Página 2 de 3
Re: ledlenser K3 con baterias 10280
Publicado: 11 May 2010 21:53
lo que pasa es que la ledlenser k3 tiene dropin de aluminio y prácticamente toda la estrella hace contacto con el ,tiene mejor dropin que muchas de 3w
pero esa de mechero ya no lo se, habría que verlo para ver si es factible
Publicado: 11 May 2010 21:57
por zer01
Publicado: 22 Oct 2010 16:37
por juanitor7
Pues me gustó mucho la modificación de la K3 que hiciste, me fui a la tienda de armas del colega y le pillé por 14 € (algo más carilla de lo que dices tu) y la he tenido casi todo el verano en el bolsillo, buena luz sobretodo en modo flood con un círculo perfecto. Hasta que hace poco no me hacía buen contacto y tenía que darle golpecitos para que funcionase.
Así que me decidí a modificar, como no tenía los ez600 , he pillado un ez1000 q4 o q5 (eso ya no se decirte) de la romisen RCT6 que se me escacharró por curiosear demasiado (aunque la tengo pendiente de modificarla).... :comor:
bueno aqui las fotos:
Aki la susodicha, ya un poco rallado por el uso y desoldado el led nichia que traia.
que pena de foto, con el nokiaN70...
Me salto los pasos intermedios por que aparte que no se ve mucho, ya lo has explicado perfectamente. Lo que más me costó fue soldar el negativo por dentro, por cierto el muelle del contacto + lo tuve que quitar por que la batería ocupa más que las 4 AG13 y no me cerraba muy bien.
Para cargar las baterías estas un trozo de cobre de 1/4 de pulgada abocardado por un lado para que haga contacto con el cargador y ya está. Por cierto baterias del tito Wan me han llegado en menos de 1 semana, buen chaval.
Ahí está el spot, que bonico, che che che como me gusta, impresionante tan pequeña que es la linterna y lo que tira. WOW effect ¡¡ (y eso que la cocina está a la derecha y no puse a freir las "cocretas" que sino se veía hasta el sable laser)
ahí el flood mode: tuve que limarle un poco a la parte posterior que enrosca la lente para que tuviese más recorrido. Que potito ¡
Spot de la C78 arriba y K3 abajo, creo que si hubiese utilizado un ez600 el spot del led sería más concentrado y más pequeño, pero no tenía otro.
Y ahí contra un muro de 10 metros aprox, no se aprecia la calidad :llora:
aun falta que DX me envie la pasta térmica para la base de la estrella del led (aunque está bien sujeto). Y nada más, aparte que tuve que quitar el muelle y ponerle estaño (supongo que aumentará más la resitencia)
Por cierto moviles, que amperios te da? yo hago las medidas y te las digo el lunes, OK?
El mod es la caña, facilito, aprox 20 € , y Wow efect a tope y la gente flipa con ella , thnkx great master.
Publicado: 22 Oct 2010 17:36
Al contrario,quitar el muelle y poner estaño supongo que habrá disminuido la resistencia.
Gracias por compartirlo. :ok:
Publicado: 22 Oct 2010 17:50
por juanitor7
muy bien que te haya gustado, está muy bien el mod ya que pocas linternas de bolsillo tienen esa potencia, y las que lo tienen se disparan de precio, además con esa cantidad de luz te puede salvar en más de un apuro cuando solo tienes tus llaves a mano.
por que no siempre tenemos una trustfire,o X2000, o ni siquiera una C78 (bueno habrá alguno que se la lleve hasta para hacer sus necesidades) , pero por regla general no.
Con lo del muelle me refiero que es algo así como "dorado" no se si es un baño de plata o similar, y como la plata conduce mejor la electricidad que el estaño pues.... es que como las led lenser declaran ... " gold plated contacts"
El caso es como medir Ohmios, con el tester en test diodo mides continuidad, pero siempre marca 0.000 (y pitido) y en la siguiente posición a no ser que sea una pieza de metal muy grande y con mucha resistencia también marca 0.000, o 0.001 , es decir una resitencia próxima a cero. Mi pregunta es si hay algún método más aproximado en medir resistencias en nuestras linternas.
El que me responda ya pasa a categoría de "Dios" jejeje, :vota:
Pd: gracias Xray boy por decirme lo de los XPG´s que no encontraba ¡¡ aunque me espero un poco en pedirlos que tengo alguna duda más.
Publicado: 22 Oct 2010 21:40
tengo algunas fotos antiguas de la que hice con xp-g el aro que sujeta la lente hay que limarlo para que el led pueda acercarse lo máximo a la lente en foco abierto y abra mas
la version con xp-g chupa 2 amperios con lo que se tienen muchos lumens en una linterna muy pequeña , solo la sipik con sst-90 pude rivalizar con ella en relacion potencia tamaño
Publicado: 26 Oct 2010 15:06
por juanitor7
WOW, las llevas a pares. Como mi viejete le ha gustado la que he hecho yo y aun tengo otra batería de repuesto pues podría ponerle un XPG, (lo malo que aun no tengo ninguno) , pediré el mes que viene a lo mejor unos 3.
Que tal la óptica con XPG? tienes alguna foto ?
Pd: me queda pendiente medir Amp. que se me ha olvidao este finde.
Publicado: 26 Oct 2010 22:59
muy bien con xp-g sobre todo en foco abierto aunque yo he usado estrella gorda... tengo un xp-g de 14mm de estrella fina de dx de camino y le pondre el nuevo xp-g a la que tengo con ez-600 ( prefiero la de xp-g)
Publicado: 29 Oct 2010 16:44
por juanitor7
entonces los XPG a DX? en kaidomain tambien hay pero un poco más carillos 7,4 $ y 6500-6600 K y declaran 400 lumens a 1 amperio jajaj , y los de DX = 6500K-700K (350 lumens) algo más razonable y mejor de precio. 6,74 $.
Publicado: 29 Oct 2010 21:58
me llegara en breve el xp-g de dx de 14mm y estrella fina ya comentare que tal le va una estrella de ese grosor aunque no creo que haya problema
el tinte del xp-g de dx no es perfecto pero no esta mal ( el de kai que no declaran tinte me toco con tinte peor)
edit: esta bastante bien el de dx, recomendable:link
Publicado: 20 Abr 2011 20:58
por manduker
Que envidia me dais con la linternita, haber si me pillo una y la modifico.
Al meterle el led he visto en ebay si la foto no engaña ez900 q5 y en dx tienen el r2 que tambien es ez900.
Para que alcanze mucho, me da igual que habra poco que seria mejor el XR-E R2 o el XP-G R51B Y las baterias esas donde las habeis comprado?
Publicado: 22 Abr 2011 11:22
cualquiera de esos dos leds esta bien siempre que estén en estrella de 14mm
con el xr-e r2 un poco mas de alcance y con el xp-g mas inundación en foco abierto
yo ahora las dos que tengo las tengo con xp-g
baterias oaw o lightroud
Publicado: 14 Ago 2011 16:33
por mariott
yo de momento no me atrevo con las modificaciones asi que me gustaria que me dijeran alguna de este tamaño que de mucha potencia aunque se dispare de precio pero que no haga falta modificarla.
actualmente uso de llavero un maglite solitarie que es una pu... mie... y creo que le ha llegado su jubilacion.
gracias.
Publicado: 15 Ago 2011 03:19
por juanitor7
mariott escribió:yo de momento no me atrevo con las modificaciones asi que me gustaria que me dijeran alguna de este tamaño que de mucha potencia aunque se dispare de precio pero que no haga falta modificarla.
gracias.
Pues... ahora mismo no se si hay alguna de este tamaño con baterías 10280 , creo que hay varias pero son bastante caras, la WEE (así se llama y creo que era de la página four sevens) utilizaba estas baterías. No se si en 10440 (las AAA pero en versión litio) existe algo que sea de llavero y que tire una potencia de unos 140-200 lumens.
De todas formas los fabricantes no se arriesgan ha hacer linternas de bolsillo con XPG y que den unos 400 lumens a costa de que se calienten un poquillo, de hecho la K3 con Xre al cabo de un rato se nota la condenada y eso que tiene cobre de disipación y un dropin aceptablemente macizo.
Yo creo que deberías lanzarte al carro de las mod y por poco dinero y siguiendo nuestros pasos te haces un cañón de linterna de bolsillo que no la vas a encontrar casi en ningún sitio, y de dinero sale más rentable y te puedes ir de cena con la parienta ¡¡¡
Publicado: 15 Ago 2011 11:10
por mariott
bueno pues entonces creo que me voy a aventurar en el tema de los bricos.
mañana me compro una led lenser k3 y pedire el led + las baterias.en principio me interesa que concentre y alcance lo maximo posible "trow" creo que se llama.
creo que pedire un xr e r2 que por lo que vero es el que mas concentra.
gracias.
Publicado: 15 Ago 2011 11:56
( A ESTE PASO ME HECHAN DE CASA )
No te preocupes, como en su dia me dijo un compañero ELLOS NO PUEDEN VERTE
Publicado: 16 Ago 2011 00:45
por mariott
los led sabeis si los hay en otro sitio que sean mas rapidos??
es que los de DX creo se estan pasando un poco,hace ya 14 dias que he pedido algunas cosas y aun estan sin enviar ( Order Received ) creo que pone.
aunque sea algo mas caro creo que prefiero pagarlo.
un saludo.
Publicado: 16 Ago 2011 00:52
por Feguar
Yo pedí un par de xml T6 a Kaidomain y algunas cosas más y en 9 días los tenía en casa.
Fechas Estados
02/08/2011 Admitido
05/08/2011 Salida de la Oficina Internacional de origen
09/08/2011 En proceso de entrega
09/08/2011 Entregado
Publicado: 16 Ago 2011 07:26
Ojo que tiene que ser en estrella de 14 mm no 16 y las led lenser k3 ultimas vienen con roscas anodizadas mejor comprar en un sitio que la tengan desde hace tiempo y fijaos en las roscas ya que es importante que sean sin anodizar para el tema de contactos
Publicado: 16 Ago 2011 18:21
por mariott
ya tengo la k3, al final la he comprado al lado de mi casa en una tienda que las venden.me ha costado 14€.
lo que no se es si es con roscas anonizadas o no.yo creo que no.
la verdad que para lo pequeñita que es alumbra ya bastante bien asi que cuando este modificara sera la caña...
ya he pedido las baterias y el led r2 lo estoy buscando fuera de DX pero no lo encunentro asi que me tocara esperar 2 eses por el :dale: :dale: bufff.
es esta:
