Bienvenido a Forolinternas, GearFernando
El hilo será movido por moderadores al tema
Recomendarme una linterna
Recomendarte, te podemos recomendar muchas pero nos tienes que dar mas información. Te pongo una especie de plantilla para que tengas en cuenta:
Formato
(¿Que tamaño sería el más adecuado?)
Nos dices que te gusta pequeña, imagino que por el tamaño de la réplica que usas. Normalmente ésto va ligado al tipo de batería (tamaño de ésta). Si la vas a usar mucho tiempo y en máximo, lógicamente, se te acabe antes (aunque podrás llevar de repuesto).
Alimentación
(¿Que tipo de pilas quieres utilizar en tu nueva linterna? ¿Dispones ya de un cargador y baterías Li-Ion? ¿La quieres solo para pilas primarias o recargables Ni-MH / Ni-Cd?)
Si no tienes nada de esto, en general, huye de los kit que contengan todo. Mejor comprarlo todo por separado. Te recomiendo baterías 18650 por su buena capacidad, tamaño y potencia. Y que sean un par de ellas para no quedarte tirado.
Uso
(Necesitas la linterna para trabajar, o para utilizarla por casa, para caminar de noche, para llevarla en la guantera del coche...)
Comentas para mp7a1 TM airsoft. ¿Tienes algún adaptador o acople para colocar la linterna o necesitas uno? ¿Es indispensable el interruptor remoto? ¿Descartas la idea de un frontal para la cabeza?¿La vas a usar mas en interiores o en exteriores? Seguramente deba ser resistente ya que será expuesta a golpes, caídas, vibraciones, agua, polvo...
Proyección
(¿Necesitas alumbrar a grandes distancias o por lo contrario prefieres que inunde mucho?)
El cono de luz, o es
estrecho y profundo o,
ancho y poco profundo. Es difícil las dos cosas a la vez con un solo led. Hay intermedio pero, debes especificar el escenario para que te podamos aconsejar bien. Una distancia aproximada nos vendría bien.
Presupuesto
(Cuanto tienes pensado gastarte en tu nueva linterna)
Nos has dicho de 20 a 30 euros. Es difícil pero no imposible. Aunque quizás, no cumpla con todas tus espectativas.
Te voy a poner un par de modelos de la misma marca, para que entres en apetito. No es lo últimísimo ni lo mas potente que existe pero por ese precio creo que se ajusta a lo que necesitas. Tienes una linterna de una marca bien reputada, táctica 100% y muy bien de precio (sin batería ni cargador)
Klarus XTQ1
Klarus XTQ2
Éstas las tienes con un código de descuento se quedan en 25 euritos aprox. No tengas prisas por comprar y pregúntanos si lo que vas a comprar merece la pena.
Espero que nos contestes a lo de arriba y te iremos recomendando.
Edito: Sé de entrada, que no es del tamaño que te gustaría. En ese tamaño que pides, no conozco linternas tácticas pero añado a favor de tu presupuesto, que los modelos que te pongo pueden ser usados tácticamente en el arma, sin necesidad de un pulsador remoto. En las linternas pequeñajas (al menos en la EC11), ademas de que dudo que existan pulsadores remotos, no veo fácil encontrar el pulsador con el dedo justo en el momento en que lo necesito. Si encontramos un modelo del tamaño que te gustaría, éste debería tener el interruptor en el tapón de cola (te ahorrarías el pulsador remoto y tendrías comodidad y rapidez para usar el interruptor).
