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=-IY4ALEzXSo
28 Nov 2018 02:51 por pepinfaxera
xigui escribió:Tan peligrosas son esas baterías ?
Tremenda-mente peligrosas.
Aunque algunos de los vídeos de explosiones de baterías son montajes, (No van a estar años con la camara preparada esperando haber si una batería deflaga, mejor vaciarla y meterle polvora negra dentro y de algún modo provocar la ignición).
Pero sí, las baterías si se auto-incendian.
Pero, tranquilo, simplemente no comprar baterías fabricadas en talleres pirata en los que por ahorrar 1 centavo, ni les ponen válvulas de seguridad. Me refiero a las falsas UltraFire y otras similares.
Las buenas baterías, son un producto muy seguro. (Samsung, Sanyo-Panasonic, Sony, LG, Efest, etc.)
No me creas pero ten en cuenta que estás rodeado de litio, relojes, tléfonos, consolas, PC portátiles, coches,
Si coches, los nuevos eléctricos de momento llevan baterías de Litio.
(de distintos formatos)
Y concreta-mente el Tesla del que supongo habrás oído, usa los formatos 18650 y 21700.
Hasta mas de 8000 celulas (Celulas por evitar redundancia pues lo correcto sería decir que la batería de un coche Tesla está formada por hasta mas de 8.000 baterías 18650 o 21700).
Por tanto, si crees los bulos sobre baterías, nunca te subas a un coche eléctrico y deja de usar el portátil.
28 Nov 2018 22:51 por xigui
28 Nov 2018 02:51
Vale, pillo la indirecta! Jejejje
Pues encnontes comprare esas que me dice el compañero!
28 Nov 2018 23:03 por Jaipe
xigui escribió:
26 Nov 2018 14:17
Y algo que cargue por micro usb???? Jjejeje no se si es posible o no, pero claro...... Mas comodo para tener en el coche :)
Lo de que las baterias pueden ser peligrosas.... Jajajajja no aabia yo esto!
Este Skilhunt en la parte de la cabeza lleva un conector se puede cargar con su propio conector magnético que lleva de serie y ese cable lo puede conectar en el coche si compras el adaptador de mechero a USB, lo hay en tono calido y frio y con lente tir "mas inundacion" o de reflector algo mas lanzador como el de este enlace https://eu.nkon.nl/flashlights/skilhunt ... white.html
29 Nov 2018 22:26 por xigui
Linterna, cargador y baterias pedidas! Jejejje ahora toca esperar! Ya os informare!
29 Nov 2018 22:44 por gades007
xigui escribió:
29 Nov 2018 22:26
que has pedido al final ??
01 Dic 2018 00:19 por xigui
gades007 escribió:
29 Nov 2018 22:44
xigui escribió:
29 Nov 2018 22:26
Todo lo que me recomendaste! Jejeje
Solo que pedí la h03r
01 Dic 2018 01:39 por gades007
xigui escribió:
01 Dic 2018 00:19
gades007 escribió:
29 Nov 2018 22:44
xigui escribió:
29 Nov 2018 22:26
buena eleccion. :aplauso:
aunque la recomendacion del frontal fue de biker...
ahora sientate a esperar.... :sisi1:
01 Dic 2018 16:53 por xigui
gades007 escribió:
01 Dic 2018 01:39
xigui escribió:
01 Dic 2018 00:19
gades007 escribió:
29 Nov 2018 22:44
Jajajaja tanto tarda????
01 Dic 2018 22:12 por gades007
homhre.... 2 semanas minimo
02 Dic 2018 12:42 por bikersoy
Gearbest suele ir rapido, pero son fechas en que todo el mundo compra, se puede retrasas.
Te enviaran el localizador del envio, haz el seguimiento con mitraking en telegram, y asi ves por donde va en cada momento.
Lo bueno de comprar fuera es el ahorro, lo malo es la espera, pero tu recompensa llegara pronto.
Entre todos te recomendamos y tu decidiste, lo importante es que acertemos cuando la recibas.
23 Dic 2018 11:38 por xigui
Gracias a todos! Ya tengo mi linterna!!! Y me encanta el tamaño y la potencia!
Ahora me surge una duda... En el manual pone que tiene ocho modos, yo solo le veo 4.... O bien no sé pasar de t1 a t2 y así sucesivamente.
Gracias de nuevo por los consejos!
23 Dic 2018 11:43 por xigui
https://ibb.co/pnbtsXG
https://ibb.co/TLjh695
Aquí os dejo las fotos del manual
23 Dic 2018 12:34 por pepinfaxera
xigui escribió:... Me surge una duda... Pone que tiene 8 modos, yo solo le veo 4 ...
En cualquier momento solo tienes cuatro modos disponibles que se secuencian con pulsación breve.
Pero cada uno de dichos cuatro, lo puedes memorizar en Alto o en Bajo.
¿Como? ... En el modo 1 (el mas bajo de los cuatro notaras bien la diferencia), haz doble pulsación. (Tiene que ser doble clik bastante rápido o en vez de pasar de modo 1-A a modo 1-B lo que haces es pasar a modo 3.
Verás que modo 1-Bajo es una luz muy tenue.
Luego puedes hacer la prueba con los modos 3 y 4.
En modo 4 haz doble clik y dejalo en 4-B.
Luego en modo 3 lo pones en 3-A.
Ahora recorre los cuatro modos, veras que de modo 3 a modo 4 hay poca diferencia de luz.
Por ultimo pones el modo 3 en Bajo y el 4 en Alto
vuelve a rrecorrer los cuatro modos y veras que de modo 3 a modo 4 hay gran salto de potencia de luz.
Recuerda
Comienza con modo 1.
Si haces doble clik lento, pasara a modo 3.
Si haces doble clik rápido, alternará entre modo 1-A y 1-B.
Edito: Así llaman a los modos en el manual.
El modo 1 es el L, de lowly
el modo 2 es el M de medium
el modo 3 es el H de High.
el modo 4 es el T de Turbo.
Aparte, con pulsación larga (bastante larga) accedes a modos especiales.
23 Dic 2018 14:29 por gades007
yo,a dia de hoy,estoy como el primer dia....no tengo ni idea de los modos...xd.
tanto modo y doble clic me queman las neuronas grises. y total para llevarla siempre en modo alto xd
23 Dic 2018 15:16 por xigui
Gracias! Voy a probar!!!!
