Dónde puedo comprar esta placa o el micro interruptor?
Para temas pidiendo ayuda y tutoriales específicos sobre averías y reparaciones en linternas
18 Mar 2019 00:42 por Ayoze
Hola, es de esta linterna frontal china:
https://es.aliexpress.com/item/BORUiT-R ... 63c05GeHLQ
Busco la placa, circuito controlador de modos (encendido). Tiene 3 modos. O en su defecto el pulsador (micro interruptor), que es lo que creo está solamente roto porque no obedece. La placa tiene las siglas: 2190K y por otro lado 2083. El micro interruptor tiene de largo unos 5.5 mm y de ancho 3mm (lo negro) y el pulsador último blanco que sobresale 1mm. Adjunto fotos.
https://imgur.com/a/vOwDujG
21 Mar 2019 12:07 por UPz
Re: Dónde puedo comprar esta placa o el micro interruptor?
Complicado... Has comprobado con un tester que el interruptor no funciona?
De ser así, puedes medirlo y buscar por los sitios habituales uno parecido, aunque yo iría a una tienda de componentes electrónicos con el y pediría alguno parecido que por medidas pudiese soldar ahí.
22 Mar 2019 00:15 por Ayoze
Tienes razón, muy complicado de encontrar. El interruptor ya no funciona, intentaré buscar alguno parecido, muchas gracias.
22 Mar 2019 09:18 por bikersoy
Quizas este
https://es.aliexpress.com/store/product ... 15854.html
Pero es que hay multitud de microswitch diferentes
26 Mar 2019 15:53 por Ayoze
Exactamente son esos, muchas gracias
