Yo desde que la conozco casi siempre recomienda la misma para esos menesteres que dices, tácticas de uso profesional usables y acceso directo a las funciones principales defensivas con una sola mano eso se llama Olight M22 Warrior, la Predator es muy buena pero es complicada de saber el modo que llevas y para según que cosas se necesitan las dos manos, imagínate un policía que en una mano puede llevar un arma, una porra, una persona detenida etc y tenga que usar el strobo o el turbo y que para acceder a el tengas que usar las dos manos, infumable,
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=7573
Yo he tenido la TK22 y el cambio de modos se hace por un botón en la cabeza super integrado que a oscuras no lo encontras y con guantes olvida cambios de modos o acceso al strobo, al tacto con prisas es ilocalizable, además según como cojas la linterna el botón te pude quedar algo a mano o totalmente inaccesible, para eso va mal.
Ya que dices buscas alcance esta que han presentado al foro como novedad es peque y lanza mucho, no veria mala ocpcion pero el sistema de cambio de modos para mi esta peor resuelto companradola con la M22
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=9982
Y si el tamaño no te importara tanto y valoras mucho el alcance la Olight M2X Javelot, la reina en alcance tamaño y con el mismo interfaz de la M22
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=9956
Una linterna policial o uso defensivo hay que desenfundarla y en 1 segundo poder tener el acceso al turbo o al strobo si o si, no hay que coger la linterna y mirartela como la empuñas para ver si te quedará a mano el botón de cambio de modos o de acceso al strobo, o tener que recordar si la apagaste en alta o en baja, muchas linernas con cambio de modos por pulsador tipo TK22 si no tienen acceso directo al turbo cuando quieres el turbo como no sabes la potencia que usas para localizar el turbo tendras que ir subiendo hasta que te baja y después ir contando para no pasarte ya que si no aciertas pasan del turbo al low y nada ir contando para saber el nivel que tenemos, no os empeñéis que por mucha fénix que sea no van bien para eso y eso solo se sabe cuando se tiene y se usa, caso distinto es una linterna para el coche, para multiuso que entonces cuantas mas lucecitas, modos y botoncitos tenga mas bonita y completa se ve, pero para trabajar en seguridad no.
