Dónde puedo comprar estos led?
Publicado: 01 Feb 2019 17:37
por Ayoze
Buenas tardes. La estrella de 19mm, creo se llama donde vienen insertados los dos led; uno blanco y otro azul. Son de una linterna frontal. Se puede conseguir así todo junto o por partes?, adjunto foto.
https://imgur.com/a/9HHc4gZ
Re: Dónde puedo comprar estos led?
Publicado: 03 Feb 2019 14:12
por UPz
En 19mm creo que no los he visto nunca. En 20mm si son comunes. Segurmente se trate de una estrella de 20mm "mal medida".
Mira, estás de suerte:
https://www.fasttech.com/product/1855500 (blanco cálido + azul)
https://www.fasttech.com/products/1609/10009748/1855501 (blanco frío + azul)
Publicado: 03 Feb 2019 16:48
por Unloco
¿Me parece a mí o hay un problema de exceso temperatura (mala disipación)?
¿Fósforo del blanco tostado? ¿Los dos desplazados de su lugar (hacia abajo)?
Publicado: 03 Feb 2019 18:06
por jorgefrty
Pues si,esos led estan "achicharrados" (si tienen muuuchas horas de uso,puede ser "normal") de lo contrario es problema de disipación
Publicado: 03 Feb 2019 19:42
por Ayoze
Muchísimas gracias, porque no los encontraba ni de coña. Y tienes toda la razón seguramente lo medí mal y es de 20mm.
Publicado: 03 Feb 2019 19:44
por Ayoze
Muchas gracias a todos, sí tienen bastantes horas de estar encendidos y creo también que la linterna no disipa muy bien el calor
Publicado: 03 Feb 2019 20:38
por Ayoze
Me faltó preguntarte una cosa, los hay de más lúmenes?, aunque ya los pedí estos que me pusíste
Publicado: 04 Feb 2019 16:19
por UPz
Hola!
Disculpa el retraso en contestar...
Más lumenes... hombre, la respuesta fácil es: Si, cambia el XP-E de hace ¿12 años? por un actual XP-L2 (que usa el mismo tamaño de zócalo y podrías desoldar uno para soldar el otro en su sitio) y pasarías de unos teoricos 200LM a más de 1000LM con el XP-L2. Pero, para ello necesitas hacer algunas consideraciones importantes, y la primera es: ¿Soportará tu frontal la temperatura que el XP-L2 genera al trabajar a esa corriente? Por la foto que nos has mostrado y el estado de las soldaduras en el LED original (que gritan sobrecalentamiento ya con el XP-E), yo diría que no.
Luego necesitaras una electrónica o driver acorde, que le meta al XP-L2 la corriente que necesita (3A) pero que mantenga la del LED azul intacta. Difícil esto...
Poniendo el XP-L2 y manteniendo el driver/electronica que ya tienes ganarás algo más de luz/eficiencia pero sin llevar el XP-L2 por encima de los 2A no vas a tener una diferencia apreciable en la cantidad de luz.
Por cierto, ¿De que frontal se trata? Me parece curiosa la combinación de luz blanca y azul, estoy más acostumbrado a la blanco-rojo.
Publicado: 05 Feb 2019 00:32
por Ayoze
UPz escribió: ↑04 Feb 2019 16:19
Hola!
Son para un amigo que tiene una tienda de pesca y vendía un tipo de frontal que traía esos led. Los repuestos los necesita para arreglar dos que están rotas, que están como la que te mostré en la foto. Le sacaré mañana una foto al frontal y te lo pongo aquí. A mi personalmente no me gustan nada pero esos clientes de él les gusta mucho. Me parece que se da un aire sino es igual con esta de aliexpress:
https://es.aliexpress.com/item/2x-Cree- ... 2e0eBTrmqQ
Y lo que me comentas lo veo muy difícil hacerlo, pero se agradece, será mejor cambiarle los led estos que me dijíste donde comprarlos, que ya vienen en camino y listo. Y contesta cuando puedas, no hay problema, muchísimas gracias, ya te mando la foto.
Publicado: 05 Feb 2019 17:45
por UPz
Interesante...
Viendo el frontal ya me hago una idea del porque del estado de esos LEDs que fallaron: Nefasta gestión térmica. Incluso con LEDs de hace más de diez años y a menos de 3W el calor generado por el diodo no ha podido evacuar de la estrella y ha terminado calentandola de tal manera que ha fundido el estaño que sujeta los dos emisores, generando seguramente un cortocircuito. Mi consejo es que además de reemplazar el LED, intente añadir algo más de metal a la zona donde se asienta la base de la estrella, para que permita disipar la temperatura algo mejor, aunque con ese diseño va a estar complicado y si el cliente vuelve a usar de forma continua el frontal durante horas el problema volverá a aparecer. Seguramente el led quede "en el aire" solo sujeto por los bordes al mecanismo del zoom, he visto frontales "zoom" similares y todos tienen ese problema.
Por otro lado ahora que lo comentas, es cierto que amigos pescadores han mencionado alguna vez que la luz azul es "invisible" para los peces, y que se usa para evitar espantarlos cuando se requiere iluminar el agua. También tengo entendido que la luz verde la usan para atraer ciertas especies...
Publicado: 06 Feb 2019 14:49
por Ayoze
UPz escribió: ↑05 Feb 2019 17:45
Interesante...
[Hola, perdona la tardanza. La linterna se la distribuyó la marca de pesca Kali Kunnan y ahora verás la fotos pero para mi es la misma que la de aliexpress, idéntica. Y eso dicen que la luz azul no espanta a los peces. Yo uso unos pequeños artefactos que emiten luces de distintos colores para atraer a los calamares pero para pescar peces evito alumbrar al agua. Nosotros para pescar usamos otras zooming baratas pero que no dan ese problema (o lo dan mucho menos) como esta linterna:
https://es.aliexpress.com/item/BORUiT-R ... 63c0DPynYA]
Fotos de la linterna de la tienda de mi amigo:
https://imgur.com/a/SGNooEM
https://imgur.com/a/h6oDkza
Y está muy bien eso que dices para ver si se disipa mejor el calor, se lo diré. El tema es que le ponga algo más de metal en la estrella donde asienta el led y asi este metal (rellenar el hueco en la mayoría de lo posible?) toque con la linterna y disipe el calor hacia el exterior?. Porque hacerle agujeros para que entre aire es una locura verdad?, a parte de que le entraría la humedad. Ahora que recuerdo creo que ya esto me lo dijeron en otro post también. Un saludo
