GearFernando escribió:Y una escopeta de cacería no tiene mas de 100 metros de alcance.
No creo que necesite 810... aunque suena tentador.
Lfatman escribió:No entiendo el considerar que si una linterna alcanza a 810 m. ANSI, va a ser utilizada para iluminar a 810 m. = 0,25 lux.
A 100 m alumbra una barbaridad. Mucho, mucho más que una que sólo de 300 m. ANSI.
No pasa nada por que sobre ...Lfatman escribió:Y sobre el otro apunte que hago, respecto al "mejor que sobre" ¿qué opinas?
Lfatman: Que tienes razón pero, no solo eso, Si es que no sobra, al contrario, falta, en un caso falta intensidad y en el otro caso falta diámetro del HotSpot.
La linterna que alcanza 810 metros,
Olight-M2X-UT-Javelot, a
100 metros llega con una intensidad de
16,4 lux (ANSI-NEMA, a los 30 segundos de encenderla)
Una linterna que tuviese
300 metros de alcance, sería de 22.500 candelas y a
100 metros llegaría con
2,25 lux.
GearFernando: Haber que le parecen a tu amigo estas que te propongo:
Primero : El precio. No voy a ser diplomático
(tampoco grosero) No me va eso de ser políticamente correcto
(lo siento, pero no
deseo ofender)
Primero pregunta a tu amigo ¿cuanto le cuesta la caza? "Licencias, gasolina, ropa, calzado,
municiones, etc.
Que no sea tacaño con algo fundamental para la caza nocturna.
Como pide no cabezonas, dos Fénix con 3,4 cm Ø de cabeza
 Pinchar en las imágenes para ver enlaces de compra.
Ambas linternas tienen el nuevo led XP-L HI que confiere a las linternas un mayor alcance.
La Fénix TK15 con Led Cree XP-L HI V3, da 1.000 lumen 14,25 cm largo, 2,54 cm. Ø tubo, 3,4 cm. Ø cabeza, 141 gramos sin batería,
26.400 candelas = 325 metros y a 100 metros llegan 2,64 Lux.
La Fénix TK-09, con Led Cree XP-L HI, da 900 lumen, 13,00 cm. largo, igual Ø de tubo y cabeza que TK15, 105 gramos sin batería.
24.000 candelas = 310 metros y a 100 metros llega una intensidad de 2,40 Lux.
