Re: Busco linterna 18650
en concreto esta
Espero que sea la primera de la colección y que fasttech no me falle con el envio.
Y si tendré que buscarme una baterias panasonic por que las trustfire se van a quedar desfasadas.
Yo he pasado mi Sipik SK98 ¡a más potencia y a 5 modos!bikersoy escribió:Al final como la linterna la he arreglado me he decidido por la mas económica la convoy s2
en concreto esta
Perdona pero he buscado un rato en el foro y no encontrado ese modpepitogrito escribió:Yo he pasado mi Sipik SK98 ¡a más potencia y a 5 modos!bikersoy escribió:Al final como la linterna la he arreglado me he decidido por la mas económica la convoy s2
en concreto esta
Y si tendré que buscarme una baterias panasonic por que las trustfire se van a quedar desfasadas.Super fácil, y ahora tengo un Alto un 15-20 más alto (aún tengo que medirlo con mi luxómetro), y un modo Medio (casi tan alto como el Modo Alto anterior; con lo cual aún estiro más el runtime casi con la misma luz que antes en Alta
), y un modo bajo cojonudo... Eso sí, ahora tengo DOS modos más que no me sirven para nada: Strobo (como antes) y SOS... Pero el cambio merece la pena...
A ver si Moviles me cuenta cómo eliminar la memoria de modo siguiente... si es que se puede, él sugiere que sí.
Te recomiendo hacerlo, total, es reversible si no te convence
No está de forma directa, pero te lo paso:bikersoy escribió:Perdona pero he buscado un rato en el foro y no encontrado ese modpepitogrito escribió:Yo he pasado mi Sipik SK98 ¡a más potencia y a 5 modos!bikersoy escribió:Al final como la linterna la he arreglado me he decidido por la mas económica la convoy s2
en concreto esta
Y si tendré que buscarme una baterias panasonic por que las trustfire se van a quedar desfasadas.Super fácil, y ahora tengo un Alto un 15%-20% más alto (aún tengo que medirlo con mi luxómetro), y un modo Medio (casi tan alto como el Modo Alto anterior; con lo cual aún estiro más el runtime casi con la misma luz que antes en Alta
El grafito es conductor. Tienes que simular una resistencia. Si se queda en un modo, la resistencia es muy baja, por lo tanto debes dejar menos grafito, prueba con una solo línea.pepitogrito escribió:...
Hay un enlace para eliminar el modo "memoria" siguiente, pero macho, NO entiendo qué demonio hay que hacer con un lapiz, porque hay que hacerlo con un lapiz![]()
Ya sé lo que hay que hacer: Raspar un poquito el condesador marroncito y pasarle varias veces un lapiz... Lo he realizado en la UltraFire y resulta que se me queda ¡¡¡en un MODO!!!Lo he limpiado y ha vuelto a la normalidad... Lo he vuelto a realizar, y lo mismo...
Se trata de "saltarse" el condensador con el grafito del lapiz, pero ya te digo, en laUltraFire NO funciona...(Menos mal que es reversible...
) Probaré en la Sipik a ver qué...
