Problema en intensidad Convoy L2
Actualmente tengo soldado el muelle al resorte del driver, no eh podido soldar el pill al driver ya que en este modelo no me lo permite.
Cuales pueden ser los motivos de esta perdida de amperes?
Gracias a todos!
Para temas pidiendo ayuda y tutoriales específicos sobre averías y reparaciones en linternas
Eso no eh probado, buena idea esa!. Asi es, esta L2 me vino con un driver de 17mm soldado a un contact board de 20mm, desprendi el driver y solamente monte el contactboardLfatman escribió:Has probado el PCB-led fuera de la linterna.
Si sigues midiendo lo mismo, hay que pensar en que el reflow no es bueno. Igual una soldadura fría.
Si se normaliza, hay que pensar en la fijación del contact board (te he entendido que no hay driver...¿o es un FET?
Son 22 AWG, de Intlirega escribió:¿Qué cable tienes soldados a la estrella del XPG2?.
Gracias Irega, lo tendre en cuenta para ir descartando.-irega escribió:También puedes probar a instalar el led en un disipador de aluminio fuera de la linterna, alimentarlo con una 18650 y probarlo ahí. Mide la corriente que te da y así descartas problemas.
gastonpatagonico escribió:la conexión es directamente sobre uno de los cables, conectas el negativo del la estrella del led a negativo de la bateria a uno de los cables del multimetro al positivo de la estrella y el otro cable del multimetro al positivo del batería , saludos!
la resistencia seria el led, no te olvide de coloca el led sobre una base disipadora
asegúrate que no estés midiendo v en lugar de A, que con los nervios nunca se sabe como metemos la pata, esas cosas nos pasan a todos en ocasiones, que sabiendo hacer las cosas tenemos tanto en la cabeza que lo hacemos malenesrap escribió:Bueno amigos, empece por lo mas sencillo, la verdad es que no se porque pero ese circuit board que le metí me daba mala espina, así estaba cuando lo desoldé:
Luego de sacarle los cables, le hice un taladro en el el circuit board para pasar el positivo y de paso utilizarlo como muelle. Y al negativo lo pase por un taladro que ya tenia, y lo solde a la tuerca que presiona el circuit board:
Pero lamentablemente sigo sin llegar siquiera a los 3 amperes. La próxima prueba es realizar el testeo desde el pcb-led como comentó Lfatman, pero no estoy muy seguro de como se realizaría. sería algo asi?
Amigo, gracias por el consejo , lo eh mirado varias veces y mido intensidad.chinokemao2 escribió: asegúrate que no estés midiendo v en lugar de A, que con los nervios nunca se sabe como metemos la pata, esas cosas nos pasan a todos en ocasiones, que sabiendo hacer las cosas tenemos tanto en la cabeza que lo hacemos mal
Si con esa base disipadora que te agenciaste , y ese TESTER, haces mal las mediciones es paraenesrap escribió: Esta es la manera en que realizo las mediciones, alguno ve algo incorrecto que estoy haciendo?
Lo único que puede pasar es que los valores que muestra el TESTER sean negativos o positivos...pepitogrito escribió:
Lo que veo es que lo haces por la parte del positivo, cuando la medición de una linterna se hace por el negativo, pero no creo que eso sea relevante, lo que cuenta es que el TESTER está en medio del circuito, así que...
cazurrete escribió:Lo único que puede pasar es que los valores que muestra el TESTER sean negativos o positivos...pepitogrito escribió:
Enviado desde mi LG-D620 mediante Tapatalk
Asi es, con los cables originales me da 2.67 A. Lo único que me queda por verificar que no tenga un problema el muletillero, lo compre hace una semana, pero quizás tiene una falla...chinokemao2 escribió:has probado con los cables originales del tester por si estos no hicieran un buen contacto?
seria una pena, pues uno de los que ando mirando es el modelo DT9205M+ (unos 9,15€) por tener un rango de hasta 20A y imagino son del mismo fabricanteenesrap escribió:Asi es, con los cables originales me da 2.67 A. Lo único que me queda por verificar que no tenga un problema el muletillero, lo compre hace una semana, pero quizás tiene una falla...chinokemao2 escribió:has probado con los cables originales del tester por si estos no hicieran un buen contacto?
