nico68 escribió:Soy VS, (vigilante de seguridad) y controlo grandes extensiones a obscuras como un campo de golf inmenso.
Para mí la TrustFire TR-J 18 da una luz brutal
También dispongo de la BTU Shocker pero busco algo más pequeño.
Con mas de 10 cm. Ø cabeza y + 1,200 Kilogramos de peso con baterías, no me extraña que busques algo mas ligero.
Aunque tampoco la TrustFire TR-J18 se queda muy atrás, pues aunque con mitad de peso, sus 32 cm. de larga...
Una pregunta ¿Cuantos lumen marca la tuya? porque la mia es como la foto, 8.000 pero, he visto de 4.500 y de 8.500. parece que TrustFire a cada hornada cambiaba la grafía.
Te reitero el consejo de las Convoy L6 o la TrustFire S70S.
Tampoco son pequeñas, al contrario pero algo menos que la BTU Shocker.
I
Con unas medidas de:
ThorFire S70S: 25,4 cm largo x 7,4 cm. Ø de cabeza y casi 700 gramos con baterías.
Convoy L6: . . . 25,5 cm largo x 7,5 cm. Ø de cabeza y casi 650 gramos con baterías.
La ventaja de estos tamaños es que evacuan bien el calor. Aún así, sobre la ThorFire S70, :
Miguel_79 escribió:THORFIRE S70. LED: XHP70
Stepdown: La linterna cuenta con 2 StepDowns controlados por tiempo, tras 3 minutos en modo Turbo cambia al modo Alto, y tras 30 minutos en este modo baja al modo medio.
(a quien redacto esta tabla, hay que mandarlo de vuelta a la escuela.
73.000 candelas son 540 metros, nada de 650 que se inventa el ignorante.
Ver review:
La Convoy L6 no tiene reducción automática de potencia ( Step Down )
20 minutos tuve la mía seguidos en turbo y sin problemas, pero si fuese una noche calurosa puede que no aguantase tanto.
Ver Reiews de la L6:
Estas te las recomiendo como sustitutas de las TrustFire TR-J18 y de la BTU Shocker .
A la TRJ18 la superan en todo y, aunque la BTU tiene buen lanzamiento, también es superada por estas tanto en lumen como en candelas. (bién, en candelas estarán a la par poco mas o menos).
Otra opción:
MAX TOCH MISSION M12 ,
Y: No has pensado en las grandes lanzadoras?
Como linterna mas ligera, tamaño lata cocacola, la BLF-Q8. 6.000 lumen en turbo con mas de 2.000 sostenidos y bastante buen alcance. pero, el cupón puede caducar sin previo aviso por lo que recomiendo se pida ya. solo son unos 40 € que luego de la oferta lanzamiento, tiene precio fijado ya en 99,99$. que aunque haya cupones del 12% igualmente será doble precio que el actual.
Otras linternas pequeñas y potentes, si que hay y muchas.
Por ejemplo:
Fénix TK35, 2000 lumen
MALENT DN70 XHP70 3800LM con solo 3,8 cm diámetro cabeza. Step Down automático según temperatura interna de la linterna.
IMALENT DN35 XHP35 HI 2200LM chiquita pero: casi 90.00 candelas = 600 metros.
Si te parece, una ojeada a nuestro patrocinador
http://www.sobeler.com/ . Las HaikeLite están bastante bien.
Otra opción, como linterna ligera, con menos lumen que las L6, S70S, BLF-Q8 etc. pero con tanto alcance o mas que todas ellas.
Si, a coste de que su haz sea mas estrecho, pero muy util como linterna de vigilancia:
La Convoy C8 con el led XP-L HI. Ver :
Convoy C8 con XP-L HI, reflector OP, Lente AR, DTP cobre, Nuevo firmware.
