Linterna compacta muy potente
07 Nov 2018 22:03 por Jaipe
Hola, veo que doy mas uso a mis linternas pequeñas o compactas y por este motivo igual para reyes me planteo la compra de algo de este estilo, la linterna mas potente y compacta que tengo es la Nitecore TM06S con 4000 lumens y que la verdad no esta nada mal, hay algo similar a esto pero mucho mas potente?
Buscando he encontrado la Acebeam X80GT con 32.000 lumens y 4 baterias 18650, si que las potencias turbo y altas no las soporta mas que 1 o 2 minutos y se queda en 4000 lumens pero tiene que ser un puntazo darle al turbo y arrojar esos lumens ni que sea momentáneo, creéis que vale la pena gastar lo que piden por esta bicha que lo mas barato que encuentro esta sobre 300 euros?
Alguien la tiene o conoce algo similar a esto o incluso menos potencia pero mínimo sobre 15.000 lumens se podía estudiar.
08 Nov 2018 00:54 por Antorcha23
Re: Linterna compacta muy potente
Esta es compacta aunque menos potente pero tiene buena pinta.
Fireflies ROT66:
https://www.youtube.com/watch?v=YmlvKTCZ9hs
08 Nov 2018 14:22 por Jaipe
Antorcha23 escribió:
08 Nov 2018 00:54
Fireflies ROT66:
No conocía esta marca ni este modelo y no está mal y el precio por lo que veo está en menos de 100 euros, he visto el video y parece no hay mucha diferencia de luz frente la Emisar D4S y esta ultima es mas barata y mas compacta, la Emisar no la descarto pero ya puestos a buscar algo potente la preferiria con mas lumens de 15.000 para arriba, gracias.
08 Nov 2018 15:02 por VictorB
Todas las linternas con gran número de lumenes hacen publicidad del modo turbo que luego dura un tiempo limitado, es una guerra de lumenes. Cómo bien dices el puntazo de darle al turbo y sacar de repente más de 10.000 lumenes... Pues mola. Para mí compacto es que me quepa en el bolsillo sin que me pese.
Más de 10k lumenes y menos de 300 la Nitecore tm10k, astrolux mf01, haikelite mt03. Puedes encontrar cupones en blf.
08 Nov 2018 15:47 por Jaipe
VictorB escribió:
08 Nov 2018 15:02
Asi es, muchos lumens anunciados y duran en turbo o alta entre 1 i 2 minutos, por lo que si analizamos bien estamps pagando muchos lumens y digamos no se pueden usar ya que se calientan y consumen una barbaridad, se paga el efecto momentaneo que produce tanta luz en breve espacio de tiempo.
Las lintenas qu eya tengo va sobradas de lumens la Nitecore TM06S que ya tengo me da bastante lo que busco, es una linterna de bolsillo "de abrigo" con ya buena autonomia por sus 4 pilas 18650, potencias bien repartidas, efecto turbo suficiente por tener ya 4000 lumens y potencias medias o bajas usables y muy utiles casi para todo, lo que pasa que cuando sabes que el mercado ofrece linternas con tantos miles de lumens el linternofilo algunas veces nos calentamos solo para saciar esa efecto wow a costa d epagar un buen pico, veremos.
Gracias por los aportes, sigo anotanto.
08 Nov 2018 19:24 por Anthon
te recomiendo que eches un ojo a la Sofirn Q8, de serie son más de 5000lm y unos 700m de alcance, muy impresionante sobre todo teniendo en cuenta que ronda los 40€
https://es.aliexpress.com/store/product ... _7181856.0
Zebralight: SC64w HI
Armytek: Elf C2 Warm, Partner c2 warm
Acebeam: UC15, K60, T27
Thrunite: Catapult V6 XHP70.2
Emisar: D4S XP-L HI V2 5D
Klarus: XT11S
Lumintop: Tool AA 2.0
08 Nov 2018 19:47 por Jaipe
Anthon escribió:
08 Nov 2018 19:24
Para coger esta Sofirn ya cubro mas o menos el hueco con la Nitecore TM06S que ya da 4000 lumens y es mas pequeña que la Sofirn, lo unico que la Sofirn lanza bastante mas.
09 Nov 2018 12:02 por Anthon
No había visto lo de que tenías la nitecore, entonces no tiene sentido coger la sofirn, claro
Klarus: XT11S
09 Nov 2018 16:34 por F. Premens
Y una Meteor? Mas pequeña y potente no se si habra..
09 Nov 2018 23:32 por Jaipe
F. Premens escribió:
09 Nov 2018 16:34
Supongo te refieres a la Noctigon M43 Meteor, he buscado y si es pequeña si, no me acordaba de esta linterna, 6500 lumens en un mini formato, he visto que hay revision de ella, a pesar que me gustaria mas lumens porque de 4000 lumens ya tengo alguna y de 4000 a 6500 veo en la revision que poca diferencia hay, si que son mas grandes las que tengo pero muy efectivas, como pequeña y compacta y ya de cierta potencia "por su tamaño" va ganando puntos la Emisar D4S ya que por dimensiones es casi una bolsillera.
10 Nov 2018 00:36 por Anthon
Antes que una D4S creo que cogería una thrunite TC20, la mía mantiene sin problemas el modo de 1800lm sin hacer stepdowns
Klarus: XT11S
10 Nov 2018 06:52 por Maiden666
Jaipe escribió:
07 Nov 2018 22:03
Yo creo que se puede comprar más barata. Puedes preguntar incluso directamente a la marca.
Otra alternativa
Como bien sabes, debes tener en cuenta además de los lumenes, que cada una tiene una proyección distinta aunque todas sean inundadoras
10 Nov 2018 19:46 por F. Premens
Jaipe escribió:
09 Nov 2018 23:32
09 Nov 2018 16:34
Si, pero las nuevas versiones dan 8k lumens. :respeto:
