Recomendación linterna
07 Abr 2017 17:51 por Maiden666
Re: Recomendación linterna
¡¡¡Vaya hombre!!!. Si llego a saber que no se le puede poner, no se lo hubiese puesto. :qmeparto
Bromas aparte, yo se lo puse hace tiempo y hace su función (para llevarla en el pantalón, cinturón, o bolsillo de la camisa sin hacer el cabra), pero ni por asomo queda perfecto y tan firme como en las S2 S2+. Cuando lo usas se abre un poco y la parte superior "choca" contra la linterna. Es muy probable que en un uso prolongado termine rozando el anodizado.
08 Abr 2017 01:08 por chinokemao2
Baneado
es preferible que en un taller de torno te ensanchen el canal del tapón y te quede una cosa curiosa a acabar rallando la linterna, o en el peor de los casos arriesgarte a perder la :respeto:
08 Abr 2017 01:34 por pepitogrito
chinokemao2 escribió:es preferible que en un taller de torno te ensanchen el canal del tapón y te quede una cosa curiosa a acabar rallando la linterna, o en el peor de los casos arriesgarte a perder la :respeto:
Y te van a cobrar más que si compras otra nueva, y encima adiós anodizado... :llora:
08 Abr 2017 10:39 por chinokemao2
Baneado
por algo que se tardan menos de 30 segundos? sobre aluminio, medio mm de profundidad, y 1mm de ancho, se tarda más en pensar que fresa/cuchilla elegir, y el anodizado si lo hace bien, que no hay por que hacerlo mal, ni se nota, ni a la linterna le pasa nada, la marca y demás inscripciones se hacen con laser que quema y destruye el anodizado y no le pasa nada
08 Abr 2017 11:23 por pepitogrito
Como si tarda un segundo, a no ser que tengas un colega... Vamos, aquí en BCN lo llevas a un taller de fresado, y, o das con ese tipo que ese día está de buen humor y no te cobra nada, o ya en la puerta te cobran por respirar el aire del taller. :contrato:
Cuando digo anodizado, me refiero a que se va a llevar la "pintura" del cuerpo, sí o sí... Si luego queda bien o mal, es ya es cosa de gustos... Al fin y al cabo, parte de eso lo va a tapar con el clip, pero lo otro quedará al aire... Y como la linterna sea negra... :nusenuse:
Por supuesto, a la linterna NO le va a pasar nada de nada, nadie dijo lo contrario. :respeto:
08 Abr 2017 17:49 por chinokemao2
Baneado
pues se pone un clip color metal y de estas hará juego con el fondo del canal y parecerá la continuidad de los brazos del clip, creo que entonces quedaria muy disimulado y sino pulso firme, (en tu caso sabemos que lo tienes) pintura de maquetas y pincel fino :sisi1: :respeto:
29 Abr 2017 20:48 por cazurrete
Esta semana me ha llegado todo, la S3 U2-1A *8, la NCR18650B y el LiitoKala Lii-100.
Solo puedo decir IMPRESIONANTE :eek:, para lo pequeña que es la linterna da muy buena luz. Como recuperé unas baterías de una batería de portátil la PANASONIC no la he usado, la dejaré según vino de reserva.
He pedido también la S2+ nichia UV, y me gustaría comprar una lanzadora. ¿Cuál me recomendáis la Convoy C8 o la M1? De precio creo que están más o menos igual.
Convoy S3 XML2 U2-1A 7135/8 SMO
Convoy S2+ 365nm Nichia UV
Convoy S2+ XML2 T6-3B 7135/4 difusor 60º
Convoy S2+ SST40 5000K
Convoy C8+ XPL HI U6-3A
Sofirn New SP10A Cree XP-G2 5350K-5700K
Sofirn SP40 Cree XPL 4000K
29 Abr 2017 21:03 por JotaR
Hola, como ves esa tonalidad? Altera los colores?
29 Abr 2017 21:25 por cazurrete
JotaR escribió:Hola, como ves esa tonalidad? Altera los colores?
Lo poco que la he utilizado no veo que altere los colores, también he de decir que no he salido a la naturaleza...
29 Abr 2017 21:35 por pepitogrito
Aunque no salgas, si la temperatura de color es la que dicen que es, los altera fijo, pero con total seguridad: dentro de casa, fuera y en donde sea. :sisi3: Otra cosa es que no lo aprecies bien, o que incluso ese tono de blanco te guste, que ahí ya nadie se puede meter. (Yo tengo XML que dan tonos blancos nucleares que también me gustan, pero sin duda alteran los colores...). :respeto:
(Un ejemplo: las fotos de la propia página web de la Convoy no deja duda alguna al respecto de la alteración).
29 Abr 2017 21:45 por cazurrete
Es cierto que me agrada el tono de blanco y que no tengo otro para comparar...
En lanzadora cual me recomendarías la Convoy C8 o la M1??
01 May 2017 11:54 por Anthon
La C8 en plata con el xpl-hi
01 May 2017 12:21 por cazurrete
01 May 2017 16:21 por Anthon
La plata es una versión mejorada de la negra, driver más moderno y personalizable, cristal antireflejos y algo más
