Antoniomoreno escribió:. ........ Comparar una EA41 con una K40M no tienen nada que ver. Esta última .......... Es bastante más económica que una Fenix TK75, tampoco se la diferencia de tamaño entre una y otra. ...... .
Hola Antoniomoreno, Yo si tengo la K40M, no tengo la TK75 de la que tu creo tenías dos.
Aún no le hice pruebas de Lux, (
de lumen no tengo integradora pero por comparación con otras veré lo que me da) pero, a juzgar a simple vista por la luz que da, creo serán ciertos los datos del fabricante (
3.000 lumen y 65.000 candelas = 509 metros).
Las diferencias entre ellas, son las siguientes: (
primera columna TK75 y segunda columna K40)
Longitud: ............... ___ 185 mm. ______ 186 mm.
Diametro cabeza: ... ___ 87,5 mm. ______ 76,2 mm.
Diametro tubo: ...... ___ 52,5 mm. ______ 49,0 mm.
Peso (sin baterías) .. ___ 510 gramos ____ 453 gramos.
nº de baterías: ....... ___
4 x 18650 _____
3 x 18650.
Lumen: .................. ___ 2.900 lm. ______ 3.000 lm.
Candelas: .............. ____ 119.000 _______ 65.000 .
Alcance: ................ ____ 690 m. ________ 509 m.
. Maiden666, OK , Dado que tuviste las dos, hablas con conocimiento de causa.
En cuanto a LD75, aunque con menos alcance, a medias distancias creo que será impresionante. Esperaré a ver a que precio la ponen aunque, tengo otras en mente .
pepitogrito escribió:. Pero hombre, a lo mejor para cuando te dé el iuiu ya hay otras opciones ..........
Eso seguro.
