ledlenser K3 con baterias 10280
16 Ago 2011 18:21 por mariott
Re: ledlenser K3 con baterias 10280
ya tengo la k3, al final la he comprado al lado de mi casa en una tienda que las venden.me ha costado 14€.
lo que no se es si es con roscas anonizadas o no.yo creo que no.
la verdad que para lo pequeñita que es alumbra ya bastante bien asi que cuando este modificara sera la caña...
ya he pedido las baterias y el led r2 lo estoy buscando fuera de DX pero no lo encunentro asi que me tocara esperar 2 eses por el :dale: :dale: bufff.
es esta:
led lenser M7, led lenser k3,itp a3 eos,maglite xl200,maglite 3d led ,maglite aa led,mglite solitarie,c78,yezl t1.
" A ESTE PASO ME HECHAN DE CASA "
16 Ago 2011 18:32 por moviles2
Menos mal, es con roscas sin adonizar que es importante para este mod ,el r2 o q5 en estrella de 14 a ver si lo localizamos en alguna tienda
16 Ago 2011 18:41 por moviles2
Por cierto no he mirado mucho pero ahora mismo yo en dx solo veo q5 en estrella de 14, si encuentras r2 mejor pero Q5 también te vale
16 Ago 2011 19:20 por mariott
este serviría?
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=10676
tambien he encontrado este que si me parece que vale.sabeis son algo mas rapidos los de fp que los de DX?
http://www.focalprice.com/LFF11S/Cree_Q ... AID=614625
un r2 que no se si servira.
http://www.miniinthebox.com/es/cree-xpg ... 94689.html
17 Ago 2011 21:38 por moviles2
te sirve cualquiera de los tres lo que pasa es que no creo que sean mas rapidas que dx el texto del ultimo padrece estar mal
yo tengo una montada una de la mias con exactamente el primero de kaidomain pero eso si ese xp-g r5 te dara mas luz y algo menos de lade alacance que el xr-e r2 o xp-e r2
17 Ago 2011 22:07 por mariott
ok muchas gracias,pues ya esta pedido un r2.al final lo he pedido a mininthebox a ver que tal son.mas lentos que los de DX es imposible,he hecho un pedido hace 15 dias y aun no ha salido de ahi...
17 Ago 2011 22:16 por moviles2
espero que este el texto equivocado por que lo quieres es un xre r2 o un xpe r2 y ahi pone xpg r2
por la foto de todas formas parece un xpe r2 si es asi pues bien
edit: mierda no me habia dado cuenta de que es calido entonces igual si que es posible que sea xpg r2 que te daria menos alcance que un xpe r2 .... de todas formas el de la foto parece xpe
06 Sep 2011 16:03 por mariott
al final hoy he recibido el led.
segun esas fotos es identico al xpe asi que mejor.
ahora estoy liado con desarmar el droping que me esta dando mucha guerra.a ver si finalmente lo logro.
06 Sep 2011 16:36 por moviles2
va pegado con pegamento proteje el cuerpo con una vuelta de cinta aislante y sujetalo con llave inglesa o tornillo y el dropin con las puntas de una tijera y si no sale con picoloro
el led que viene con la linterna destruye el plastico pero que queden los alambres que van a el tendras que estañar los cables del nuevo led a ellos y limando el dropin dejar paso a los cables
12 Sep 2011 02:39 por juanitor7
moviles2 escribió:va pegado con pegamento proteje el cuerpo con una vuelta de cinta aislante y sujetalo con llave inglesa o tornillo y el dropin con las puntas de una tijera y si no sale con picoloro
a mi también me costó lo suyo sacar el dropin del cuerpo, pero como es algo más ancho que el cuerpo negro de la misma pues no hay problema en rayarlo mucho con unas precauciones básicas: cinta aislante, trapo o lo que se te ocurra para no dañar el anonizado (aunque si las llevas con las llaves como yo después de casi 1 año pues como que va a dar igual).
Y moviles, yo desoldé directamente de la pcb de plástico las patas del led , cosa que me arrepentí por que me costó el doble pasarle los cables nuevos etc...,
y por supuesto limar el dropin , y luego quitar un muelle para que quepa la batería de litio.
Led lenser T7, X21, MTE SF15 X-ML T6, C78, MAG 2D, Led Lens K3 Xre Q4, Fenix E01, Trustfire XP F23, Sipik Sk 68, Romisen Rc-T6 (dead)
12 Sep 2011 20:06 por mariott
muchas gracias a todos.
al final consegui sacarlo con unos alicates de punta redonda de los que se utilizan para sacar circlips seger y calentandolo con un secador de pelo.
tengo que decir que el resultado es espectacular.es una pasada lo que ilumina.
28 Nov 2011 15:37 por magu
me a dado tanta envia esta K3 modificada,que voy a hacerlo yo tambien,pero en una P3,por el tema de las pilas i tal,que imagino tendra mas autonomia,ya e sacado el led de 5mm,y estoy liado a ver si entre mi tio y yo le soldamos el led que tengo de la T5,A sido todo un poco improvisado a ver como queda.
28 Nov 2011 17:26 por moviles2
pero esa p3 esa tiene dropin de aluminio? un compañero de trabajo tiene una p3 y creo que se la mire y el dropin no era susceptible de hacer este mod
28 Nov 2011 21:06 por magu
si,si que es de aluminio,e fundido el led de la linterna para sacar los conectores,y e conectado el led y tal,y da una luz muy buena,pero a la hora de soldar,no soy un manitas,me e cargado el leds,nuevo,y no e tenido pelotas de terminarla,otra linterna a la basura...ya van2 la t5 y la p3
28 Nov 2011 23:24 por moviles2
pero el led hay que ponerlo con una estrella de 14mm no sin estrella asi no puede disipar el calor
el led original hay que romper el plastico y aprobechar sus terminales y soldar a ellos los cables del led
entre la estella debe ir pegada al dropin y con pasta termica y mejor si la 10440 es imr para no correr riesgos
28 Nov 2011 23:25 por zer01
magu escribió:Imagen
No se, pero yo en esta foto veo algo raro, has estañado el led al dropin???
28 Nov 2011 23:54 por varamigue
Yo aqui lo que veo es un absoluto desastre desconcierto.
28 Nov 2011 23:59 por magu
jajaja soy un desastre lo se,y tendriais que ver el soldador que hemos usado,de estas cosas ni idea,soy de enpalmes con cinta aislante y poco mas,no querais ver los neones del coche,no estaba estañado al dropind,estaba en la patilla del led viejo,pero era muy corta y la pase canutas,las fotos las e echo con el movil no dan mas de si
01 Dic 2011 00:51 por antiparanoico
magu escribió:jajaja ... ... tendriais que ver el soldador que hemos usado,de estas cosas ni idea...
jejeje también existe esto: http://www.wireglue.us/
P.D.: Personalmente nunca lo he usado, me lo recomendó un amigo que lo usa.
