Problema con el drivers?
Para temas pidiendo ayuda y tutoriales específicos sobre averías y reparaciones en linternas
10 Feb 2019 19:19 por anolmoo
Re: Problema con las Baterías?
10 Feb 2019 18:29
No busques compras conjuntas.
En estos monentos en este Foro no hay ninguna activa.
Como te dice UPz, compra nuevas baterías.
Pero ten en cuenta que no te valen muchas de las FlatTop
porque tienen que hacer contacto entre ellas.
Estas de 18650 con el adaptador, te valen.
Pincha en la imagen para ver enlace de tienda.
En 26650 luego te pongo un enlace. Por de pronto, las 26650 Liitokala FlatTop no valen para esta linterna salvo que les pongas un iman entre ellas o una gota de estaño.
estas me valdrian???
10 Feb 2019 19:26 por bikersoy
Re: Problema con el drivers?
Encontré un vídeo para que veas cómo hacerlo.
No creo que tengas fundas así que tendrás que improvisar con celo., cinta de embalar o similar.
https://s.click.aliexpress.com/e/uhSBITX
No conozco ese cargador que usas, puedes poner el modelo?
10 Feb 2019 20:17 por anolmoo
bikersoy escribió:
10 Feb 2019 19:26
pero, eso del video es para hacerlo con las baterias 18650, que me has recomendado. ¿que es lo que consigues?
por cierto el cargador es ImagenImagen
modelo:TR-006
POR CIERTO, si hago lo del video a estas baterias se podria hacer TF 26650 ?
Última edición por anolmoo el 10 Feb 2019 20:27, editado 1 vez en total.
10 Feb 2019 20:26 por bikersoy
A mí me da que tus baterías son protegidas, la diferencia entre las tuyas 26650 y las 18650 es el tamaño y la capacidad.
Si le quitas la protección puedes ver si ya no te corta y se te apaga.
10 Feb 2019 20:31 por bikersoy
Sobre el cargador haber que comentan, no parece malo
https://lygte-info.dk/review/Review%20C ... %20UK.html
10 Feb 2019 20:33 por anolmoo
bikersoy escribió:
10 Feb 2019 20:26
la cinta que tengo es esta valdra o hechara fuego :machinegun:
10 Feb 2019 20:34 por anolmoo
bikersoy escribió:
10 Feb 2019 20:31
lo compre hace 4 años en su momento lo miraria bien :contrato:
10 Feb 2019 20:43 por pepinfaxera
pepinfaxera escribió:Estas de 18650 con el adaptador, te valen.
Pincha en la imagen para ver enlace de tienda: Sanyo NCR18650GA en nkon.nl
En 26650 luego te pongo un enlace. Por de pronto, las 26650 Liitokala FlatTop no valen para esta linterna salvo que les pongas un imán entre ellas o una gota de estaño.
anolmoo escribió:¿Estas me valdrían?
UPz escribió: He tenido buenas experiencias con estas 26650 de Liitokala
Hola anolmoo, Preguntas si valdrían esas? Como puedes ver, son las mismas del enlace que te puso UPz.
Tengo 26650 Liitokala que no sirven para poner en serie.
Dado que UPz dice que tiene estas (o eso entiendo) debe ser el quién aclare si estas sirven para poner en serie.
Otras 26650 que si te recomiendo son:
Las: Efest 26650 de 5000mAh en Nkon.nl, están agotadas.
Pueden comprarse en: Efest 26650 5000mAh en ebay
Las: Keeppower IMR26650 5200mAh en Nkon.nl
EDITO Veo que el enlace de las Efest en ebay, es de un vendedor de California.
Huir. Gastos envio.
Última edición por pepinfaxera el 11 Feb 2019 21:06, editado 1 vez en total.
10 Feb 2019 21:21 por bikersoy
anolmoo escribió:
10 Feb 2019 20:33
bikersoy escribió:
10 Feb 2019 20:26
Si puede valer pero cuidado con el grueso que le des o puede que no entre en la linterna.
11 Feb 2019 00:37 por stirner
Acabo de llegar y no se que linterna tienes, pero estoy convencido de que si le pones cinta aislante a esas baterias no entraran en la linterna. El termoretractil para baterias es mucho mas fino. Aqui tienes envueltas adecuadas para baterias 26650
https://www.ebay.es/itm/10-X-Battery-Wr ... :rk:1:pf:0
Edito: Hummmmmm. Me he leido el hilo y en mi opinion es mejor que deseches esas baterias y compres nuevas de buena calidad.
11 Feb 2019 01:04 por bikersoy
Solo es para descartar que el problema es la batería y no el driver.
11 Feb 2019 10:47 por stirner
Ah! perdón :taptap: He metido la pata. No me hagais caso.
11 Feb 2019 12:11 por pepinfaxera
De eso nada,
No iba a seguir en este hilo pero, ante un maestro como tu, no puedo sino decir:
Tu consejo fue muy acertado.
Un poco de miedo me da envolver las baterías con cinta. Vale, yo lo he hecho y no repetiré; Al principio muy bien pero, con el uso y el calor del modo alto, la cinta se descompuso y ...
11 Feb 2019 17:17 por UPz
Bien visto por parte de los compañeros! Como se nota que yo eso de usar Li-Ion en serie lo tengo un poco olvidado, eh? :taptap:
Cierto, las Liitokala que te comentaba no funcionan en serie por el diseño de su polo positivo. Se puede chapuzear poniendo gota de estaño o imanes.
Hay bastante info al respecto si buscas por "Button Top"
