Se me ha muerto la Ultrafire C8 ¿Soluciones?
Para temas pidiendo ayuda y tutoriales específicos sobre averías y reparaciones en linternas
06 Mar 2014 03:19 por saladino
Hola amigos,
Pues como os cuento en el enunciado del post mi Ultrafire C8 ha pasado a mejor vida, en principio pensaba que era un problema de baterías, las que me venían en el pack cuando compré la linterna no son precisamente una maravilla según he leído y mucho menos el cargador.
Me he comprado un par de CR-123 para probar si aun respiraba pero na.... muerta del todo. :llora:
Supongo que el problema estará en el módulo LED, la linterna sufrió una caída desde una altura considerable y aunque siguió funcionando unos días finalmente le dio la risa. La pregunta es la siguiente, ¿se puede conseguir el módulo LED específico para este modelo de linterna o ya que estamos metidos en el turrón es mejor buscar un módulo de mejor calidad y adaptarlo?
¿Que me recomendáis?
Saludotes
06 Mar 2014 04:59 por antiparanoico
Re: Se me ha muerto la Ultrafire C8 ¿Soluciones?
Has descartado que no fuese el switch? Lo haces sacando la tapa y puenteado el borde del cuerpo de la linterna con el negativo de la batería.
Descartado eso... Cómo eres para las soldaduras? Porque puedes reparar el que tienes, generalmente es el driver... http://www.fasttech.com/p/1186301
Aunque también puede ser el led... http://www.fasttech.com/p/1425002 Para probar el led... con una batería o una CR123, + con +`y - con - debe encender, solo unos segundos. No lo mires directamente...
No sé si convendrá cambiar el módulo, se consiguen en ebay linternas completas por más o menos lo que cuesta el módulo solo.
Módulos... http://dx.com/es/p/600lm-1-8a-5-mode-wh ... =affiliate
http://kaidomain.com/product/details.S020291
06 Mar 2014 16:52 por yogu
A mi me ha pasado lo mismo con la convoy C8. Cayo al suelo y falleció.
Es problema del led o el driver, por que he sustituido las demás piezas con una igual que tengo.
Todos los pills de c8 son iguales?
2 Barbolight U-09, Uniquefire HS-802, Romisen RC-K4 (Mod. con un XP-G R5), TR-801 1 modo,Sipik sk68, C78 (con IQ Switch), Ultrafire C3 1 modo, Trustfire F23, Ultrafire H2, 502-B con XM-L, Convoy C8 , M1 y S2, Manker Rambler y espero que muchas más con vuestra ayuda
06 Mar 2014 17:22 por antiparanoico
yogu escribió:A mi me ha pasado lo mismo con la convoy C8. Cayo al suelo y falleció.
Normalmente sí. Hace poco tiempo cayó en mis manos una en que las roscas eran distintas.
Las C2 también llevan el mismo pill.
06 Mar 2014 20:21 por stirner
identifica y repara averias
Tienes suerte porque despues de los P60 los de C8 son los modulos mas faciles de conseguir . Es solo desenroscar el viejo y enroscar el nuevo.
Nombre de la Página Web
aunque como dice antiparanoico hay C8 tan baratas que ...
06 Mar 2014 21:10 por saladino
antiparanoico escribió:Has descartado que no fuese el switch? Lo haces sacando la tapa y puenteado el borde del cuerpo de la linterna con el negativo de la batería.
:abrazo: :respeto: :birras: Amigo Antiparanoico así da gusto hacer preguntas :esdios:
No se me ocurrió pensar en el switch, tan pronto tenga oportunidad lo compruebo. En caso de ser necesario hacer soldaduras no tendría problema, tengo el equipo necesario y algo de maña.
Voy a intentar repararla por dos motivos, el primero es porque de profesión soy mecánico y me da pena tirar algo que puede funcionar y el segundo es porque pagué un pastizal por esta linterna y me da rabia tirar algo caro cuando se puede reparar por un módico precio :dale:
06 Mar 2014 21:19 por saladino
stirner escribió:identifica y repara averias
Gracias por los enlaces Stirner, tienes razón con el tema de los precios, por lo que he estado viendo en ebay yo he pagado por mi C8 precio de artículo premium por calidad normal, es lo que tiene comprar cosas sin asesorarse antes......
Intentaré arreglarla al menor coste posible y de paso aprendo :D
