Ultrafire t55 es una buena compra?
13 Abr 2014 17:10 por Miguel_79
Re: Ultrafire t55 es una buena compra?
Staker escribió:ya esta hecha la oferta por 46 dolares. No habia comprado nunca por ebay, haber si no tarda mucho en responder... Cuanto suele tardar en llegar?
:dale:
con el tema pilas, unas recargables irian mejor que las convencionales? o eso ya es a eleccion personal porque no va a interferir en la calidad de la luz?
Os mantendre informados de novedades que vayan saliendo. De nuevo agradeceros toda la atencion a todos pos vuestros aportes, de no ser así habria pillado la primera de dealextreme :esdios:
Suelen tardar unos 20 días con suerte.
Pilas recargables de baja autodescarga sin duda, ¿tienes cargador no? lo mejor es que busques unas Eneloop, y en relación calidad precio sin duda las mejores son las del Lidl, las Tronic de 2300mah.
Te interesa mirar este hilo:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=9&t=6924
14 Abr 2014 00:34 por pepitogrito
:dale:
Mira bien si prefieres Blanco o Cálido, porque puede que el cálido te sea demasiado cálido si prefieres mejor una luz más blanca y siempre algo más potente...
Si te acepta la oferta, cuando llegue, no dejes de preguntar, porque tendrás que preguntar sobre todo por el tema modos que es una diablura la de modos que lleva y la gestión de los mismos... (pero ojo, es fácil, sólo que si es tu primera multimodos...). :silbando:
Pilas, por supuesto recargables, las alkalinas te durarán menos de la mitad... Y por supuesto que sean LSD de baja autodescarga. Las Tronic que te recomiendan son, sin duda, la mejor opción de lejos, lo malo es que sólo las tienen (y se agotan en pis pas), cuando a los señores antipáticos del LIDL les sale de los... :roto2qtemeto:
Saluds.
14 Abr 2014 00:41 por stirner
Si no puedes conseguir las tronic (como por desgracia me pasa a mi :( ) .Las turnigy son una buena alternativa a unas eneloop muy buenas , pero mas caras.
14 Abr 2014 01:52 por Staker
Perfecto, con esto tengo informacion suficiente para ponerme a buscar..
:dale:
Saluds.
Claro que no dejare de preguntar :sisi1: porque ya he visto que tiene bastantes funciones y cosas que no se bien que utilidad tiene como la memoria y demas... Ademas por lo que curioseado el manual no viene en español.
Supongo que todo sera enredar y un poco de paciencia hasta pillarle el truco !
La oferta me la acepto 46 dolares, mañana are el pago ya que hoy me fue imposible. Ya tengo ganas de tenerla y usarla por aqui que esta la cosa muy oscura jaj la que tengo no alumbra ni queriendo la pobre :eek:
14 Abr 2014 09:12 por Staker
Por cierto me habeis recomendado las tronic 2300 pero la linterna he leido que lleva 1.2v 2400mah... Tendria algo que ver ponerle unas con menos mah de los que dice el fabricante?
14 Abr 2014 09:17 por Miguel_79
Los mah son la capacidad de las baterias, lo unico que cambia es la autonomía si tienen más o menos.
Las baterías que te recomendamos son las LSD o de baja auto descarga porque aunque tienen menos mah que las normales tardan mas en perder la energía cuando no se usan.
Yo uso tronic 2300 y las Duracell que ves en la comparativa que te linké antes.
14 Abr 2014 14:28 por antiparanoico
Miguel_79 escribió:Los mah son la capacidad de las baterias, lo unico que cambia es la autonomía si tienen más o menos.
:+1:
Yo uso Eneloop blancas... 1900mAh
14 Abr 2014 15:03 por Trevilux
:+1:
+1
No son las más baratas, pero son las que recomiendo siempre: eneloop blancas 1900mA
14 Abr 2014 16:01 por Staker
Ok ok perfecto, pues bueno ya esta pagada... Ahora
A calcular unos 20 dias como me dijisteis y por fin podre disfrutarla!
Muchas gracias por la paciencia :esdios:
30 Abr 2014 15:26 por Staker
Hola buenas de nuevo, ya me llego la nitecore ea4 hace un par de dias, solo que no pude avisar antes...
La probe anoche, aun no pude probarla con oscuridad total hasta mañana...
Me venia dentro de la caja dos aros de goma y algo parecido como a un boton de goma y en su parte superior lleva grabada una N (la inicial de la marca) nose bien el fin de estos... Si vosotros supierais.
El funcionamiento parece complejo, pero cogi de esta pagina el post de un usuario que describe la linterna y explica su funcionamiento perfectamente.
Solo me quedo una duda:
Con la linterna apagada, hago una pulsacion a fondo y se enciende el turbo, ago una pulsacion media y sale laa otra posicion inferior... Pero como accedo al resto de lumens inferiores sin tener que llegar a apagarla de nuevo?
Un saludo y gracias de ante mano
30 Abr 2014 16:12 por antiparanoico
Staker escribió:... algo parecido como a un boton de goma y en su parte superior lleva grabada una N (la inicial de la marca) ...
Puede ser un botón de repuesto... Podrías poner una foto?
Staker escribió:... Pero como accedo al resto de lumens inferiores sin tener que llegar a apagarla de nuevo?
Con pulsación media...
30 Abr 2014 16:25 por Staker
Con la pulsacion media se me vuelve a el maximo de lumenes, si vuelvo a pulsar baja a la posicion inferior y sucesivamente se mantiene en uno o en otro nivel.
Lo que hago esque la apago y la enciendo de la otra forma que me aparecen todos los modos...
Fotos, escribo desde el telefono, si pueden subirse desde iphone no tengo problema! Teneis el enlace donde subirlas para despues meterlas en el foro?
30 Abr 2014 18:00 por antiparanoico
Staker escribió:Con la pulsacion media se me vuelve a el maximo de lumenes, si vuelvo a pulsar baja a la posicion inferior y sucesivamente se mantiene en uno o en otro nivel.
No entiendo lo que quieres decir...
Ahora no la tengo a mano.
Con la linterna apagada...
Si haces pulsación a fondo entras en modo Turbo, son solo dos modos. Turbo y alto. Los cambias con pulsación media.
Si haces pulsación media entras en modo Daily, son cuatro. También los cambias con pulsación media. Estando en este modo, pulsación larga a medias entras en turbo y con otra igual vuelves al modo comun que estaba.
Con doble pulsación media con la linterna encendida entras en los "discodance".
Staker escribió:...
En la computadora lo subo a imgur.com http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=26&t=1999
P.D.: Manual de la EA4 en inglés: http://www.nitecore.com/UploadFile/File ... _UM_EN.pdf
01 May 2014 15:37 por Staker
http://imageshack.com/a/img834/48/o9lm.jpg
http://imageshack.com/a/img843/7795/3dpz.jpg
Y por dentro esta hueco, tiene todo el aspecto de un boton pero sus dimensiones parecen algo mas grandes que las del boton de la ea4. Puede haberse colado el boton y que realmente fuera de otro paquete?
Lo de los modos esta solucionado ya :cantarin:
01 May 2014 15:44 por antiparanoico
Staker escribió:.... Puede haberse colado el boton y que realmente fuera de otro paquete?
Sí. Es un borón de las que lo tienen en la cola.
01 May 2014 16:10 por pepitogrito
Staker escribió:http://imageshack.com/a/img834/48/o9lm.jpg
Vale, en efecto, inexplicablemente se les ha colado una goma que NO es... :eek:
De todas formas, ¿te hemos aconsejado bien o tienes algunas cosas que reprocharnos? :str:
01 May 2014 20:49 por Staker
No puedo estar mas satisfecho con la compra !! Gracias a vuestros consejos tengo luz para rato... Ahora comprendo porque las zoom no son nada del otro mundo. :respeto:
Tambien dar las gracias a todos por la rapidez y la pa paciencia en vuestras explicaciones.
Decir que me divertia participar en el foro especialmente en estas noches de trabajo aveces tan extremadamente pesadas y aburridas, pero seguire leyendo por aqui :)
Un saludo a todos !!
02 May 2014 02:27 por Staker
Un detalle que no habia caido... Es, cuando pulsas a fondo unos segundos y se apaga... El boton suelta unos parpadeos que segun tengo entendido avisan del nivel de la bateria si no me equivoco. Pero como funciona realmente, porque no lo acabo de pillar para saber su carga.
02 May 2014 03:06 por antiparanoico
Staker escribió:Un detalle que no habia caido... Es, cuando pulsas a fondo unos segundos y se apaga... El boton suelta unos parpadeos que segun tengo entendido avisan del nivel de la bateria si no me equivoco. Pero como funciona realmente, porque no lo acabo de pillar para saber su carga.
Es el bloqueo, lo indica con un flashazo.
Los parapadeos te indican el voltaje de las pilas/baterías... El primer grupo son los voltios y el segundo las décimas, tamién puedes "leer" el voltaje al poner la tapa.
P.D.: No trajo manual? o trajo solo en chino?
02 May 2014 13:25 por pepitogrito
Es igual, el de inglés también parece chino... :roto2:
