UF wf-502b ULTRA CALIDA !
Publicado: 17 Ago 2018 09:38
por Amón-Ra
Hola a todos, aquí les muestro algunas fotos de una modificación muy sencilla que consiste en colocar vinilo para faros de coche en color amarillo selectivo, tono usado para luces antiniebla, el vinilo esta por dentro, colocarlo no tuvo mas ciencia que desenroscar, limpiar, pegar y cortar con cuter.
Aqui cambie los tornillos del clip por unos tipo torx mucho mejor aspecto y resistencia
Re: UF wf-502b ULTRA CALIDA !
Publicado: 17 Ago 2018 10:09
Y por qué lo pusiste por dentro?
Ha quedado muy bien gracias por compartir.
Publicado: 17 Ago 2018 10:19
por Amón-Ra
bikersoy escribió:Y por qué lo pusiste por dentro?
:respeto: Muchas gracias, estoy haciendo pruebas, pronto subiré nuevas modificaciones, lo puse por dentro para que no se rasgue, el vinilo es algo suave, ademas en caso de estrellarse el cristal creo que al estar por dentro puede ayudar a detener los fragmentos y evitar que dañen el reflector.
Publicado: 17 Ago 2018 17:12
Haber como se comporta con el calor, ya nos contaras tus nuevas modificaciones
