Liitokala 26650 tengo las azules y no hacen contacto una con otra.
Estas de tu link tambien son FlatTop, puede que igual que las otras.
Las Colaier identicas a las anteriores.
Estan muy bien de precio.
Si tienes un estañador (
minimo de 60W), hilo de estaño, Flux y una lima, adelante con la compra,
Le pones a una una gota de estaño, luego con la lima la rebajas que no quede redonda y pal cargador.
La gran ventaja de usar esta linterna con baterías 18650, es el peso,
La diferencia entre dos 18650 a dos 26650 son 100 gramos
(algo mas)
La Panasonic ncr18650B, si vale aunque, se queda algo justita.
En 18650 te recomiendo esta:
Sanyo ncr18650GA viene para 10A de descarga doble de lo que le pedirá la ThorFireS70S, por ello, suficiente.
Bien que midiendo la luz en esfera integradora, verías que con baterías de mas alto drenaje, dará mas lumen.
Pero, mínima diferencia y a simple vista, inapreciable.
Otra opción en 18650 es:
Samsung INR18650-30Q en Sobeler, España.
Samsung INR18650-30Q 3000mAh - 15A
Pero no esta porque es Flat Top.
Tiene que ser Button Top:
Samsung INR18650-30Q 3000mAh - 15A button top .
Otra opción sería la
Sony Konion US18650VTC6 3120mAh - 30A met button top
De pasar a 26650, lo que te dije antes.
O ButtonTop
O gota de estaño
O tener certeza de que aún siendo FlatTop que hagan contacto una con otra.
Te menciono dos que tengo y funcionan.
Keeppower IMR26650 5200mAh - 15A , Nada porque actualmente no la tienen.
Efest IMR26650 5000mAh - 45A También agotada.
Pero, las últimas las he comprado en la mula rosa, tienda especializada para vapeadores.
1 x Efest Purple IMR 26650 5000mAh 45A - Flat Top
Tampoco la tienen,
Tanto en nkon como en pink mule, se les puede dejar recado para que te envíen un email cuando repongan.
Si tienen las de 3500 y las de
Efest IMR26650 4200mAh - 35A. Pierdes algo de autonomia con relación a las de 5000 mAh y la thorfire s70s no necesita tando amperaje.
1 x Efest Purple IMR 26650 4200mAh 50A - Flat Top 11,95 € + gastos de envío.
Estas, aunque son Flat Top, si hacen contacto una con otra.
Saludos y hasta el lunes.
