Ranking de donantes
Nitecore P10 driver
11 Jun 2018 21:39 #1
stirner
Desconectado
Nitecore P10 driver
El driver de la nitecore P10 ha muerto. No se que le paso, le sucedio a un compañero(no tengo muy buen concepto de las nitecore asi que no seguire con el tema) Lo que mas me apetece es ponerla en DD, pero ¿como funcionará su tapon con dos interruptores entonces? Con que el secundario mantuviera el strobe me valdria, pero dudo que sea así. Las otras opciones son: conseguir un nuevo driver nitecore(esta es la que menos me gusta) o poner un nuevo driver que permita funcionar como antes, y de paso que de mas potencia.
Alguien sabe donde conseguir un driver asi? ¿o uno original nitecore?
Pongo una foto del driver para que me digais que os parece, como funcionaria la linterna sin él y con el tapon original :nusenuse:
La realidad no me entusiasma, pero sigue siendo el único lugar donde se come decentemente.
-GROUCHO MARX
11 Jun 2018 22:20 #2
bikersoy
Desconectado
Re: Nitecore P10 driver
Disculpa que medidas tiene el driver?
he leido la review que hay en el foro pero no entiendo bien el funcionamiento.
Creo que tiene dos pulsadores en cola pero que estarán en serie o en paralelo por que solo tiene una salida el muelle para el negativo de la bateria.
asi que entiendo que es el driver que tiene esa funcion pero me confunde el control de bateria que se supone lo tiene con led en los pulsadores de cola
Vendi hace poco una sofirn sf36 y tenia acceso a strove con doble clik
Ese driver no se cual es , pero este si lo tiene y es de 16,8mm pero no determina la potencia pero creo que es un fet
https://es.aliexpress.com/store/product ... 04322.html
11 Jun 2018 23:39 #3
Lfatman
Desconectado
Yo no tengo ya mi P10 y no te lo puedo decir con seguridad, pero tengo otras dos linternas con doble pulsador trasero (Olight m20 y Lumintop T5) en las que al quitar el tail y puentear entre negativo de la batería y el tubo de aluminio, el driver se comporta como de un sólo modo. Es decir, el tail tiene la electrónica que controla el estrobo y los modos y el driver delantero es de un solo modo (el más alto)
Yo probaría a buscar un driver de un sólo modo o incluso transformar el averiado en direct drive.
11 Jun 2018 23:55 #4
stirner
Desconectado
el driver mide 21mm.
Lo que mas me llama desde el primer momento es dejarlo en DD. Es lo que voy a hacer, ya os contaré como ha salido, pero paciencia el tiempo no me sobra en estos últimos tiempos. :)
-GROUCHO MARX
Volver a Averías y reparaciones
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
Comodo SSL
