Problema con el drivers?
Ya le revise la placa del drivers pero no sé que componentes tengo que cambiar para que vuelva a iluminar con fuerza.
UPz escribió: ↑10 Feb 2019 14:51Que se apague seguramente es debido a las baterías, que sean protegidas (y/o viejas) y corten por sobredescarga.
¿Que baterías usas?
Lo de la temperatura, pues mucho me temo que la unica solución sería cambiar el driver por uno que te permita utilizar la linterna con menos intensidad. Que la linterna se caliente es en realidad un buen síntoma, denota una buena construcción mecánica que permite evacuar el calor de los emisores LED y lo reparte por la linterna.
que baterias hay a dia de hoy para esta linterna (recomendadas)UPz escribió: ↑10 Feb 2019 14:51Que se apague seguramente es debido a las baterías, que sean protegidas (y/o viejas) y corten por sobredescarga.
¿Que baterías usas?
aplicar algo de pasta termica, en alguna zona de la linterna, para proteger un poco, se habla algo de eso?UPz escribió: ↑10 Feb 2019 15:14Hombre, teniendo en cuenta la marca de las baterías y el tiempo que tienen yo me inclino a pensar que el problema de que se apague la linterna es que una (o varias) de esas baterías están ya muy tocadas y en cuanto se les demanda corriente intensa su voltaje cae rápido y la protección corta, apagando así por completo la linterna. Yo probaría con baterías nuevas (y yo personalmente buscaría unas sin protección para evitar ese apagado brusco). He tenido buenas experiencias con estas 26650 de Liitokala, aunque quizás existan mejores alternativas a día de hoy. Pásate por este hilo y busca o pregunta.
Luego, he de advertirte que con baterías decentes la linterna se va a calentar, como mínimo lo mismo que ahora, y es posible que más. Si la temperatura es realmente un problema la única opción es cambiar el driver por uno que tenga un modo aun más bajo, y sobre eso ya no puedo ayudarte ya que desconozco la linterna y sus entresijos electrónicos.
