Primer Post y duda entre convoy S2 y S2+
15 Abr 2014 11:58 por volador
Hola a todos, es mi primer post, y ya vengo preguntando.
he estado buscando en el foro y no encuentro informacion sobre la convoy S2+
Yo estaba ya a punto ce comprar la S2 pero de repente me encuentro que existe una versión más moderna con mejor led (supongo).
La S2+ viene solo con 1000 mA de driver y me pregunto si merece la pena decantarse por esta en vez de cojer la S2 de 2100, no se si habrá mucha difrencia de luz.
La lilnterna la quiero para casa y sobre todo para poder llevarla en la mochila, a cualquier sitio por si me hace falta, tampoco tiene por que ser la Convoy, pero eso si, hay poco presupuesto.
Vamos que estoy hecho un lio, es mi primera linterna y no tenía ni idea de las infinitas posibilidades que hay.
Cual me recomendais del tamaño de la S2 las pilas y el cargador de 18650 ya los tengo, por tanto mejor que sea una para estas pilas.
Saludos a todos, y gracias.
15 Abr 2014 12:17 por miguel41
Re: Primer Post y duda entre convoy S2 y S2+
Bienvenido!!!. Yo creo que con la S2 de 2100 vas muy bien, con 1000 mA se notará bastante la diferencia de luz a la baja.
15 Abr 2014 13:26 por volador
y no hay otra marca en un rango de precio similar que incorpore un driver de 2100 mA con el led XM-l2,?
o estoy pidiendo demasiado?
15 Abr 2014 13:50 por Miguel_79
Mira la Solarstorm SC02, quizás te interese dentro de esos precios:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 580lm-cool
15 Abr 2014 15:07 por Pulpo del Retiro
cuando no lo hay, se "hace"
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... light-host
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... ed-emitter
http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... t-driver-n
creo que con eso, solo faltaría un poco de pasta térmica o adhesiva y unas pequeñas soldaduras (si eres manitas, de esta forma tienes la linterna al gusto)
15 Abr 2014 15:53 por antiparanoico
Bienvenido!!! :abrazo:
Pulpo del Retiro escribió:cuando no lo hay, se "hace"
:+1:
Con este tipo de pill prefiero usar pasta térmicas de las usadas en los procesadores de computadora.
No conozco como es la base del reflector, nunca está de más poner algo que lo aisle eléctricamete de las soldaduras.
P.D.: Si decides comprar en esa tienda no te olvides del BLF (-5%) en linternas y afines.
15 Abr 2014 16:19 por Pulpo del Retiro
sorry, el último link se me coló, quise poner esto http://www.fasttech.com/products/1616/1 ... emitters-1 :D
15 Abr 2014 18:11 por volador
Vaya !!! La verdad es que me atraen mucho las chapuzas varias, y con lo de soldar no tengo ningún problema, y bastante experiencia.
O sea que se puede hacer montajes a la carta?
me parece una buena idea.... Tengo una duda con el Led, Que diferencia hay entre el XM-L2 T6-1C que habeis puesto en el enlace y el XM-L2 U2-4C, éste último parece más luminoso ?
Con pasta térmica te refieres a esto?
http://www.pcbox.com/comprar-pasta-term ... 01ThPmZRRI
hay algun esquema de montaje o algo parecido? , aunque viendo los componentes creo que se monta como un puzle, hay pocas variaciones sobre el tema
Muchas gracias, sois geniales.......
15 Abr 2014 18:55 por esparko
las venden ya hechas con ese led por si no te quieres enredar a hacer ñapas, en aliexpress la tienes con xm-l2 yo la compre ahi
15 Abr 2014 19:07 por Antoniomoreno
Sale más cara hacerla que comprarla ya terminada. En fasttech tienes las convoy S2 con muchos driver y tipos de led para escoger. No te merece la pena la construcción de una.
Si no encuentras el led que buscas puedes comprar uno aparte, pero ya tendrás tu driver puesto en el chasis con los cables, tan solo tendrías que cambiar el led. Y la pasta térmica que has puesto de pcbox no te sirve. Tienes que buscar una pasta térmica adhesiva que saldrá más cara. Normalmente en las linternas sobretodo en las baratas viene el led tan solo sujeto al chasis con pasta térmica y tiene que ir pegado, en otras va con tornillos y entonces si puede llevar pasta sin adhesivo.
16 Abr 2014 01:37 por antiparanoico
volador escribió:...
La diferncia de luminosidad no sé si llegarás a notarla "a ojo", la diferncia fundamental está en el tinte; XM-L2 T6-1C es frío y el XM-L2 U2-4C es neutro. http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=1869
Con ese tipo de pill prefiero las de ese tipo aunque la que uso es "supuestamente" de mejor calidad... Artic Cooling MX-1, de la época del "bricolage informático"
Con verlo te darás cuenta inmediatamente. En lo único que debes cuidar es la polaridad de la soldadura de los cables al led.
Antoniomoreno escribió:... En fasttech tienes las convoy S2 con muchos driver y tipos de led para escoger. ...
Opino lo mismo, pero como entendí que querías con XM-L2 y como ahora todos están detrás ellos... Por el momento, me da lo mismo que sea uno u otro, no he encontrado diferencias notables entre ellos.
Lo que sí analizaría entre la S2 y la S3... Debo aclarar que no tengo ninguna de las dos.
La S2 es más lanzadora (llega más lejos) que la S3. La S3 es más inundadora, alumbra más hacia los costados. http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=125368#p125368
16 Abr 2014 11:47 por volador
Eso es otra duda gorda, si que de luz más amplia o más concentrada.
Lo del led, lo tengo claro aunque de solo un poco más de luz ante el mismo consumo, ya que compro algo nuevo me decanto por el XM-L2
he encontrado en aliexpress y la verdad es que de dan casi todas las posibilidades, no merece la pena montarla, luego para la segunda ya me iré haciendo con piezas,
imagino que como muchos de vososotros.
Ahora mismo estoy dudando entre la S2+ con el XM-L2 U2 que parece que inunda bastante, y la S8 con el mismo led que parece que lanza más. y las dos con el driver de 2100 mA.
la diferencia de precio son un par de $. 15,50 una y 17,70 la otra.
Sigo dándole vueltas.
Gracias a todos, me habeis aclarado muchas dudas.
20 Abr 2014 20:20 por volador
Bueno pues ya he comprado una S8, con el led 2, y con el driver de 2100 mA. ha primado el tener un poco más de alcance.
Gracias de nuevo a todos por la ayuda
