Miguel_79 escribió:xatu escribió:Miguel_79 escribió:La verdad es que no tengo ni idea de lo que quiere decir antiparanoico con los "omnívora" que pone en su post, no encuentro sentido a lo que dice
Pero vamos, que si Xatu, que tienen el mismo led (vaya novedad, hay miles de linternas que usan XM-L2) y usan ambas pilas AA (aunque unas solo esas y 4, y la X3 usa 3 o litio), por lo demás, no se parecen en nada, te vuelvo a repetir, la X3 es una linterna mucho más grande, y es puramente lanzadora, reflector ancho y profundo, además de lo que comenté del botón atrás y el menor número de modos, funciones y peor calidad, vamos, que con conceptos totalmente distintos, y a mí me parece muy bien que tú las metas en el mismo saco, no tengo nada contra eso, solo he comentado lo que opino yo, que por cierto, me parece que concuerda con lo que opinan la mayoría del foro.
Nitecore EA4, Sunwayman D40A, Lumintop SD10, Jetbeam SRA40, e incluso Sunwayman F40A son conceptos similares, la X3 es otra cosa.
Dos cosas Miguel:
1) Lo que antiparanoico dice de la omnivora es que se traga todo tipo de química, varias de litio, nimh etc. Hasta más tipos que la X3
2) "Pero vamos, que si Xatu, que tienen el mismo led (vaya novedad, hay miles de linternas que usan XM-L2)" ---> vamos a ver, porque más fácil no lo puedo explicar: que sí, que hay miles con xml2 PERO NO HAY MUCHAS CON XML2 Y AA. Y que lleven las tres 1 sólo led xml2 hacen que desde ese punto de vista se comparen aunque no sea lo importante, porque lo que comparten y que las hace especiales sean las AA, pero como no serían comparables es si una lleva xml2 y otra xe r5 o similar ¿verdad?.
3) Tranquilo, no hace falta que busques apoyo en el foro para fortalecer tu comentario, tranquiiiilo
Nada, de nuevo gracias por todas las opiniones.
Al que veo nervioso es a ti.
-->Sí, todo un manojo de nervios
No la verdad es que no sé muy bien qué te pasa.
Yo no busco apoyo alguno, simplemente, aquí ya se ha hablado más veces sobre esta "raza" peculiar de linternas que son las 4xAA como la EA4, y la X3 para mí no es una de ellas,
bueno, para empezar no es ni 4xAA, además, que me daría igual si opinasen distinto, esto no es una competición, cada uno tiene su opinión, como ya te he dicho antes,
pero no pareces comprender.
-->Pues decirte que el que no parece comprender eres tú, efectivamente la x3 no es 4xaa, es 3xaa pero eso ya lo dije desde el ppo., y se pueden comparar desde el punto de vista multiAA, que también fue lo que puse.
En cuanto a lo de XM-L2, la EA4 no lleva XM-L2, lleva XM-L, y por poner un ejemplo, una
Solarstorm SC-02 lleva XM-L2 y una Nitecore SR7 también, de hecho incluso hay más similitudes entre estas 2 que entre la X3 y la EA4 y similares, ya que ambas van alimentadas exactamente igual, por 1 pila 18650, ¿son comparables? pues no, ni por tamaño, ni por proyección, ni por calidad, ni por funciones ni por precio ni por nada.
-->A ver, HABLAMOS DE MULTI-AA CON LEDS XML2, si no cumplen eso no son comparables a mi grupito de tres modelos, no creas que hay muchas, no las hay. Por cierto que la E04 sí lleva xml2:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... XM-L2=====
¿De verdad desde el punto de vista de multiAA con xml2 no eres capaz de ver que pueden llegar a compararse?
En cambio, por ejemplo, algunas linternas con distinto led si podrían ser comparables, una Bronte RC10, podría ser comparable a una Olight M10, la razón es muy sencilla, son el mismo tipo de linterna, tamaño pequeño, misma pila, proyección y potencia parecida, vamos, que su uso va a ser el mismo.
Lo de meter la X3 con las otras para mí es algo así como en los coches, meter una berlina en el grupo de los compactos
-->Y si busco todos los modelos de coche con 200CV mínimo y tracción a las 4 ruedas (y no busco nada más) sería posible meter en el mismo saco un todoterreno grande y un subaru deportivo 4x4 o un audi TT 4x4, porque el tamaño no es un parámetro que influya en el filtrado. Si quieres te lo explico de otra manera, imagina un web con un buscador de linternas, donde eliges qué tipo de led quieres: eliges xml2 y en el tipo de batería Multi-AA, ¿adivina quienes saldrían?.
Y te vuelvo a repetir por si no te ha quedado claro, es mi opinión, con esta va a ser la tercera vez que te diga que me parece muy bien que tu tengas la tuya, para eso están los foros, para intercambiarlas, no pretendo dar lecciones de nada ni hacerte cambiar de opinión, solo expongo la mía.
-->Sï, la verdad que espero no haya una cuarta
, y por supuesto que cada uno tiene su opinión, es algo que pareces no ver. Lo que pasa es que las formas es algo también importante a la hora de expresar lo que opina uno.
