Singfire averiada
24 Ene 2016 15:32 por angulero_1974
Singfire averiada
¡Hola!.
Tengo esta linterna singfire y desde hace unos días funciona mal. El problema es que no se apaga ni cambia los modos. Tengo que quitarle las pilas para que funcione.
¿Dónde creéis que está el problema?.
24 Ene 2016 16:33 por bikersoy
Re: Singfire averiada
Yo empezaría por mirar el pulsador puede que este sucio o se quede pillado y no te haga mucho caso
24 Ene 2016 19:23 por angulero_1974
bikersoy escribió:Yo empezaría por mirar el pulsador puede que este sucio o se quede pillado y no te haga mucho caso
Por ahí empezaré. Ya subiré alguna foto.
01 Mar 2016 11:55 por angulero_1974
Ya tengo estañador así que en breve comenzaré a reparar. Al abrirla, ya vi un cable suelto en el led, así que supongo que el problema fuera ese. Lo malo es que ahora se soltaron todos.
¿Por cierto, qué temperatura me recomendáis para soldar los cables en estos tipos de leds?.
01 Mar 2016 13:15 por pepitogrito
angulero_1974 escribió: ¿Por cierto, qué temperatura me recomendáis para soldar los cables en estos tipos de leds?.
La normal de cualquier soldador. Si no recuerdo mal, por los 400-450 grados. (Si lo puedes regular, en cuanto el estaño se derrita, ya está...)
01 Mar 2016 23:07 por angulero_1974
Gracias. Ya os iré contando.
03 Mar 2016 14:25 por zaero_divide
Para soldar cosas normales 300-350, la punta durará más. A menos de 300 puede costar calentar los componentes.
Recuerda: aplicar calor y luego aplicar estaño. Retirar estaño y retirar calor. Nada de aplicar estaño a soldador y luego soldador a pieza
05 Mar 2016 21:29 por angulero_1974
:ok: :ok:
21 Mar 2016 23:51 por angulero_1974
Bueno, hoy estuve haciendo pruebas.
Cuando abrí la linterna encontré un cable azul suelto, aunque luego se soltaron más.
Hoy lo soldé, creo que igual que estaba. No os metáis con la soldadura, que era la primera.
El problema es que alumbra de continuo, sólo se apaga cuando tengo apretado el pulsador, al soltar, se vuelve a encender.
Última edición por angulero_1974 el 22 Mar 2016 11:40, editado 1 vez en total.
22 Mar 2016 03:27 por pepitogrito
angulero_1974 escribió: El problema es que alumbra de continuo, sólo se apaga cuando tengo aprieto el pulsador, al soltar, se vuelve a encender.
A ver si un técnico de aquí te alumbra, pero parece que es algo que no has conectado bien... :cejas:
Última edición por pepitogrito el 22 Mar 2016 17:18, editado 1 vez en total.
22 Mar 2016 11:39 por angulero_1974
A parte de esto, soldé uno cables azules que se soltó del pulsador, pero lo puse donde ya había estaño, así que creo que estaba bien.
